■光学ガラスフィルター:UV域・可視域・赤外域・特殊波長など
■ガラス成型レンズ:両面成型、非球面、一体型レンズアレイなどカスタム対応
■受託加工:溶融・研磨・強化・コート・計測、単独でもご依頼可能
五鈴精工硝子は、120年にわたりガラスと真摯に向き合い続けてきた『光学ガラスメーカー』です。
長年にわたる「溶融」と「成型」の経験と実績を基に、お客様のニーズに寄り添いながら最適なご提案を行ってまいりました。
光学ガラスに関するカスタマイズ製品のご要望や、技術的なご相談にも柔軟に対応いたします。培ってきた技術力と信頼で、
お客様のものづくりを支えてまいります。
【製品紹介】
紫外域に透過限界波長を持ち、紫外線への高い耐候性を備えた光学ガラスフィルターです。設定された波長より短い光を吸収し、それ以上の長い波長の光を透過する短波長カットフィルターとして機能します。
金型での成型が可能な硝材もあり、レンズアレイや非球面レンズなどのご要望にも対応いたします。
【特長】
■ 金型成形可能な硝材でレンズアレイ等の製造が可能
■ 紫外線領域に透過限界波長を持つ
■ 耐候性に優れ、屋外用途にも対応
■ 短波長カットフィルター
【用途】
UV殺菌, 医療機器, 分析機器, 露光装置, UV-LEDカバーガラス, 波長校正
【商品紹介】
「消毒」「殺菌」の分野からのニーズに応える、UV-C波長域に高い透過率を有するガラスです。非球面レンズやレンズアレイ、異形状レンズへの成型が可能な紫外域で使用できるガラス材料です。成形材料として、インゴット材、ブロック材、プリフォーム材(ボールレンズ)でも販売が可能です。
・お客様のご要望に応じたカスタマイズも可能です。
・成形材料として、インゴット材、ブロック材、プリフォーム材(ボールレンズ)でも販売可能です。
【用途】
紫外線殺菌、紫外線治療、露光装置や宇宙分野 等
【製品紹介】
IOP200は、紫外~可視~近赤外領域にてランバート光源に近い特性をもち、紫外域から拡散効果を発揮します。従来の擦りガラスと比較しても高い拡散効果を有し、配光特性が良く安定。厚み、製造条件等の調整で透過率の調整が可能です。
■ ランパート光源に近い均一な拡散ガラス
■ スリガラス拡散板より高い拡散性
■ 厚み、製造条件等の調整で透過率の調整が可能
【用途】
マシンビジョン, LED照明, 観察系の光学用途 など
【製品紹介】
入射光を均一に拡散し、ランバート光源に近い特性を持つ拡散ガラスです。 擦りガラスよりも高い拡散性を有します。乳白色の色合いはオパールコートによるものではなく、ガラス自身によるものです。特徴として、厚みを変更する事で分光透過率を調整する事ができます。
【特長】
■ スリガラス拡散板より高い拡散性
【用途】
【製品紹介】
一体成型で作り出す両面レンズアレイです。均一光向けの2枚使い時にレンズ間の距離の調整が不要で、貼り合わせではない為、レーザーのようなハイパワー光源にもご利用いただけます。芯厚のバリエーションも増え、2mmから最大20mmまで成型可能となりました。試作から量産まで幅広く対応いたします。
【用途】
半導体製造装置、蛍光顕微鏡、プロジェクター、3Dプリンター等
当社では、100g~100kgまでの少量ガラス溶融試験を受託し、企業をはじめ研究機関・大学のお客様に対して柔軟な対応で開発をサポートしています。従来、ガラス溶融には大規模な炉での実施が必要で、試験的な検証を行うには費用・時間・原料の入手など大きな負担が伴いました。当社では、試験溶融専用の小型炉を有し、100g単位からの小規模スケールでの試験溶融を実現。少量原料による迅速な試作・評価が可能であり、新素材開発や組成検討の初期段階に最適な環境を提供いたします。
【受託溶融サービスの特長】
・小ロット対応(100g~100kg)
研究・試作に適したスケールでの溶融が可能です。少量試験から量産化へのスケールアップまで対応可能です。
・充実した溶融設備(最大1600℃対応)
試験溶融炉を備え、幅広いガラス組成・溶融条件に対応いたします。
・技術支援とノウハウ
長年にわたり光学ガラスと向き合ってきた経験を活かし、最適な条件設定・試験設計をサポートします。
ガラス化の可否検討や組成改良など、専門知識をもとに伴走支援を行います。
【サービスの流れ】
①お問い合わせ
ガラス溶融において「ちょっと試しに溶かしてみたい」「自社では溶かせなくて困っている」などお困りごとございましたら、お問合せフォームより、お気軽にご連絡ください。
②お打ち合わせ
ガラス組成・目的・ご要望などをお伺いし、最適な試験内容を検討します。
「どんな条件で試せるか分からない」といった段階からでもご相談いただけます。
③技術検討
当社技術部門にて、ガラス化の可否・試験条件(温度・坩堝・時間など)を検討します。
④お見積・ご発注
お見積内容にご承諾いただいた後、スケジュールを確定し実施します。
※ご希望により立ち合いも可能です。
⑤試験溶融の実施/評価・測定(オプション)
