ナカセイキベトナムは、2024年にベトナム・ホーチミン市で設立された、親会社である仲精機株式会社(日本)の100%出資による現地法人です。
当社は、ハンドプレス機、エアチャックの提供をはじめ、図面に基づく部品加工にも対応しております。社内一貫生産体制により、多様なお客様のニーズに応じた高品質な製品をご提供いたします。
🎯 従来技術との圧倒的な違い – 手動プレスの優位性
🔧 シンプル構造 × 高精度
センサーや電気制御は不要。純粋な機械構造により、安定した加圧と低誤差を実現。
➡️ クリーンルームや高精度作業環境に最適。
🛠 メンテナンスフリー × 故障リスクほぼゼロ
バルブ・モーター・コンデンサ一切不要。
➡️ 油圧・空圧プレスのような定期的なメンテナンス(オイル交換・フィルター交換など)も不要。
🧍 安全性重視の設計
手動操作で加圧力を制御できるため、オート機と比べて作業者に優しい。
➡️ 手作業・セミオート工程に最適。
🎛 多様なバリエーション – ニーズに応じて選べる
軽加圧から強加圧、浅押しから深押しまで、ラック&ピニオン式/トグル式をラインナップ。
➡️ 無駄なオーバースペック投資が不要。
💰 ランニングコストゼロに近い
電源不要・エア不要・油圧不要 → 使用コストほぼ0円。
高耐久設計で、5〜10年以上の長寿命も実現。
👉 最適なツール選びが、工程の最適化に直結します。
手動プレスシリーズは、シンプルで耐久性に優れ、低コストかつ高性能。ただのツールではなく、生産現場のアップグレードを実現するソリューションです。
安全に。効率よく。長く使える。
―― それがNAKAのHAND PRESSです。
🔁 完全な平行動作 – センタリング不要
NAKA独自のウェッジ&クロスバー構造により、ピストンの加圧力を直線的かつ平行に変換。
➡️ 繰り返し精度:±2μm
➡️ 各チャック動作ごとに再調整の必要なし → セットアップ時間を削減し、作業ミスも減少。
🧠 長寿命&高精度を実現するスマート設計
一般的なスライド式チャックは、1点接触による摩耗が早いという課題があります。
NAKAのクロスバー技術は接触面を広げる構造で、以下を実現:
✅ 長ストローク・ロングジョーでも安定把持
✅ 摩耗を低減し、装置寿命を大幅に延長
🛠 豊富なバリエーション – カスタム対応も可能
「1サイズですべて対応」はしません。NAKAは幅広いニーズに対応:
サイズ:1インチ~14インチ
材質:アルミ(軽量)/スチール(高剛性)
指数:2指/3指/4指
ストローク:φ1mm~φ32mm
➡️ 微細部品の精密把持から、大型ワークの高加圧チャッキングまで対応可能。
🌐 精度重視の思想 – 製品ではなく「ソリューション」
NAKAはプレシジョン・メーカーとして、派手な機能よりも長期信頼性と精度を重視。
⚙️ 製品一つ一つに「技術 × 精度 × 実用性」が凝縮されており、汎用チャックとは一線を画します。
👉 NAKAは単なる選択肢ではなく、長期的な競争優位をもたらすパートナーです。
💡 特にその高精度ゆえに、既存ユーザーからは「他社製品で頻発していた把持ミスがゼロに近づいた」と高い評価を得ています。
🎯 他に類を見ない圧倒的な優位性 — ND-900 デジタル荷重測定器
📊 リアルタイムでの荷重グラフ表示 – 視覚的で監視が容易
従来の数値表示のみの測定器とは異なり、ND-900はLCD画面により、荷重の推移をグラフと数値で切り替え表示可能。加圧プロセスをリアルタイムで直感的に把握できます。
⚡ 超高速処理 – 圧倒的な精度
最大25,000サンプル/秒の高速サンプリングを実現。高精細な荷重・ストローク解析が可能で、高速プレスにおける誤差を完全に排除します。これは上位機種でも稀な性能です。
🔍 TEDSによる自動校正 – 面倒な手動調整は不要
対応するロードセルを接続するだけで、自動的に認識・校正。TEDS(電子データシート)機能により、設定時間を大幅に短縮し、ヒューマンエラーのリスクも低減します。
📁 スマートデータ記録 – 簡単な分析と報告が可能
最大70件の測定結果を本体に保存。SDカードやCSVファイル出力にも対応しており、後工程での分析・報告作成もスムーズに行えます。従来機では実現困難だった機能です。
🌐 多言語対応インターフェース – グローバルな現場に最適
日本語/英語/中国語/韓国語に対応。多国籍なオペレーターにも即時対応可能で、教育や立ち上げ時間を大幅に短縮できます。
🔌 柔軟な接続性 – 自動化システムへの統合が簡単
デジタル出力(RS232C)およびアナログ出力(0~±10V、4~20mA)に対応し、PLCやHMIなど各種監視・制御システムへの接続が容易です。
📦 豊富なロードセル選択肢 – あらゆる用途に対応
3kN/10kN/20kNのロードセルをラインナップ。小型機から重工業用プレス機まで幅広く対応可能です。
💥 日本発の最先端測定技術、いよいよベトナム市場へ!
