TECHI POLYMERS CO., LTD.は、タイ・パトゥムターニー県に拠点を構えるエンジニアリングプラスチック・金属・ゴム・ファイバーの専門加工業者です。幅広い材料ラインアップを取り揃え、電子機器・医療機器・自動車部品など多様な産業分野へ高品質な材料を提供しています。材料の選定からカスタム加工、納品までワンストップで対応可能な体制を整えており、迅速な対応力と高い信頼性でタイ国内外の顧客ニーズに応えています。
TECHI POLYMERSのポリウレタン(PU)製品は、優れた耐摩耗性と柔軟性を持ち、靴底、合成皮革、テキスタイル、自動車部品、電子機器など多様な産業分野での高性能部品に最適です。
■ 概要
TECHI POLYMERS CO., LTD.は、エンジニアリングプラスチックおよび産業用材料の専門企業として、ポリウレタン(PU)を含む高性能素材の供給を行っています。ポリウレタンは、熱可塑性または熱硬化性、硬質または柔軟性、固体または発泡体など、幅広い物性を持つポリマーであり、靴底、合成皮革、テキスタイル、自動車部品、電子機器など多様な用途に対応しています。
■ 特長
優れた耐摩耗性:高い耐久性を持ち、長寿命を実現します。
柔軟性と低温特性:低温環境下でも柔軟性を維持します。
中程度の硬度:用途に応じた硬度調整が可能です。
良好な接着性:他素材との接着性に優れています。
良好な着色性:多様な色調への対応が可能です。
■ 仕様
板材 厚さ10mm~100mm 切断加工対応可
棒材 直径10mm~150mm 長さ指定可能
■ 用途
靴底:耐摩耗性と柔軟性を活かした靴底材料。
合成皮革:柔軟性と耐久性を兼ね備えた合成皮革材料。
テキスタイル:伸縮性や耐久性を求められるテキスタイル用途。
自動車部品:シール材、ガスケット、内装部品など。
電子機器:ケーブル被覆、絶縁材、保護カバーなど。
■ 活用されている業界例
履物製造業
合成皮革・テキスタイル業界
自動車産業
電子機器製造業
一般工業製品製造業
TECHI POLYMERSのポリウレタン製品は、優れた耐摩耗性と柔軟性を兼ね備え、多様な産業分野での高性能部品に最適な素材です。
TECHI POLYMERSのチタン製品は、優れた耐食性と軽量性、高強度を兼ね備え、航空宇宙、医療、化学、海洋など多様な産業分野での高性能部品に最適です。
■ 概要
TECHI POLYMERS CO., LTD.は、エンジニアリングプラスチックおよび産業用材料の専門企業として、チタンを含む特殊金属の供給を行っています。チタンは、その優れた耐食性、軽量性、高強度、非磁性、そして生体適合性により、過酷な環境下や高性能が求められるアプリケーションに広く使用されています。当社では、チタンの板材、棒材、パイプ、ワイヤーなど、多様な形状とサイズでの供給が可能です。
■ 特長
優れた耐食性:海水や多くの化学薬品に対して高い耐性を持ち、長寿命を実現します。
軽量かつ高強度:比強度が高く、構造部材の軽量化に貢献します。
非磁性:磁場に影響を受けず、医療機器や電子機器に適しています。
生体適合性:人体との親和性が高く、医療用インプラントや機器に最適です。
高温耐性:高温環境下でも機械的特性を維持します。
■ 用途
航空宇宙:機体構造部材、エンジン部品、ファスナーなど。
医療機器:インプラント、手術器具、診断機器部品。
化学プラント:熱交換器、反応容器、配管システム。
海洋産業:船舶部品、海水淡水化装置、海中構造物。
スポーツ・レジャー:自転車フレーム、ゴルフクラブ、登山用具。
■ 活用されている業界例
航空宇宙産業
医療機器製造業
化学・石油化学産業
海洋・造船業
スポーツ用品製造業
TECHI POLYMERSのチタン製品は、過酷な環境下でも優れた性能を発揮し、多様な産業分野での高性能部品に最適な素材です。
TECHI POLYMERSは、エンジニアリングプラスチックの多様な素材と加工サービスを提供し、電子機器、医療、自動車など幅広い産業のニーズに対応しています。
■ 概要
TECHI POLYMERS CO., LTD.は、エンジニアリングプラスチックの専門企業として、一般プラスチックから高性能プラスチックまで幅広い素材を取り扱っています。同社は、電子機器、医療、自動車、食品産業など多様な分野において、素材の選定から加工、納品まで一貫したサービスを提供しています。
■ 特長
幅広い素材ラインアップ:一般プラスチックから高性能プラスチックまで、多様な素材を取り揃えています。
高温環境対応:PI、PBI、PAIなど、400°F(約204°C)以上の高温環境でも優れた性能を発揮する素材を提供しています。
優れた電気特性:高性能プラスチックは、優れた電気絶縁性を持ち、電子機器分野での使用に適しています。
寸法安定性:低い摩擦係数と高い寸法安定性により、精密部品の製造に適しています。
カスタム加工サービス:顧客の要望に応じたカスタムサイズのカットや加工サービスを提供しています。
■ 仕様
一般プラスチック PE、PP、PVC、ABS 汎用性が高く、コストパフォーマンスに優れる
エンジニアリングプラスチック POM、PA、PC、PET 高い機械的強度と耐熱性
高性能プラスチック PEEK、PPS、PVDF 優れた耐薬品性と高温耐性
超高性能プラスチック PI、PBI、PAI 極限の温度や厳しい環境下での使用に適する
■ 用途
電子機器:高い電気絶縁性と耐熱性を活かし、コネクタや絶縁部品に使用。
医療機器:耐薬品性と高温耐性により、滅菌可能な部品や器具に適用。
自動車産業:エンジン周辺部品や内装部品など、耐熱性と耐摩耗性が求められる部品に使用。
食品産業:食品接触適合性を持つ素材を使用し、加工機械の部品や容器に適用。
■ 活用されている業界例
電子・電気機器製造業
医療機器・理化学装置業界
自動車部品・車載機器メーカー
食品加工機械メーカー
半導体装置製造業
TECHI POLYMERSは、多様なエンジニアリングプラスチック素材と高度な加工技術を組み合わせ、各産業のニーズに応じた最適なソリューションを提供しています。
TECHI POLYMERS CO., LTD. (テチ ポリマー) |
自社ホームページURL | https://techipolymers.com/ |
タイ パトゥムターニー県 A. Klong Luang
担当者 | Sudarat Paobtip |
| 電話番号 | +66-80-568-1199 | FAX番号 | |
| 資本金 | 4,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 106268 |
