NC旋盤加工において、
「測定では問題ないのに、加工すると寸法が安定しない」
「外径は合っているのに、同心度が出ない」
といった相談の背景に多いのが**偏芯(芯ズレ)**です。
偏芯は、測定時には見えにくく、加工中の負荷によって顕在化する現象のため、原因特定が難しいトラブルの一つです。本記事では、NC旋盤の実加工現場の視点から、偏芯の原因と対策を整理します。
偏芯とは
偏芯とは、ワークの回転中心と実際の加工中心が一致していない状態を指します。
見た目や単純な外径測定では問題がなくても、加工中の切削抵抗によってズレが拡大し、以下のような不具合につながります。
同心度・真円度不良
寸法ばらつき
加工面のムラ・振れ
特に精度要求の高い部品では、致命的な不良要因となります。
偏芯が発生する主な原因
① チャッキング条件の影響
スクロールチャックや爪の摩耗、爪当たりの不均一により、初期把握時点で芯ズレが発生することがあります。
把握力を上げただけでは改善せず、逆に変形を招くケースもあります。
② ワーク形状・剛性不足
薄肉形状や長尺ワークでは、切削時の負荷によってワークがたわみ、加工後に戻ることで偏芯が生じます。
測定時に問題が出にくいのが、このケースの厄介な点です。
③ 工程設計の影響
荒加工と仕上げ加工を同一チャッキングで行う場合、
荒加工時の負荷で生じたズレが、そのまま仕上げ精度に影響することがあります。
工程分離の有無が、偏芯発生率を大きく左右します。
偏芯が引き起こす二次トラブル
偏芯は単独で終わらず、他の加工トラブルを誘発します。
切削負荷の変動によるチッピング
切込み不足によるぬすみ加工
加工面の不均一による外観不良
そのため、偏芯は「精度不良の根本原因」として扱う必要があります。
現場で行う偏芯対策
現場では、以下のような観点で切り分けを行います。
チャック爪の状態確認・成形の見直し
把握位置・把握長さの最適化
荒加工と仕上げ加工の工程分離
センタ支持や治具の併用
加工順序を考慮した負荷分散
重要なのは、測定結果だけで判断しないことです。
加工中の状態を想定した対策が、偏芯防止につながります。
設計・外注時に注意すべきポイント
設計段階で以下の点を共有しておくと、偏芯トラブルを防ぎやすくなります。
同心度・真円度の要求レベル
把握可能な基準面の指定
荒加工・仕上げ加工の工程分離可否
ワーク剛性に影響する形状要素
「寸法公差」だけでなく、精度の優先順位を明確にすることが重要です。
まとめ
偏芯は、NC旋盤加工において測定では見えにくいが、品質に直結する重要な現象です。
チャッキング条件・工程設計・ワーク剛性のいずれか一つではなく、複合的に影響するため、現場での判断力が求められます。
高精度加工を安定して行うためには、偏芯を前提に工程を設計できる加工業者との連携が欠かせません。
株式会社春近製作所 (かぶしきがいしゃはるちかせいさくしょ) |
エミダス会員番号 | 106218 |
日本 岐阜県 関市 |
| 電話番号 | 058-229-6713 | FAX番号 | 058-229-6763 |
| 社員数 | 121人 | 担当者 | 田中久士 |
