造船
従動軸製造|S35Cポンプ部品 旋盤精密加工
◆ 従動軸の精度不足がポンプの性能を左右する、見えないリスク
ポンプ内部で動力を受けて回転する《従動軸》は、主動軸(駆動軸)からの回転・トルクを確実に伝達する、機械の心臓部ともいえる重要部品です。従動軸はポンプ本体の軸受けと常に接触しながら回転するため、外径寸法の精度や真円度がわずかでも外れると、振動・異音・早期摩耗・液漏れなど、深刻なトラブルへと直結します。
特に今回ご紹介する製品のように《φ24.99 0/-0.01》という外径公差と《真円度◎0.01》が要求される軸部品は、加工機の状態・材料の内部応力・切削条件のすべてが精度に影響します。さらに《100個/ロット》という安定した量産供給となれば、1個の精度を出すだけでなく、全数を均一な品質でそろえる生産管理力が不可欠です。
こんな課題はありませんか?
・外径φ24.99の公差管理が安定せず、不良率が高い
・真円度0.01を安定量産できる旋盤加工業者が見つからない
・100個/ロットの安定供給と短納期を両立してほしい
・S35C材の選定理由や加工条件まで一緒に相談できるパートナーを探している
◆ S35C従動軸の加工に強いシンセラが、品質と供給を一括対応
広島県・世羅に拠点を構える《株式会社シンセラ》は、シャフト・ギア・ポンプ部品を中心とした精密切削加工のプロフェッショナルです。
今回の従動軸に使用する《S35C(機械構造用炭素鋼)》は、適度な強度と優れた被削性を持ち、ポンプ部品や動力伝達部品に広く採用される材質です。硬さのムラが少なく旋盤加工との相性が良い一方、切削後の寸法戻りや熱変形を考慮しないと、仕上がり寸法が安定しません。当社では《材料ロットごとの切削条件の最適化》と《段取り工程の標準化》により、S35C材における安定した寸法精度を実現しています。
製品サイズ《φ27.9×152.5》のような比較的細長い軸形状は、加工中のびびり振動や撓みが発生しやすく、真円度・円筒度の確保に高度な治具設計と切削技術が求められます。シンセラはこの課題に、長年の量産実績と豊富な設備で応えます。
◆ ミクロン単位の精度を支える、3つの技術的強み
★ 強み1:豊富な旋盤設備による安定量産体制
当社はCNC旋盤を合計33台(NC自動旋盤含む)保有しています。主要設備にはオークマ LB35Ⅱ・LC40-1SC、DMG森精機 SL-200・NL2000、TAKISAWA TC-200・TCC-2000 L3などが揃い、外径φ24.99のような精密軸加工において、安定した繰り返し精度を発揮します。《100個/ロット》の量産にも対応し、《24時間生産体制》で納期を厳守します。
★ 強み2:φ0.01台の公差・真円度を全数管理する品質体制
ISO9001:2015を認証取得した品質管理体制のもと、三次元測定機2台・画像測定機3台・形状測定機1台を駆使し、外径公差《0/-0.01》・真円度《◎0.01》を全数確認します。検査記録はトレーサビリティを確保した形で管理し、納品後の品質トラブルを未然に防ぎます。
★ 強み3:材料調達から仕上げまでの一貫加工
S35C材の調達・素材確認から、粗加工・仕上げ旋削・検査・梱包まで、すべて社内で完結します。外注工程を極力排除することで《工程間の品質ロス》を抑え、リードタイムの短縮とコスト削減を同時に実現します。試作1個から量産100個/ロットまで、柔軟に対応可能です。
◆ ポンプメーカーへの豊富な納入実績
当社は自動車部品、農業機械部品、油圧機器部品、ポンプ部品など、多岐にわたる業界へ部品を供給してきました。エンドユーザーとしてシンコー、クボタ、ヤンマーなど、《ポンプを使用する大手メーカー》への納入実績も豊富です。
特にポンプ用シャフトのような では、設計段階からのご相談も承っています。材質選定、公差の最適化、表面処理の提案など、熟練のプロフェッショナルが、コスト削減や品質向上を目指した最適な加工方法をご提案し、試作から量産まで一貫してサポートいたします。
当社は合計100台以上の設備を保有し、24時間生産体制を構築しているため、急な増産対応や短納期案件にも柔軟に対応可能です。全国のお客様に対応しており、特に西日本全域(広島、岡山、福岡、兵庫、大阪、愛知など)での実績があります。
全国対応可能ですが、特に西日本エリア(広島・岡山・福岡・兵庫・大阪・愛知など)からのご相談が多く、迅速な対応が可能です。
◆ 技術資料をダウンロードして、社内キーマンと共有してください
シンセラの加工技術・設備・品質管理体制をまとめた技術資料を無料でダウンロードいただけます。従動軸・ポンプ部品の量産加工を検討されている方、仕入先の見直しをお考えの調達担当者様、ぜひ資料を社内のご担当者やキーマンとご共有ください。きっとお役立ていただけるはずです。
◎ 資料ダウンロードはこちら
⇨ https://ja.nc-net.or.jp/company/107863/dl/catalog/225995
◎ 技術相談・見積依頼フォームはこちら
⇨ https://ja.nc-net.or.jp/company/107863/inquiry/
お電話でのご相談も大歓迎です。「エミダスを見た」とお伝えいただくとスムーズです。
◆ 会社概要
会社名:株式会社シンセラ
所在地:〒722-1112 広島県世羅郡世羅町本郷52番地
TEL:0847-22-5600
FAX:0847-22-5609
コーポレートサイト:https://shinsera.co.jp/
金属切削サイト:https://kinzoku-sessaku.com/
事業内容:金属製品(アルミダイカスト・鉄鋳物)加工、パワーツールの製造・組み立て(ギア・シャフト・モーターの製造)
ISO 9001:2015 認証取得
株式会社シンセラ (しんせら) |
エミダス会員番号 | 107863 |
日本 広島県 世羅郡世羅町 |
| 電話番号 | 0847-22-5600 | FAX番号 | 0847-22-5609 |
| 資本金 | 2,600 万円 | 年間売上高 | 243,700 万円 |
| 社員数 | 106人 | 担当者 | 山岡 孝 |
