IKI CAST鋳鉄製フランジは、IKI CASTベトナム有限会社の鋳鉄製品/配管部品/産業用接続部品に属する代表的な製品です。鋳鉄鋳造技術により製造され、配管、バルブ、ポンプ、産業機器、確実で安定した接続が必要な各種システムの連結に使用されます。工場、工業団地、給排水システム、機械設備、技術インフラ、高耐久の鋳鉄製部品が求められるプロジェクトに適しています。
産業用配管や設備において、フランジはシステム全体の密閉性、組立性、安定性、安全性に直接関わる重要な部品です。品質が不十分な場合、漏れ、芯ずれ、割れ、締結不良、寸法不良、設備停止などのリスクが発生します。そのため、IKI CAST鋳鉄製フランジは、長期使用に対応できる高精度で堅牢な接続部品を必要とする企業に適したソリューションです。
製品の特長
IKI CAST鋳鉄製フランジの強みは、日本の鋳鉄鋳造技術を基盤とし、機械的強度、材料安定性、良好な組付け性を備えている点です。
製品重量は参考値で0.2kg~2.3kgに対応し、さまざまな配管サイズ、装置ユニット、設置位置に適しています。
材質は片状黒鉛鋳鉄FC150~FC300または球状黒鉛鋳鉄FCD450~FCD700で製造可能で、耐久性、硬度、耐荷重性、使用寿命などの要求に対応できます。
製品は生砂型鋳造またはフラン自硬性鋳型により製造され、安定した形状、適切な寸法、接続システムの技術要求への対応を実現します。
また、IKI CASTベトナムは機械加工、塗装、表面仕上げにも対応し、配管、バルブ、ポンプ、産業機器との組付け精度を高めることができます。
対応する業界・用途
IKI CAST鋳鉄製フランジは、以下の分野で使用されています。
給排水分野: 配管、バルブ、ポンプ、各種水処理部品の接続に使用。
技術インフラ分野: 地下配管、都市開発、公共工事、工業団地に適用。
製造工場: 技術配管、排水設備、水処理設備、補助設備に使用。
機械分野: 装置ユニット、産業機器、組立システムの接続部品として使用。
ポンプ・バルブ分野: ポンプ、バルブ、配管、技術部品の接続部に適用。
産業建設分野: 工場インフラ、技術設備、生産エリアに使用。
産業保守分野: 既存フランジの交換、配管修理、設備改修に適しています。
プロジェクト施工企業: 技術要求に応じた安定供給の鋳鉄製部品を必要とする企業に適しています。
使用技術・使用プロセス
IKI CAST鋳鉄製フランジは、以下の工程で使用されます。
産業用配管システムの設置工程。
バルブ、ポンプ、配管機器の接続工程。
給排水システムの施工工程。
工場内技術インフラの仕上げ工程。
産業機器ユニットの組立工程。
既存配管部品の保守・交換工程。
汚水、雨水、技術配管システムの改修工程。
インフラ案件向け鋳鉄製部品の標準化工程。
組付け要求に応じたフランジ仕上げ加工工程。
接続部の密閉性と安定性を向上させる工程。
使用される主な場所は以下の通りです。
給水配管。
排水配管。
汚水処理システム。
ポンプユニット。
工業用バルブユニット。
水処理システム。
工場内の技術配管。
工業団地のインフラ設備。
フランジ接続が必要な産業機器。
保守、修理、部品交換エリア。
使用時には、配管同士、配管とバルブ、配管とポンプ、または配管と産業機器を接続する位置に取り付けます。密閉性、耐久性、安定運用を確保するため、寸法、ボルト穴規格、鋳鉄材質、接触面、仕上げ方法を適切に選定する必要があります。
製品の構造・主な構成
IKI CAST鋳鉄製フランジは、配管と設備の接続に使用される鋳鉄製品で、主に以下の要素で構成されます。
片状黒鉛鋳鉄または球状黒鉛鋳鉄の母材。
鋳鉄製フランジ本体。
配管、バルブ、設備と接触する面。
組付け用ボルト穴。
締結時の安定性を保つ耐荷重構造。
システム要求に応じた製品寸法。
保護用塗装または表面処理層。
産業・インフラ環境に適した機械的特性。
プロジェクトの要求に応じて、フランジ仕様、寸法、重量、鋳鉄材質、設計形状、ボルト穴規格、加工条件を選定できます。適切なフランジを選ぶことで、システムの密閉性を高め、漏れリスクを低減し、使用時の耐久性を向上させることができます。
企業・工事へのメリット
IKI CAST鋳鉄製フランジを使用することで、配管システムや産業機器の安定性を向上できます。確実な接続、良好な耐荷重性、保守時の着脱性が求められる場所に適しています。
製品は、運転中の漏れ、接続ずれ、割れ、部品破損のリスクを低減します。これは、工場、工業団地、インフラ工事において技術システムを安定して維持するために重要です。
給排水システム、ポンプ、工業用バルブ、技術配管において、IKI CAST鋳鉄製フランジは施工性を高め、保守を容易にし、システム寿命の向上に貢献します。
現代の産業プロジェクトでは、適切なフランジを選定することで、発注者や施工業者が施工品質を管理しやすくなります。IKI CAST鋳鉄製フランジは、明確な仕様、安定した耐久性、実用的な技術要求への対応を必要とする企業に適しています。
また、耐久性の低い既存フランジの交換、古い配管システムの改修、工場内での長期的な運用効率向上にも適しています。
IKI CAST鋳鉄製フランジ – Flangeは、配管システム、給排水設備、ポンプ、工業用バルブ、工場、工業団地、技術プロジェクトに適した鋳鉄製接続部品です。システムを確実に接続し、漏れリスクを低減し、接続部の耐久性を高め、現代の産業環境における運用効率向上に貢献します。
IKI CAST CO., LTD (ユウゲンガイシャ) |
エミダス会員番号 | 112320 |
| 国 | ベトナム | 住所 |
ベトナム ハノイ Soc Son Commune |
| 電話番号 | +84-942430585 | FAX番号 | |
| 資本金 | 104,000,000,000 USD | 年間売上高 | |
| 社員数 | 120人 | 担当者 | Hiếu |
IKI CAST CO., LTD