ND-900は、μ秒レベルの精度を実現する荷重・ストローク測定ソリューション。大型設備に頼らずとも、日本品質の生産管理を、ベトナムの現場で実現します。
NAKAエアチャック – 2インチ垂直スチールチャック(モデル RNPC-2S-35)
NAKAエアチャックで加工精度を向上させましょう。信頼性の高い性能と耐久性を備えています。
タイプ: 2インチ垂直スタンド型
寸法: φ75 × 73 mm
ブランド: Nakaseiki
ジョーストローク: 5 mm(直径)
繰り返し精度: 0.06 mm
使用空気圧: 0.2 – 0.6 MPa
高精度クランプ用途に最適なこのスチールチャックは、安定した性能と長寿命を保証します。
SCHMIDT® プレスコントロール PRC75
この製品について
■多機能でコンパクト
・簡単で直接的な操作を可能にするタッチパネルを搭載しセットアップや切り換えを、素早く効率よく行うことができます。
・最大24のプログラムを保存可能。
・SCHMIDT®セイフティモジュールは安全基準の最新グローバルスタンダードを満たしています。
・両手スイッチやライトカーテンを取り付けて手動ワークステーションとして使用することが可能です。
■対応機種
・SCHMIDT®モータプレス
・SCHMIDT®エアプレス
・SCHMIDT®エアハイドロプレス
■インターフェース
・RK512プロトコル
・I/O4デジタルイン/アウトプット (オペレーションモードプリセット)
・PRCゲートウェイ用 CANイープンまたはCANオープンコンパクトボックスIP2401
■ディスプレイ
・2.8”タッチパネル
・プロセスインフォメーション
■操作
・4ファンクションキー
・3言語 (独/英/仏)
■操作モード
・セイフティモジュール付両手スイッチ
・セイフティモジュール付ライトカーテン
・セイフティモジュールなしスタートボタン
・ワークコントロール
・スライドテーブル
・外部信号からのリターンストローク
■操作機能
・個数/バッチカウンタ
・セットアップモード
・下死点停止時間
・ユーザーマネジメント
・ブローアウト/ブローオフ
BalTec コントロールユニット RC-30
この製品について
■液晶画面が大きくなり、タッチパネル方式で操作性が格段に向上しました。
・4.3インチタッチパネル搭載。
・基本的なかしめ機動作を制御。
・各種カウンタ表示機能 (総数、運転時間、稼働時間等) 。
・外部機器 (スライドテーブル、回転テーブル、安全用ライトカーテン等) の制御。
・PLC (シーケンサ) と連動します。
・2台のかしめ機と同期制御。
・入出力状態がわかりやすい診断表示。
型番
この商品には1種類の型番があります
シリーズ
BalTec プロセスコントローラ HPP-25
この製品について
■従来のプロセスコントローラから格段に機能アップ更に使いやすくなった最新版。
・5.7インチタッチパネル搭載。
・集約データ測定とグラフ表示。
・6つのコントロールパラメータ。
・USBインターフェース。
・39のかしめモード。
・イーサネットインターフェース。
・従来のプロセスコントローラSTF-1″SuperPlus”、“Expert”を使用のリベッティングマシンにもアップデートが可能。
・Windows診断ソフト搭載
■全品プロセス制御、全品計測により、品質管理を高度化するスペシャルリベッティング機能搭載。
世界に類を見ない、かしめ制御・計測システムが進化し、拡張性・操作性・制御能力を大幅に向上いたしました。品質管理、生産効率アップ、コストダウン、新商品開発など、現場がかかえる問題を、早く正確に解決するシステムが、ここにあります。豊富な経験に基づくノウハウを、オールインワンのボディーに集約しています。
