農業・漁業機械
イコライザー加工|農業機械用FCD600高精度マシニング
◆ 農業機械用イコライザーの製造でこんな課題はありませんか?
農業機械のサスペンション機構や荷重分散装置に使用される《イコライザー》は、不整地での安定した走行を実現するための重要部品です。特にダクタイル鋳鉄FCD600のような高強度材料を使用したイコライザーでは、460×200×100という大型サイズに加え、《穴ピッチ精度が厳しい製品を安定生産可能》な技術力が求められます。
イコライザーは、複数の車輪やローラーに荷重を均等に分散させるための機械要素部品です。農業機械では、田畑の不整地や傾斜地での作業時に、各車輪への荷重を自動的に調整し、トラクターやコンバインの安定性を高める役割を果たします。この機能を実現するため、イコライザーには複数の軸穴やピン穴が設けられており、《それぞれの穴ピッチ精度が機械全体の動作精度を左右》します。
内径H7公差という厳しい精度要求に加え、FCD600という難削材のマシニング加工を、50個/ロット規模で安定供給する──これは高度な技術力と充実した設備がなければ実現できません。鋳物特有の硬さのばらつきや内部欠陥への対応、大型ワークの剛性確保、複数穴の位置精度管理など、課題は多岐にわたります。
鋳物素材の調達から精密マシニング加工まで一貫して任せられる──そんな製造パートナーをお探しではありませんか?
◆ ダクタイル鋳鉄FCD600のイコライザー加工を得意とする理由
広島県世羅郡に拠点を構える私たち株式会社シンセラは、鋳物切削加工を専門とするメーカーとして、《ダクタイル鋳鉄FCD600》を使用した農業機械部品の製造に豊富な実績を持っています。
ダクタイル鋳鉄FCD600は、引張強度600N/mm²以上という非常に高い強度を持ち、農業機械のように高負荷がかかる用途に最適な材料です。一方で、硬度が高く切削抵抗が大きいため、《FCD600などの難削材》への対応には、適切な工具選定と加工条件の最適化が不可欠です。
イコライザーの製造において最も重要なのは、複数の穴の位置精度、特に穴ピッチ精度です。460×200×100という比較的大型のワークに対して、複数の軸穴やピン穴を正確な位置に加工する必要があります。穴ピッチ精度がわずかでもずれると、組み立て時に軸やピンが入らなかったり、動作時にガタつきや異音が発生したりします。
当社では長年の経験から蓄積したノウハウをもとに、《FCD600の特性を熟知した加工条件設定》により、内径H7公差(±0.015mm程度)という厳しい寸法精度と、《穴ピッチ精度±0.02mm以内》という高い位置精度を安定的に実現しています。
◆ 穴ピッチ精度が厳しい大型製品を安定生産できる理由
農業機械用イコライザーのような大型精密部品を50個/ロット規模で安定供給するためには、充実した設備力と徹底した品質管理が不可欠です。当社が高精度加工を安定生産できる理由は、以下の3つにあります。
► 大型ワーク対応の横形MC32台・立形MC44台
460×200×100というサイズのイコライザー加工には、大型ワークに対応できるマシニングセンタが必要です。当社は《マシニングセンタ合計76台》を保有しており、特に横形マシニングセンタが大型鋳物部品の加工に威力を発揮します。
牧野フライス製作所のa61(2台)、a61nx(1台)、DMG森精機のNH6300DCG(1台)、NHX4000(1台)、三井精機のHU63(1台)など、テーブル寸法630mm以上の大型機を多数保有しています。これらの設備により、460mmという長尺ワークでも安定した加工が可能です。
横形マシニングセンタは、ワークを水平に保持するため、重力による変形が少なく、大型の鋳物部品の加工に適しています。また、パレット交換システムにより、段取り時間を削減し、生産効率を高めることができます。
► 穴ピッチ精度を実現する加工技術と測定技術
イコライザーの穴ピッチ精度を確保するためには、加工段階での精度管理が重要です。当社では、ワークの基準面を正確に出すための治具設計、マシニングセンタの機械精度の定期的な校正、切削条件の最適化により、《穴ピッチ精度±0.02mm以内》を実現しています。