試験条件に基づき溶融を行い、必要に応じて測定・分析などを実施します。
⑥納品
【よくある質問(FAQ)】
Q. 原料の支給は必要ですか?
A. 当社にて調達いたします。支給品等がある場合は、別途ご相談ください。
Q. 溶融後の測定・分析も依頼できますか?
A. 可能です。当社では光学ガラスフィルター製造で培った測定・保証技術を活かし、屈折率・透過率などの分析を行っています。
Q. 溶融後の後加工(研磨・切断など)は可能ですか?
A. はい可能です。切断・研磨・成形などの後加工まで一貫対応いたします。
Q. 試験溶融から量産検討までお願いできますか?
A. 可能です。試験段階のデータを基に、量産条件の最適化やスケールアップ検討にも対応いたします。
数千種類に及ぶレンズ製造の経験と技術を生かし、光学設計・シミュレーション業務を受託致します。
個人のお客様から様々な分野の企業様まで、幅広いお付き合いの中で成長してきた私たちだからこそ、提案できることがあります。もちろん光学設計だけではなく、レンズの生産、検査、保証、組立、納品までトータルでサポート。
【設計製品群】
・レンズアレイ(フライアイレンズ、インテグレータレンズ)
・マイクロレンズアレイ
・非球面レンズ(コリメートレンズ、リレーレンズ他)
・ロッドレンズ、複合放物面型集光器(CPC)、その他異形レンズ他
※光学系以外にも、鏡筒などのアッセンブリ部材も合わせて設計可能です。組立にも対応いたします。
【お問合せから納品までの流れ】
① お問合せ
まずはお問合せフォームより、お気軽にお問合せください。どのような事でお困りなのかお聞かせください。
細かい仕様が決まっていなくても「こういう事をしたい」というイメージをお聞かせください。
※ご相談段階での費用は発生いたしません。
② 設計検討
お問合せいただきました内容に基づき設計可否の検討をいたします(必要に応じてお打ち合わせをさせていただきます)。※設計ソフトにはZemaxを使用いたします。
③ お見積
本設計の費用についてお見積いたします。
④ ご発注・本設計生産・組立
ご注文をいただきましたら、本設計・生産に着手いたします。
組立までご希望の場合も弊社にて対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
⑤ 評価・測定
お問合せ内容に基づき、レンズの評価・測定を行います。
⑥ 納品
上記評価・測定結果をまとめた検査票を同梱の上、出荷いたします。調整が必要な場合は直接お伺いし作業を行います。
【製品紹介】
赤外線吸収フィルター「ISKシリーズ」は、熱線(赤外線)をほとんど遮断しながら、可視光を高い透過率で通すように設計された光学ガラスフィルターです。
レーザー保護メガネ、防熱フィルター、YAGレーザー遮断用、医療用機器など、さまざまな分野で幅広く採用されています。
【特長】
■ 赤外線(熱線)を殆ど遮断
■ 可視光の透過率が非常に高い設計
■ 紫外線透過タイプもあり、応用範囲が広い
■ YAGレーザー遮断用途では国内外で多数の実績
【用途】
YAGレーザー遮断, レーザー保護メガネ, 車載カメラ, 顕微鏡, 防熱フィルター, 医療用フィルター
その他ガラス製造( 量産 / ガラス・シリコン ) |
株式会社五鈴精工硝子 (かぶしきがいしゃいすずせいこうがらす) |
自社ホームページURL | https://www.isuzuglass.com/jp/index.html |
日本 大阪府 泉佐野市
担当者 | 昇麻紀子 |
| 電話番号 | 072-458-6680 | FAX番号 | |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 89人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 107700 |
| 産業分類 | 測定機械 / 医療機器 / 照明器具 | ||
| 量産 | ガラス・シリコン | その他ガラス製造 球面レンズ 非球面レンズ 特殊フィルター |
| 部品製造 | 機械部品 | 光学部品製造 |
| 製品製造 | 生産財 | 光学製品製造 |
株式会社五鈴精工硝子
