少量短納期対応可能な金属加工メーカーです。バネ性の材質を主に取り扱っています。試作なども迅速に対応します。部材の材料の選定、試験計画などの相談にも乗れます。
都内にある少量短納期対応可能な金属加工メーカーです。
バネ材料(鋼帯、鋼線、鋼板)などを取り扱い、工業集塵機用のフィルター(バグフィルターなど)などの布製品の形状維持のための金具を主に製造しています。大径リング、線材を曲げた吊り金具、帯鋼のリング、布と金具を組み合わせた金具製品などを製造しています。
加工としては、曲げ、切断/穴あけ、接合(溶接、かしめ)、熱処理 などが可能です。
金属材料の選定にも専門知識を活かしてサポート致しますので、気軽に声がけください。
帯鋼材(SUS 631)はバネ性(疲労強度※)、耐食性(腐食に強い)、耐熱性に優れた材材料です。SUS631は熱処理をして使用するのが一般的で、弊社で熱処理した後の材料を送付することも可能です。
工業用集塵機のフィルター(バグフィルター)の内部などで使用されています。
※(疲労強度とは、材料に弱い力で曲げ/曲げ戻しの力が加わった際の壊れにくさです)
SUS631は生産している箇所が少なく、一般的には数百キログラム単位での購入が必要となり、少量購入をすることが難しい材料です。
鋼材の厚み0.3-0.6mm程度で、帯の幅は17-25mm の材料を取り揃えています。
弊社取扱の材料内であれば、少量での対応が可能です。
弊社取扱の材料外の場合は、量や価格について相談になります。
帯材の端部は、バリを除去しており、素手で取り扱っても切創が起きにくくなるように処理しています。
少量必要な場合や、試作などが必要な場合に、気軽に声がけをいただければと思います。
太さ2mm-8mm程度までで、直径が100-700mm程度の大径のリング製造が可能です。材質は、ステンレス、亜鉛めっき線、一部 鉄線を扱っています。鋼材の材質は、市販品のものよりも硬めのものを扱っています。ご希望があれば、材質については別途取り寄せて対応します。
建材、布などと組み合わせた際の枠(フレーム)、リテーナーなどの製品の部品などとしてご利用いただいています。
(現在、弊社でのリテーナーの製造も検討していますので、気軽に声がけください。)
線材の溶接部は、溶接後にバリを除去します。
上記以外にも、太さや径について相談いただければ検討いたします。
溶接をしないで出荷することも可能です。
例えば、二重などの多重に巻きたい、線材の端部を削ってほしいなどにも対応します。
円形以外にも、三角、四角、半円などの形状も製造しています(吊り金具などで利用されています)。
帯鋼材(SUS 631, SUS301, SK)のバネ性の高い材質の材料で作製されたリングです。
工業用集塵機のフィルター(バグフィルター)の内部などで使用されています。<この業界では、”スナップリング”の名称で取引されることもあります>
汎用性の高い金具だと思いますので、土木資材、建材資材としてのご活用について相談いただければ、弊社でも検討いたします。
※SUS631は高温・腐食しやすい環境に強い材料です。
集塵機の分野において、穴や筒に鋼材をすぼめて入れ手を離すと元に戻るので扱いやすい、帯のため面で抑えられるためにずれにくい、疲労強度が強いといった観点で、使用されています。
リングサイズ(直径):80mm−300mm
サイズは300mm以上も対応可能ですが精度などについては事前相談が必要です。
端部はカシメて接合しています。
上記以外に、形状などについても相談いただければ検討いたします。
製造現場の人手不足などに対し、なかなか自動化しにくい細かい作業を含む打ち抜き加工や組み立ての委託はいかがでしょうか。
企業様より金型を提供いただき、弊社で打ち抜き可能です。併せてバリ取りや溶接などの処理をすることも可能です。
簡易的な、金属の切断、曲げ、穴あけ、なども可能です。
12tonプレス機を使用しますので、2mm以上などの厚い鋼材には対応できません。
必要に応じて金型の作製の部分を引き受けることも可能ですので、気軽にご相談ください。
太さ2mm-8mm程度までで、線材の鋼材を曲げ加工した材料です。吊り金具などで使用されています。
丸い棒線を曲げ、溶接して、ワイヤーフレーム(金属フレーム、角枠)を製造いたします。
これらの部材は、布などの形状を一定に保つための骨組み、ジャバラやダクトなどの枠組み、機械の稼働部を保護するための防護壁/防護カバーを取り付ける際の枠などに使用されています。
取り扱い材料は、鉄、ステンレス、亜鉛めっきをした鉄、を主に取り扱っています。
線材の太さは3-6mm程度で対応しております。
角部の曲げRについてはR30以上は事前に相談させてください。
弊社では工業用集塵機フィルター向けの金具を作製しています。
この金具は、フィルターが長く、空気の吸引時にフィルターがすぼんで、吸引力が落ちないようにする目的でフィルターに等間隔で縫い付けられて使用されます。
布は内側と外側の金属に挟まれており、それらをカシメによって接合しています。
鋼材の端部は布にすれて傷つけないように内側に織り込まれています。
弊社で金具と布を組み合わせていることから、サイズや布を製品に合わせて調整することで、照明器具のシェードやキャンプ用品といった分野の製品にも使えるかと思います。
試作や、組み立て事業社をお探しであれば、気軽に声がけいただければと思います。
ステンレスばね鋼( 材料 / 鋼材販売 ) |
新田スプリング 株式会社 (しんでんすぷりんぐ) |
自社ホームページURL | https://shindenspring.com |
日本 東京都 足立区
担当者 | 小林亜暢 |
| 電話番号 | 0339191242 | FAX番号 | |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 5人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 106207 |
| 産業分類 | 治工具 / 産業用機械 / 建築土木資材 | ||
| 設計 | 試験 | 調査研究 |
| 材料 | 鋼材販売 | ステンレスばね鋼 ばね鋼 その他鋼板・帯鋼 線材 |
| 試作開発・少量生産 | 機械加工 | 鉄 ステンレス |
| 試作開発・少量生産 | 溶接・接着 | スポット溶接 アーク溶接 |
| 試作開発・少量生産 | 試作品加工 | 打抜き加工 溶接加工 曲げ加工 試作・小ロット成形 |
| 量産 | 金属プレス | 溶接 曲げ かしめ 打抜き ステンレス 鉄 t0.2mm~t3.2mm |
| 量産 | 板金加工 | 3本ロール機 曲げ加工 |
| 量産 | 機械加工 | 鉄 ステンレス |
| 量産 | 溶接・溶着 | スポット溶接 アーク溶接 その他接着 |
| 表面処理 | 熱処理 | 応力除去焼なまし(SR処理) |
| 表面処理 | その他表面処理 | バリ取り |
| 組み立て・検査 | 組立 | 建築部品組立 |
| 組み立て・検査 | 内職加工 | 手作業 |
| 部品製造 | 機械部品 | リング製造 |
| 部品製造 | バネ | 板バネ |
新田スプリング 株式会社
