建設機械部品
FCD600 トラックローラー旋盤加工|農機具足回り部品 精密鋳物切削
◆ 農機具向けトラックローラー加工でこんなお困りごとはありませんか?
農機具や建設機械に使用される《トラックローラー》の製造において、ダクタイル鋳鉄FCD600のような難削材の加工は、多くの製造現場で課題となっています。特に高硬度材料の旋盤加工では、刃物の摩耗が早く、寸法精度の維持が難しいという声をよく耳にします。
さらに、内径H7公差や面粗度Ra1.6といった厳しい精度要求に加え、φ240×32Tという大型サイズの加工となると、適切な設備と豊富な経験がなければ安定した品質での量産は困難です。素材支給から旋盤、ブローチまでの一連の工程を、それぞれ別の業者に依頼すると、納期管理やコストの面でも負担が大きくなってしまいます。
月産300個という安定供給を実現しながら、高精度を維持する──そんな製造パートナーをお探しではありませんか?
◆ 難削材FCD600のトラックローラー加工を得意とする理由
広島県世羅町に拠点を構える私たち株式会社シンセラは、鋳物切削加工を専門とするメーカーとして、《ダクタイル鋳鉄FCD600》をはじめとする難削材の加工に豊富な実績を持っています。
トラックローラーは、農機具や建設機械の足回り部品として過酷な使用環境にさらされるため、高い強度と耐摩耗性が求められます。FCD600は引張強度が600N/mm²以上という優れた機械的性質を持つ一方で、硬度が高く切削抵抗が大きいため、加工条件の設定と刃物選定が品質を左右します。
当社では長年の経験から蓄積したノウハウをもとに、《適正な加工条件と最適な刃物選定》により、内径H7公差(±0.015mm程度)という厳しい寸法精度を安定的に実現しています。また、面粗度Ra1.6という表面品質も、旋盤加工の段階から丁寧に仕上げることで達成可能です。
鋳物切削のお困りごと、ご用命はシンセラまで。
► 24時間稼働を支える豊富な設備力
当社は《合計100台以上の加工設備》を保有し、24時間生産体制を構築しています。CNC旋盤だけで33台を保有しており、オークマ、富士機械、TAKISAWA、DMG森精機など、各メーカーの特性を活かした最適な機械選定が可能です。大型ワークに対応できるLC40やTC350などを活用し、φ240サイズのトラックローラーもスムーズに加工できます。
► 素材支給から仕上げまでの一貫対応
素材調達 ⇨ 旋盤加工 ⇨ ブローチ加工 ⇨ 高周波焼き入れという一連の工程を、すべて当社内または協力ネットワークで完結できます。特にブローチ加工では三條機械製作所のVIJB-5100Lを3台保有し、内径加工やキー溝加工にも対応。高周波焼き入れによる表面硬化処理まで一貫してお任せいただけるため、複数業者とのやり取りや納期調整の手間を大幅に削減できます。
► ISO9001認証に基づく徹底した品質管理
当社はISO9001:2015の認証を取得しており、工程ごとの検査体制を整備しています。三次元測定機2台、画像測定機3台などの検査設備により、《ミクロン単位の精密測定》を実施。H7公差のような厳しい寸法管理も、初品から量産まで一貫した品質でお届けします。
◆ まずは技術資料をダウンロードしてご確認ください
トラックローラーをはじめとする部品の加工事例や、当社の設備詳細などをまとめた《技術資料》を無料でご提供しています。社内での検討資料として、また設計部門や購買部門のキーマンの方々との情報共有用として、ぜひご活用ください。
✔ 資料ダウンロードはこちらから
⇨ https://ja.nc-net.or.jp/company/107863/dl/catalog/225995
ダウンロードいただいた資料には、FCD600などの難削材加工のポイントや、精度管理の取り組み、納期短縮の工夫など、具体的な情報が掲載されています。貴社の製品開発や調達戦略に、きっとお役立ていただけるはずです。
◆ お気軽にご相談ください
図面をお持ちの方、まずは概算見積もりを知りたい方、加工方法について相談したい方──どんなご要望でも結構です。経験豊富なスタッフが最適な解決策をご提案いたします。
✔ 技術相談・見積依頼フォーム
⇨ https://ja.nc-net.or.jp/company/107863/inquiry/
※ メールでのお問い合わせは24時間受付中です
※ お電話の際は「エミダスを見た」とお伝えください
◆ 会社概要
社名:株式会社シンセラ
所在地:〒722-1112 広島県世羅郡世羅町本郷52番地
TEL:0847-22-5600
FAX:0847-22-5609
コーポレートサイト:https://shinsera.co.jp/
金属切削サイト:https://kinzoku-sessaku.com/
株式会社シンセラ (しんせら) |
エミダス会員番号 | 107863 |
日本 広島県 世羅郡世羅町 |
| 電話番号 | 0847-22-5600 | FAX番号 | 0847-22-5609 |
| 資本金 | 2,600 万円 | 年間売上高 | 243,700 万円 |
| 社員数 | 106人 | 担当者 | 山岡 孝 |