■6つのコントロールパラメータ
・Sモード:ストロークSを制御パラメータとし、設定値を入力する。リベット上面位置NAを自動検出した後、一定ストロークS量をかしめる。
・Eモード:リベット上面位置NAに関係なく、所定位置までかしめ、かしめ終了点NEを一定にする。ワーク高さが一定に仕上がる。
・Tモード:ワークにかしめ荷重Fが作用している時間をかしめ時間Tとする。時間Tが設定値に達したら、かしめプロセス完了とする。
・Fモード:リベット材料の変形抵抗をかしめ荷重Fとする。かしめ荷重Fが設定値に達するまでかしめる。
・Nモード:外部信号入力による制御。
・Hモード:リベット仕上げを入力する事で完成高さを制御。
■操作機能
・63個のプログラムメモリ
・2つのプリセットバッチカウンタ
・狙ったポイントの正確な値を表示
・リベッティングデータをグラフにして表示
・良品/不良品カウンタ
・センサ類・入出力信号のアシスト
・ログデータ・リベッティンググラフ・アラーム履歴のバックアップオプション
・パラメータ・リベッティングプログラムのアップロード/ダウンロード
さまざまな分野で使用される金属部品の切削加工を承っています!
仲精機株式会社は、試作単品から数十万個と言った大量の量産品まで
さまざまな分野で使用される金属部品の切削加工を承っています。
長年の経験により裏付けされた製品品質には自信があります。
【事例概要】
ADC12インゴットから削り出し、今までだと金型を作ってからでないと
ダイカスト素性が分からなかったが削り出すことにより
大幅に日程短縮を図ることが可能となります。
高精度( 量産 / 機械加工 ) |
ナカセイキベトナム有限会社 ( ナカセイキベトナムユウゲンガイシャ) |
自社ホームページURL | https://www.nakaseiki.co.jp/ |
ベトナム ホーチミン リムタワー25階
担当者 | NGUYEN THI CAM TU |
| 電話番号 | +84-28-2229-0205 | FAX番号 | |
| 資本金 | 200,000 USD | 社員数 | 3人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 106349 |
| 設計 | 製品、部品設計 | 歯車(ギヤ)設計 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 歯切加工 直線加工 機械加工/小ロット(1個から)対応 鉄 ステンレス 超硬素材 アルミ合金 銅合金 ニッケル合金 フライス加工(樹脂) エアチャック設備 旋盤加工(樹脂) 鋳物 真鍮 |
| 試作開発・少量生産 | カッティング・ブランク | タレパン加工 |
| 試作開発・少量生産 | 研削加工 | 平面研削加工 成形研削加工 治具研削加工 内面研削加工 ねじ研削加工 歯研加工 ロータリー研削加工 両面研削加工 |
| 金型製作 | ゴム金型 | 部品加工 打抜き型 自動車関連・タイヤ・ホイール 家電 |
| 量産 | 機械加工 | ステンレス アルミ合金 銅合金 チタン合金 ニッケル合金 鋳物 薄肉 高精度 高強度 |
| 組み立て・検査 | 検査 | 金属プレス 鋳造 |
| 部品製造 | 機械部品 | 歯車(ギヤ)製造 |
| 製品製造 | 生産財 | 搬送機製造 包装用機械製造 潤滑機器製造 |
ナカセイキベトナム有限会社