特に大型ワークでは、加工中の熱変形や切削抵抗による変形を最小限に抑えるため、荒加工 ⇨ 中仕上げ ⇨ 仕上げ加工という段階的なアプローチを採用しています。FCD600の加工では、超硬エンドミルや高硬度対応の刃物を使用し、びびり振動を抑制することで、内径H7公差という厳しい精度を安定して確保しています。
当社では三次元測定機2台、画像測定機3台による検査体制を整備しており、穴の内径、真円度、位置度、ピッチ精度を《ミクロン単位で精密測定》しています。初品から量産まで、一貫した品質管理を実施します。
► 鋳物素材調達からマシニング加工までの一貫体制
FCD600の鋳物素材調達から、マシニング加工、検査まで、全工程を一貫して管理できます。鋳物素材の受入検査では、目視検査、寸法測定、超音波探傷検査(必要に応じて)により、素材品質を確認。鋳物特有のス(鋳巣)や収縮巣などの内部欠陥を事前に検出し、不良品の流出を防ぎます。
当社はISO9001:2015の認証を取得しており、各工程での品質記録を徹底し、トレーサビリティ体制も万全です。50個/ロットという中ロット生産でも、初品検査、工程内検査、最終検査を確実に実施し、安定した品質でお届けします。
◆ 農業機械メーカーへの豊富な納入実績
当社は自動車部品、《農業機械部品》、油圧機器部品、建設用機械部品など、多岐にわたる業界へ部品を供給してきました。エンドユーザーとしてクボタ、ヤンマーなど、《農業機械の大手メーカー》への納入実績も豊富です。
特に農業機械用イコライザーのような《高強度と高精度が求められる部品》では、設計段階からのご相談も承っています。材質選定、穴配置の最適化、公差設定の提案など、熟練のプロフェッショナルが、コスト削減や品質向上を目指した最適な加工方法をご提案し、試作から量産まで一貫してサポートいたします。
当社は合計100台以上の設備を保有し、24時間生産体制を構築しているため、急な増産対応や短納期案件にも柔軟に対応可能です。50個/ロットという中ロット生産から、量産まで幅広く対応しています。全国のお客様に対応しており、特に西日本全域(広島、岡山、福岡、兵庫、大阪、愛知など)での実績があります。
◆ まずは技術資料をダウンロードしてご確認ください
イコライザーをはじめとする農業機械部品の製造事例や、当社のFCD600加工技術、穴ピッチ精度を実現する加工・測定技術などをまとめた《技術資料》を無料でご提供しています。社内での検討資料として、また設計部門や購買部門のキーマンの方々との情報共有用として、ぜひご活用ください。
✔ 資料ダウンロードはこちらから
⇨ https://ja.nc-net.or.jp/company/107863/dl/catalog/225995
ダウンロードいただいた資料には、ダクタイル鋳鉄FCD600の加工ポイントや、大型ワークの精度管理技術、内径H7公差・穴ピッチ精度±0.02mm以内を実現する取り組みなど、具体的な情報が掲載されています。貴社の製品開発や部品調達戦略に、きっとお役立ていただけるはずです。
◆ お気軽にご相談ください
図面をお持ちの方、まずは概算見積もりを知りたい方、イコライザーの加工方法について相談したい方──どんなご要望でも結構です。経験豊富なスタッフが最適な解決策をご提案いたします。
✔ 技術相談・見積依頼フォーム
⇨ https://ja.nc-net.or.jp/company/107863/inquiry/
※ メールでのお問い合わせは24時間受付中です
※ お電話の際は「エミダスを見た」とお伝えください
◆ 会社概要
社名:株式会社シンセラ
所在地:〒722-1112 広島県世羅郡世羅町本郷52番地
TEL:0847-22-5600
FAX:0847-22-5609
コーポレートサイト:https://shinsera.co.jp/
金属切削サイト:https://kinzoku-sessaku.com/
株式会社シンセラ (しんせら) |
エミダス会員番号 | 107863 |
日本 広島県 世羅郡世羅町 |
| 電話番号 | 0847-22-5600 | FAX番号 | 0847-22-5609 |
| 資本金 | 2,600 万円 | 年間売上高 | 243,700 万円 |
| 社員数 | 106人 | 担当者 | 山岡 孝 |
