機械加工を依頼する際、「急ぎで対応できるか」は重要な判断要素になります。試作やトラブル対応、納期前倒しなど、短納期が求められる場面では、単に加工ができるかだけでなく、どれだけ安定して早く対応できるかが重要になります。しかし、設備や体制が整っていない場合、急ぎ対応が品質低下や納期遅延につながるリスクもあります。
特にアルミダイカスト部品の加工では、工程数や段取りの影響を受けやすく、短納期対応には工程設計と生産体制の両面が重要になります。人手作業に依存した体制では対応に限界があり、安定した短納期対応を実現するには、設備と体制の両立が求められます。
こうした課題に対して、24時間稼働の生産体制とロボット自動化を組み合わせることで、短納期と品質安定の両立が可能になります。本記事では、短納期対応を実現するための生産体制と、その具体的な仕組みについて整理します。
【技術・製品概要】
24時間生産体制とは、昼夜を問わず設備を稼働させ、継続的に加工を行う体制を指します。ロボット加工ラインや自動化設備と組み合わせることで、人手に依存せず安定した生産が可能になります。
春近製作所では、ロボットアームと自動加工機を活用した自動化ラインにより、24時間稼働を実現しています。これにより、急ぎの案件や短納期対応においても、品質を維持しながら対応できる体制を構築しています。
【特長・技術ポイント】
〈24時間稼働によるリードタイム短縮〉
設備を継続的に稼働させることで、加工待ち時間を削減し、全体のリードタイムを短縮できます。昼間だけの稼働と比較して、生産効率の向上が期待できます。
〈ロボット自動化による安定対応〉
人手による作業では、時間帯や作業者によるばらつきが発生することがあります。ロボットによる自動化により、一定の加工条件を維持しながら安定した生産が可能になります。短納期と品質の両立に有効です。
〈段取り時間の最適化〉
短納期対応では、加工時間だけでなく段取り時間も重要になります。工程設計と治具対応を最適化することで、切り替え時間を短縮し、効率的な生産が可能になります。
〈急ぎ案件への柔軟対応〉
24時間体制と自動化設備を組み合わせることで、急な依頼や納期変更にも対応しやすくなります。工程全体で調整が可能な体制が重要になります。
【活用例】
〈試作部品の短納期対応〉
開発段階で急ぎ対応が求められる場合でも、24時間稼働により迅速な加工が可能になります。設計変更への対応も進めやすくなります。
〈トラブル対応による追加加工〉
突発的な不具合対応や追加工が必要な場合でも、柔軟に対応できる体制が求められます。生産ラインの余力を活用することで対応が可能になります。
〈量産品の納期前倒し〉
量産案件において納期短縮が求められる場合でも、稼働時間を活用することで対応しやすくなります。安定供給と納期対応の両立が可能になります。
【判断軸・導入メリット】
短納期対応が可能な加工体制を検討する際は、次の観点を整理することが重要です。
・用途(試作、量産、追加工など)
・材質(アルミ、ダイカスト材など)
・数量とロット条件
・希望納期と優先度
・要求精度と品質基準
・工程数と加工内容
・生産体制(24時間稼働の有無)
・自動化設備の有無
・追加対応や変更の有無
これらを明確にすることで、短納期対応に適した生産体制を選定しやすくなります。
短納期の機械加工では、単なる加工スピードだけでなく、生産体制と工程設計の両立が重要になります。24時間生産体制とロボット自動化を活用することで、リードタイム短縮と品質安定の両立が可能になります。
春近製作所では、ロボット加工ラインと24時間稼働体制を組み合わせることで、急ぎの加工案件にも対応しています。アルミダイカスト部品を中心に、多品種少量から量産まで柔軟に対応できる体制を構築しています。
用途や必要仕様、数量、納期、品質基準、追加対応の有無を整理したうえで相談することで、短納期でも無理のない加工体制の検討が進めやすくなります。急ぎの案件ほど、工程全体を踏まえた対応が重要になります。
【お問い合わせ先】
株式会社春近製作所
本社工場:岐阜県関市千疋大竹野2100
第1~第3工場:岐阜県岐阜市三輪大竹野962-140
TEL:058-229-6713
FAX:058-229-6763
URL:https://www.haruchika.co.jp
株式会社春近製作所 (かぶしきがいしゃはるちかせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 106218 |
日本 岐阜県 関市 |
| 電話番号 | 058-229-6713 | FAX番号 | 058-229-6763 |
| 社員数 | 121人 | 担当者 | 田中久士 |
