アルミダイカスト部品の設計では、図面指示の方法が加工品質や製造コストに大きく影響します。鋳造品特有の寸法ばらつきや形状の特徴を考慮せずに図面を作成すると、二次加工で精度を確保しにくくなったり、不要なコストが発生したりすることがあります。
本記事では、アルミダイカスト部品の図面指示で押さえておきたいポイントを、加工基準面と公差設計の観点から解説します。
■ ダイカスト部品の図面指示が重要な理由
ダイカスト部品は、無垢材から削り出す部品とは異なり、鋳造で基本形状を作り、必要な部位に二次加工を施します。そのため、図面上では「鋳造面のまま使用する部位」と「切削加工する部位」を明確に区別する必要があります。
図面指示では、次の点を意識しましょう。
・鋳造面と加工面を明確に区別する
・鋳造公差と加工公差を使い分ける
・加工基準面を明示する
・抜き勾配やパーティングラインなど、鋳造特有の形状制約に配慮する
■ 加工基準面の設定
加工基準面は、二次加工時にワークを治具へ固定し、位置決めするための基準となる面です。加工寸法や工程設計の基礎となるため、慎重に設定する必要があります。
設定時は、次の点に注意しましょう。
・鋳造面を基準にする場合は、寸法ばらつきの影響を考慮します。鋳造面をそのまま基準にすると、加工精度にばらつきが生じることがあります。可能な限り、切削加工で仕上げた面を基準に設定します。
・幾何公差のデータムを適切に指示すると、加工側が工程を検討しやすくなります。データムAを主基準、B・Cを副基準として指定する場合は、基準の優先順位や位置関係を明確にします。
・鋳造品の寸法ばらつきを見込み、基準面に必要な加工代を確保します。適切な加工代は、形状や鋳造条件、加工方法などによって異なるため、加工側と事前に確認することが重要です。
■ 公差設計のポイント
公差設計では、「必要な精度を、必要な部位に指定する」ことが重要です。
・重要寸法と一般寸法を区別する
嵌合部やシール面など、機能上重要な寸法には必要な公差を設定し、それ以外の寸法には適切な一般公差を適用します。過度に厳しい公差を広範囲に指定すると、加工コストの増加につながる場合があります。
・幾何公差を活用する
位置度、平行度、直角度、平面度などの幾何公差を使うと、寸法公差だけでは示しにくい形状や位置の要求を明確にできます。部品の機能に応じて、必要な公差を選定しましょう。
・公差の累積に注意する
複数の加工面間の寸法を個別に指示すると、公差が累積し、最終的な精度を確保しにくくなることがあります。必要に応じて、基準面から寸法を直接指示する方法や、幾何公差による管理を検討します。
■ 設計者と加工側のコミュニケーション
図面は設計意図を伝える重要な手段ですが、図面だけでは意図が十分に伝わらない場合もあります。設計者と加工側が事前に情報を共有することで、品質とコストの両立につながります。
・機能上重要な寸法や、シール面として使用する箇所を共有する
・抜き勾配やパーティングラインなどの鋳造上の制約に加え、工具の到達性や治具との干渉など、二次加工の制約を設計段階で確認する
・試作品の加工結果を設計へフィードバックし、量産に向けて図面指示を見直す
■ よくある図面指示の問題点
実務では、次のような課題が見られます。
・加工基準面が不明確で、加工側の判断に委ねられている
・鋳造面と加工面の区別が明確でない
・過度に厳しい公差が多くの寸法に指定されている
・必要な幾何公差が示されておらず、組立時に問題が生じる
こうした課題は、設計段階で加工メーカーと協議し、加工方法や品質要件を共有することで、未然に防ぎやすくなります。
アルミダイカスト部品の図面指示や加工についてお悩みの際は、お気軽にご相談ください。
株式会社春近製作所
所在地:〒501-2513 岐阜県岐阜市三輪大竹野962-140
TEL:058-229-6713
HP:https://www.haruchika.co.jp/
株式会社春近製作所 (かぶしきがいしゃはるちかせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 106218 |
日本 岐阜県 関市 |
| 電話番号 | 058-229-6713 | FAX番号 | 058-229-6763 |
| 社員数 | 121人 | 担当者 | 田中久士 |
