株式会社正英製作所は、1956年に創業したガスバーナ・工業炉メーカーです。燃焼技術と熱利用技術で製造業の発展に貢献いたします。
柔軟な設計で最適な燃焼機器・熱設備をご提案させていただきます。
また設備を長くお使いいただけるよう点検メンテナンス等のアフターサービスも承ります。
全国に営業所を展開(東京・名古屋・大阪・広島・福岡)
生産拠点は法隆寺工場(奈良)と庄原工場(広島)
海外拠点は中国(上海)をはじめ、タイ、メキシコ、インド、韓国
脱炭素社会の実現に貢献するため
水素ガスバーナ、アンモニアバーナの開発を推進しています。
また熱設備・工業炉の省エネ事例も多数ございますので、お気軽にお問い合わせください。
塗装乾燥炉や食品加工から出る臭いやVOC成分を処理する脱臭装置をはじめ、
滅菌装置より排出される滅菌ガスの処理装置など、
正英製作所では様々な環境装置(排ガス処理装置)を取り扱っております。
〇直接燃焼式脱臭装置【CHシリーズ】
VOCや臭気を700~800℃の高温で酸化分解する装置です。
直接燃焼方式により省スペースかつ低コストで完全分解を実現!
熱交換器により廃熱の有効利用が可能です。
・直接燃焼による高い分解率(期待値99%)
・熱交換器を標準装備、約50%の廃熱を回収
・お客様に合わせオーダー設計可能
〇滅菌排ガス処理装置【EOCSシリーズ】
EOG(エチレンオキシドガス)を無害化し大気放出するための装置です。
滅菌器より排出されるEOGガスを最大1ppm以下の濃度まで無害化が可能。
・独自の方式により高い除害効率と省エネ性を両立!
・熱源は電気式またはガス燃焼式
・処理量が最小100L/minから設計可能
〇触媒式脱臭装置【CTシリーズ】
触媒を使用しVOCを高効率で酸化分解させる装置です。
低温度で処理できるため使用ガス量を削減でき、電気ヒーター式も選択が可能です。
・高い省エネルギー効果
・高い脱臭効率
・優れた安全性と耐久性
・コンパクトな炉体、簡単操作
・熱源は電気・ガスどちらも可能
〇蓄熱式脱臭装置【RTOシリーズ】
蓄熱式により高い熱回収率を誇る大容量向け脱臭装置です。
排ガス中の臭気ガス(VOC)を高い分解効率で処理します。
・高い省エネルギー効率
・ロータリー式、2塔式、3塔式をラインナップ
・幅広い臭気ガス風量に対応可能です。(60~1700Nm3/min)
・標準脱臭効率は95~99%と高効率。熱回収効率は95~97%とランニングコストに優れます。
・保全費を抑える蓄熱体の長寿命
・好適なオリジナル専用バーナを搭載
・豊富な納入実績と信頼性
EIバーナシリーズは
安定した燃焼とコンパクトボディでメンテナンス性に優れた高温分野(~1300℃)向けガスバーナ。
炉体にあわせて火炎形状をラインナップ(S:短炎、L:長炎、M:輝炎)
予熱空気も使用可能なため省エネルギー化にも貢献。
液体燃料からガス燃料への燃料転換にも対応することができます。
(詳細情報・写真は公式HPに掲載中)
https://www.shoei-mfg.co.jp/products/ce/?sp=ce_p4#result
<EISバーナ>
特長 :短炎ガスバーナ。燃焼範囲が広く、ブルー火炎の高速熱流で効率よく加熱できます。
用途 :乾燥炉、加熱炉、熱処理炉など幅広くご使用いただけます。
火炎長が短いため狭いスペースで完全燃焼することができる。
燃焼量 :58kW、116kW、233kW、349kW
燃焼筒 :タイルトップまたは金属筒
https://www.shoei-mfg.co.jp/products/detail/?id=5
<EILバーナ>
特長 :長炎ガスバーナ。輝度のある安定した緩慢燃焼でターンダウン比が大きく取れます。
用途 :アルミ溶解保持炉、坩堝溶解炉。
緩慢燃焼で火炎長が長いため優しく広い面積を加熱したい場合。
