治具設計が加工品質を左右する|アルミダイカスト部品の専用治具設計の考え方
アルミダイカスト部品の二次加工では、治具の設計が加工品質を大きく左右します。ダイカスト部品は鋳肌面が多く、形状も複雑なため、汎用バイスやチャックだけでは安定した固定が難しいケースがあります。本記事では、専用治具が必要な理由と、設計時に押さえておきたいポイントを解説します。
■ なぜ専用治具が必要なのか
ダイカスト部品は、鋳造によって基本形状が作られます。そのため、加工前のワークには微細な凹凸やパーティングラインが残っていることがあります。こうした鋳肌面は基準面としての精度が十分でない場合があり、汎用バイスでそのまま固定すると、位置決めが不安定になりかねません。
また、ダイカスト部品には薄肉部を含む複雑な形状が多く、クランプ圧によって変形やたわみが生じやすい傾向があります。加工中にワークが動くと、寸法不良や面粗度の悪化につながります。さらに、量産加工では品番ごとに形状が異なるため、段取り替えの効率化も重要です。これらの課題を解決するには、ワークの形状や加工内容に合わせた専用治具の設計が欠かせません。
■ 治具設計の基本的な考え方
治具設計では、ワークを正確に位置決めし、加工中に動かないよう適切にクランプすることが基本です。位置決めには「3-2-1原則」(3-2-1 locating principle)が広く用いられます。主基準面を3点、副基準面を2点、第三基準面を1点で支持・位置決めし、ワークの6自由度を拘束することで、繰り返し精度の高い加工を目指します。
クランプ方式の設計では、ワークの変形を抑えながら、切削力に耐えられる固定力を確保することが重要です。薄肉部に直接クランプ力を加えると、歪みの原因となるため、剛性の高い部位にクランプ点を設けます。また、部品形状や加工内容に応じて、油圧クランプやトグルクランプなど適切な方式を選定します。
切りくずの排出経路を確保することや、ワークを着脱しやすくすること、繰り返し精度を維持することも、治具設計の重要なポイントです。量産加工ではワークの着脱が頻繁に行われるため、作業者の負担軽減と作業時間の短縮を両立できる設計が求められます。
■ 治具の種類と使い分け
加工内容に応じて、さまざまな治具を使い分けます。マシニングセンタでは、多面加工に対応する割出し治具や5軸加工用の治具が用いられます。NC旋盤では、異形状のワークを保持するソフトジョーやコレットチャックが使用されます。
加工後の寸法検査を効率化する検査治具も重要です。量産部品では、全数検査を効率よく行うためにゲージや当て治具を活用することで、検査時間の短縮と測定精度の安定化が期待できます。
■ 治具設計がもたらす効果
適切な治具設計は、加工精度の安定化に加え、不良率の低減、段取り時間の短縮、作業者による品質のばらつきの抑制にもつながります。特に量産加工では、治具の品質が生産性と加工品質の両方に影響します。加工開始前に十分な時間をかけて治具を設計することが、結果としてトータルコストの削減につながります。
治具を自社で設計・製作できる体制があれば、加工中に発生した課題にも迅速に対応し、継続的な品質改善を進められます。試作段階から治具設計に着手し、量産への移行を円滑に進めることが、安定した加工品質の実現につながります。
アルミダイカスト部品の治具設計・製作でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ先】
株式会社春近製作所
本社工場:岐阜県関市千疋大竹野2100
第1~第3工場:岐阜県岐阜市三輪大竹野962-140
TEL:058-229-6713
FAX:058-229-6763
URL:https://www.haruchika.co.jp
株式会社春近製作所 (かぶしきがいしゃはるちかせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 106218 |
日本 岐阜県 関市 |
| 電話番号 | 058-229-6713 | FAX番号 | 058-229-6763 |
| 社員数 | 121人 | 担当者 | 田中久士 |
