アルミダイカスト部品の
二次加工先を選定される際、
「どこに任せれば安定した品質が
得られるのか」とお悩みになる
ケースは少なくありません。
鋳造品特有のばらつきや形状の
複雑さにより、一般的な切削加工と
は異なる配慮が必要となるため、
外注先によって仕上がりや対応力に
大きな差が生じやすい分野です。
特に穴加工・ねじ加工・追加切削
といった二次加工では、素材状態や
加工条件に応じた細かな調整が
不可欠です。対応力が不足している
外注先に依頼した場合、精度不良や
加工トラブルにつながるおそれが
あります。したがって、単に設備の
有無を見るだけでなく、ダイカスト
特有の特性を理解したうえで対応
できるかどうかが重要な判断軸と
なります。
本記事では、アルミダイカスト部品
の二次加工における外注先選定の
ポイントと、失敗を防ぐための具体
的な判断基準について整理します。
【技術・製品概要】
アルミダイカスト部品の二次加工と
は、鋳造後の製品に対して切削加工、
穴あけ、タップ加工などを行い、最終
形状と要求精度へ仕上げる工程を指し
ます。鋳造品は寸法ばらつきや内部
欠陥の影響を受けやすく、その影響を
見越した加工条件の最適化が重要と
なります。
また、一般的な機械加工とは異なり、
素材ばらつきを織り込んだ工程設計
や治具構想が不可欠であり、この点
が大きな特徴です。そのため、ダイ
カスト加工に関する経験値やノウハウ
の有無が、品質の安定性に直結します。
【特長・技術ポイント】
〈鋳造ばらつきを踏まえた加工対応〉
ダイカスト製品は個体差が生じやすく、
同一条件で加工しても結果が揃わない
場合があります。このばらつきを前提
として、加工条件や工程を柔軟に調整
できる体制が求められます。蓄積され
た事例に基づき、最適条件を見極める
対応力が品質安定につながります。
〈治具設計による位置決め精度の確保〉
複雑形状のダイカスト部品では、製品
の持ち方や基準の取り方が加工精度へ
大きく影響します。治具設計から対応
できる工場であれば、位置決め精度の
確保と作業効率の向上を同時に図るこ
とができます。特に量産案件では重要
なポイントとなります。
〈二次加工工程の最適化〉
穴加工やタップ加工などの各工程は、
実施順序や条件設定によって品質が
大きく変わります。工程全体を見渡し、
負荷の偏りを避けた工程設計ができる
体制であれば、無理のない加工が可能
となり、不良発生リスクの低減につな
がります。
〈検査体制による品質の「見える化」〉
鋳造ばらつきを含む製品では、加工後
の検査体制が欠かせません。三次元測
定機などの計測設備を活用し、定量的
に寸法や形状を確認できる仕組みがあ
ることで、品質の「見える化」と安定供
給が可能になります。
【活用例】
〈自動車・自転車部品の追加加工〉
強度と精度が求められる部品では、鋳
造後の追加加工品質が最終性能に直結
します。ダイカスト特有の問題点を理
解した工場に依頼することで、安定し
た品質確保が期待できます。
〈産業機器・FA部品の精密加工〉
複雑形状の産業機器部品では、治具設
計と加工条件の連携が重要です。治具
製作から加工まで一貫対応できる体制
であれば、高精度とサイクルタイムの
両立を図ることができます。
〈多品種少量のダイカスト部品加工〉
品種ごとに形状・材質・公差が異なる
場合でも、対応実績とノウハウを持つ
工場であれば柔軟な切り替えが可能で
す。試作から量産への立ち上げもスム
ーズに進めやすくなります。
【判断軸・導入メリット】
アルミダイカスト部品の二次加工を
外注される際は、次の観点を整理して
おくことが重要です。
・製品形状と加工内容
(穴加工、タップ加工など)
・材質および鋳造条件
・要求精度と幾何公差
・数量とロット条件
・専用治具設計の要否
・検査方法と品質基準
・納期条件と対応スピード
・追加工や仕様変更の可能性
これらの条件を事前に明確化すること
で、自社の要件に適した加工体制を持
つ外注先を選定しやすくなります。
アルミダイカスト部品の二次加工では、
鋳造ばらつきへの対応力と工程設計の
考え方が品質を大きく左右します。単
に加工設備が整っているだけではなく、
治具設計から検査まで一貫して対応で
きるかどうかが、外注先選定の重要な
ポイントとなります。
春近製作所では、アルミダイカスト製
品の機械加工を主軸とし、治具設計・
切削加工・三次元測定による検査まで
一貫対応が可能です。自転車部品・自
動車部品の量産で培ったノウハウを基
に、複雑形状品や多品種少量生産にも
柔軟に対応しております。
用途・仕様・数量・使用環境・検査内
容・追加対応の有無を整理いただいた
うえでご相談いただくことで、より適
切な加工プロセスのご提案が可能にな
ります。ダイカスト特有の課題を踏ま
えた事前検討が、安定した品質確保と
コスト最適化につながります。
【お問い合わせ先】
株式会社春近製作所
本社工場:岐阜県関市千疋大竹野2100
第1~第3工場:岐阜県岐阜市三輪大竹野962-140
TEL:058-229-6713
FAX:058-229-6763
URL:https://www.haruchika.co.jp
関連URL: https://www.haruchika.co.jp
(Last update : 2026-03-24)
株式会社春近製作所 (かぶしきがいしゃはるちかせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 106218 |
日本 岐阜県 関市 |
| 電話番号 | 058-229-6713 | FAX番号 | 058-229-6763 |
| 社員数 | 121人 | 担当者 | 田中久士 |