燃焼量 :58kW、116kW、233kW、349kW、466kW、698kW、930kW
燃焼筒 :タイルトップまたは炉体直接取付
https://www.shoei-mfg.co.jp/products/detail/?id=2
<EIMバーナ>
特長 :高輝度の直進炎ガスバーナ。低空気比で安定燃焼できます。
用途 :アルミ溶解炉など輻射熱で効率よく加熱することができます。
高輝炎が必要なオイルバーナからの燃料転換にも適しています。
燃焼筒 :タイルトップ
https://www.shoei-mfg.co.jp/products/detail/?id=3
<共通仕様>
【ガス種】都市ガス(13A)、プロパンガス(LPG)、ブタンガス、水素(H2)(*お問い合わせください)
【燃焼方式】ブラスト燃焼-先混合方式
【制御方式】均圧弁制御方式、リンケージ制御方式
食品機械でお使いのガスバーナ こんなお悩みありませんか?
*焼きムラや焦げが気になる
*鍋や食品の形にあった火炎が欲しい
*効率の良いガスバーナが欲しい
*点火作業や温度調整を自動化したい
*安全装置を付けたい
正英製作所では創業より培ったガスバーナ燃焼技術でご提案いたします。
豊富なラインナップがございます。(詳細情報・写真は公式HPに掲載中)
https://www.shoei-mfg.co.jp/products/ce/?sp=ce_p1#result
【バーナの種類と用途】
種別 :ラインバーナ
特長 :青火(ブルーフレーム)が一直線に並んだ多炎孔バーナ
用途 :長物の直火加熱やフライヤー・オーブンなどでお使いいただけます。
型式 :ミニフレームバーナMF https://www.shoei-mfg.co.jp/products/detail/?id=72
ユニットラインバーナUL https://www.shoei-mfg.co.jp/products/detail/?id=73
種別 :パイプバーナ
独自の保炎機構で吹き消えしにくく安定燃焼します
複数本を連結させたり、形状と長さ、パイプ径をオーダーメイド可能。
型式 :パイプバーナ https://www.shoei-mfg.co.jp/products/detail/?id=82
種別 :赤外線シュバンクバーナ
特長 :セラミックプレートによる表面燃焼で火炎を当てずに強力な加熱ができる。
効率よく燃焼するためガス使用量が減り、省エネを図れます。
燃焼量・燃焼面積も豊富にラインナップ
用途 :連測式焼き物ライン、フライヤー、連続オーブン、グリルなど焼成、焼き上げ、加熱
型式 :シュバンクバーナ https://www.shoei-mfg.co.jp/products/detail/?id=17
BS https://www.shoei-mfg.co.jp/products/detail/?id=25
種別 :メタルニット・焼結金属バーナ
特長 :形状の自由度が高いユニークな表面燃焼バーナ
赤外線放射がおこなわれる赤熱燃焼からブルーフレーム(青火)まで調整が可能
表面温度を600~800℃でお使いいただけます。
用途 :鍋加熱、炊飯器、フライヤー、オーブン、加熱調理器の熱源として
型式 :メタルニットバーナMNB https://www.shoei-mfg.co.jp/products/detail/?id=30
マイクロファイバーMFT
種別 :丸鍋用バーナ
特長 :青火(ブルーフレーム)の旋回炎バーナ
丸鍋の形状に沿った火炎で無駄のない加熱がおこなえます
用途 :丸鍋、丸釜式の調理器、フライヤー、炊飯器
型式 :フラットフレームバーナFF https://www.shoei-mfg.co.jp/products/detail/?id=71
種別 :熱風乾燥器
特長 :小型でパワフルなガスバーナ式の熱風発生器
