電動アシスト自転車の普及に伴い、
モーター周辺部品や構造部品に求められる
性能は一段と高度化しています。従来の
自転車部品と比べ、振動や荷重の影響を
受けやすく、組付け精度や耐久性に対する
要求も厳しくなる傾向があります。そのため、
単に「加工できるかどうか」だけでなく、
「組付け後も安定して機能するか」が外注先
選定における重要な判断基準となります。
なかでもアルミダイカスト部品は、軽量化や
複雑形状への対応に優れる一方で、鋳造ばらつき
や内部欠陥の影響を受けやすく、加工条件や
工程設計の考え方が品質に大きく影響します。
振動環境下でも安定した性能を確保するには、
組付け精度と加工再現性を両立できる体制が
求められます。
本記事では、電動アシスト自転車向けアルミ
ダイカスト部品の機械加工における技術的
ポイントと、組付け精度および振動対応を
実現するための考え方について整理します。
【技術・製品概要】
電動アシスト自転車部品は、モーターや駆動系と
連動する機能部品であり、取付精度や構造強度が
車両性能に直結します。アルミダイカスト材は
形状自由度が高く軽量化にも適していますが、
鋳造時のばらつきや内部欠陥の影響を受けやすく、
機械加工工程での対策が重要となります。
加工工程では、取付穴加工、基準面仕上げ、
嵌合部加工など複数の工程を組み合わせて
最終形状を仕上げます。各工程の精度と整合性を
確保することで、組付け時のズレを抑え、
安定した性能確保につながります。
【特長・技術ポイント】
〈組付け精度を左右する基準面管理〉
電動アシスト自転車部品では、モーターやフレーム
との取付位置精度が極めて重要です。基準面の
仕上げ精度や加工順序の整合が不十分な場合、
組付け時のズレや局所的な応力発生の原因と
なります。工程設計段階から基準の取り方を
明確にし、狙い精度に応じた基準面管理を行う
ことが求められます。
〈振動環境を考慮した加工設計〉
走行時の振動や周期的な負荷を受ける部品では、
わずかな加工差が緩みや異音、早期摩耗の要因と
なる場合があります。加工による応力集中や
肉厚変化、コーナー形状などを考慮し、振動条件を
踏まえた加工設計・工程設計が重要です。
〈ダイカスト材特有のばらつきへの対応〉
アルミダイカストは個体差が生じやすく、同一
加工条件であっても、鋳造状態によって結果が
変動することがあります。鋳肌状態や内部巣の
影響を見極めたうえで、素材状態に応じた加工
条件の調整を行うことが、安定した品質確保に
つながります。そのためには、過去の加工実績に
基づくノウハウとフィードバックが重要です。
〈治具設計による再現性の確保〉
複雑形状部品では、加工時の位置決め方法が
品質に直結します。ワークの把持方法や拘束方向を
考慮した専用治具の設計により、量産時のばらつき
を抑え、組付け精度の再現性を高めることが
可能です。工程設計と治具設計を一体で検討する
ことが重要となります。
【活用例】
〈モーターハウジング部品の加工〉
モーター固定精度が求められるハウジングでは、
組付け精度と振動耐性の両立が必須です。基準面の
管理と工程設計を最適化することで、回転精度や
騒音面を含めた安定性能の確保が可能となります。
〈ブラケット部品の加工〉
荷重を受けるブラケットなどの構造部品では、
振動環境下での耐久性と剛性が重視されます。
加工条件と形状要件のバランスをとりながら、
応力集中の低減や取付部の剛性確保を図ることで、
信頼性の高い部品製造につなげることができます。
〈量産部品の安定供給〉
市場拡大に伴う需要増加に対しては、安定供給と
品質の再現性が重要となります。工程の標準化や
管理項目の明確化により、ロット間のばらつきを
抑制し、長期的な量産体制の構築が可能です。
【判断軸・導入メリット】
電動アシスト自転車部品の加工委託をご検討の際は、
次の観点を整理いただくことで、より適切な
加工体制の検討が行いやすくなります。
・用途(モーターハウジング、ブラケットなど)
・要求される組付け精度および振動条件
・材質(アルミダイカスト材の種類など)
・必要数量およびロット条件
・基準面や取付部の指定内容
・検査内容と品質基準(測定方法を含む)
・使用環境(振動、荷重、温度など)
・治具設計や専用工具の要否
・追加工や仕様変更の可能性の有無
これらを事前に整理いただくことで、仕様に
適した工程設計や治具構成を検討しやすくなります。
電動アシスト自転車向けアルミダイカスト部品の
機械加工では、組付け精度と振動対応を両立させる
工程設計が鍵となります。ダイカスト材特有の
ばらつきに対応しつつ、安定した加工品質を
実現するには、治具設計から検査体制までを含めた
一貫した対応力が求められます。
春近製作所では、アルミダイカスト製品の機械加工
を主力とし、治具設計から加工、三次元測定機に
よる検査まで、一貫した体制で対応しております。
自転車部品分野で培ったノウハウを生かし、電動
アシスト自転車部品についても、用途や仕様に
応じた加工検討が可能です。
用途や要求仕様、数量、使用環境、検査内容、
追加対応の有無などを整理いただいたうえで
ご相談いただくことで、より適した加工プロセスの
ご提案が可能となります。機能要求の高い部品ほど、
工程全体を踏まえた検討が重要です。
【お問い合わせ先】
株式会社春近製作所
本社工場:岐阜県関市千疋大竹野2100
第1~第3工場:岐阜県岐阜市三輪大竹野962-140
TEL:058-229-6713
FAX:058-229-6763
URL:https://www.haruchika.co.jp
株式会社春近製作所 (かぶしきがいしゃはるちかせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 106218 |
日本 岐阜県 関市 |
| 電話番号 | 058-229-6713 | FAX番号 | 058-229-6763 |
| 社員数 | 121人 | 担当者 | 田中久士 |