自動点火・温度調整器付きで省人化が可能
最大200℃の熱風を作り出せます。
用途 :食品の乾燥、熱風乾燥処理
型式 :ミニヒータMH https://www.shoei-mfg.co.jp/products/detail/?id=29
バーナの選定もご相談ください。機械にあわせたガスバーナのオーダーメイドも承ります。
燃焼配管機器の選定もご相談ください。配管ユニット一式の製作も可能です。
『表面燃焼バーナー』は、”赤外線加熱”から”ブルー炎加熱”まで広範囲の調整ができます。
鍋・釜・炉の形状に合わせて、円盤型・円筒型・円錐型・半球型・凹型など
オリジナルデザインでオーダーメイド対応。
電気ヒータは大きな電力を消費しますので、パワーに余裕のある
「ガスヒータの活用」は、熱設備の「省電力」に貢献します。
【特長】
■1台の面バーナで赤外線加熱からブルー炎加熱まで広範囲の調整ができる
■鍋・釜・炉の形状に合わせて、オリジナルデザインでオーダーメイド対応
■熱設備の「省電力」に貢献
軽量・コンパクトで設置が容易。ガスを接続するだけ赤外線加熱ができます。 燃焼量・燃焼面積も豊富なラインナップがございます。
非接触であらゆる物の加熱ができる赤外線シュバンクバーナー。
セラミックプレートによる表面燃焼で火炎を当てずに強力な加熱ができるガスバーナー。
【特長】
1.食品の加熱に最適
赤熱されたセラミックプレートより放射される赤外線波長の多くは2~4μm。
この波長帯の赤外線は熱量が最も高く特に水に吸収されやすいので、食品の加熱、乾燥、焼き上げに最適。
2.取付向きが自在
加熱方向は上向き・下向き・横向き、設置方向を問いません。
焼き目をつけたい向きにあわせお使いいただけます。
3.設置性の良さ
軽量・コンパクトなケーシングのため設置も容易です。
LNG(13A/都市ガス)・LPG(プロパンガス)ガスを接続するだけで燃焼が可能。
4.豊富なサイズ展開
燃焼量・燃焼面積のラインナップが豊富なため、装置に最適な型式をお選びいただけます。
貴社装置にあわせた燃焼機器ユニットの設計とガスバーナの製造をおこないます。
【お困りに対応いたします。】
・ガスバーナ周りの配管を設計しないといけないがどのようにすればいいか分からない。
・燃焼機器類を安全に組み込みたいが知識が無い。
・機器の選定がよくわからない。
・配管ユニットも含めガスバーナ周りをすべてお願いしたい。
・炉体の3D図面に落とし込みたい。
お任せください。
安全に運用できる機器の選定から
専用ガスバーナの設計製造まで燃焼機器の専門にお任せください。
お客様にあわせてオーダーメイド対応いたします。
新規設備への納入のほか、既設の改造にも対応。
食品機械をはじめ様々な分野で納入の実績がございます。
工業炉・試験炉製造( 製品製造 / 生産財 ) |
株式会社 正英製作所 (しょうえいせいさくしょ) |
自社ホームページURL | https://www.shoei-mfg.co.jp/ |
日本 奈良県 生駒郡安堵町
担当者 | 中村 慎太郎 |
| 電話番号 | 0743-57-2244 | FAX番号 | 0743-57-5711 |
| 資本金 | 8,800 万円 | 社員数 | 100人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 106338 |
| 産業分類 | 産業用機械 | ||
| 設計 | 産業機器設計 | プラント用機器設計 産業用機械設計 食品機械設計 |
| 製品製造 | 生産財 | その他産業用機械製造 食品機械製造 塗装機器製造 流体機器製造 工業炉・試験炉製造 環境関連機器製造 |
| 製品製造 | プラント製品製造 | プラント機器製造 |
| 製品製造 | 食品機械製造 | その他食品機械製造 |
株式会社 正英製作所
