「スクラップ」という言葉を聞くと、
不要になった金属や廃材をイメージする方も多いかもしれません。
しかし、スクラップは単なる“廃棄物”ではありません。
実は、ものづくりや資源循環を支える重要な存在として、
さまざまな産業で活用されています。
今回は、スクラップの意味や種類、
リサイクルの流れについてわかりやすく解説します。
🔍スクラップとは?
スクラップとは、
製品の製造や使用後に発生した金属くずや端材のことです。
例えば、
・ 加工時に発生した金属の端材
・ 使用済みのアルミ缶
・ 解体された建物の金属部材
・ 廃車となった自動車の金属部品
などがスクラップにあたります。
一見すると不要なものに見えますが、
多くの金属スクラップは回収・再資源化され、
新しい製品の原料として活用されています。
♻️ スクラップは「ごみ」ではなく「資源」
金属は繰り返しリサイクルできる材料です。
特に、
・ アルミニウム
・ 銅
・ 真鍮
・ ステンレス などの非鉄金属は、
リサイクルによる品質低下が少なく、資源として高い価値があります。
そのため、製造現場ではスクラップを適切に分別・回収し、
再利用する仕組みが整えられています。
🏭 スクラップはどこで発生するの?
● 加工現場で発生するスクラップ
金属加工では、
材料を必要なサイズや形状に加工する際に端材が発生します。
例えば、
・ シャーリング加工
・ レーザー加工
・ プレス加工
・ 穴あけ加工 などです。
製品にならなかった部分も、スクラップとして回収されます。
● 使用後に発生するスクラップ
私たちの身近なところでもスクラップは発生しています。
例えば、
🥫 アルミ缶
🚗 廃車になった自動車
🏠 建物の解体材
🔌 電線やケーブル などです。
これらも回収され、新たな金属材料へと生まれ変わります。
🔄 スクラップはどのようにリサイクルされるの?
金属スクラップは、一般的に次のような流れで再資源化されます。
📦 回収
🔍 分別
🏭 溶解・再生
📄 新しい材料へ
🚗 製品として活用
例えば、使用済みのアルミ缶は再びアルミ製品の原料として
利用されることがあります。
金属は何度も再利用できるため、
限りある資源を有効活用できるのです。
🌱 スクラップを活用するメリット
✔ 資源を有効活用できる
新たな資源の採掘量を抑えることにつながります。
✔ 廃棄物を減らせる
再利用できる金属を捨てずに活用することで、
廃棄物削減にも貢献します。
✔ 環境負荷の低減につながる
リサイクル材を利用することで、
新地金製造時と比べてエネルギー消費や
CO₂排出量を抑えられる場合があります。
⚙️ なぜ製造業ではスクラップ管理が重要なの?
製造現場では、材料の歩留まり向上とあわせて、
発生したスクラップを適切に管理することも重要です。
スクラップを種類ごとに分別することで、
・ 品質の維持
・ リサイクル効率の向上
・ 資源の有効活用 につながります。
ものづくりの現場では、
「捨てる」のではなく「活かす」という考え方が広がっています。
🏭 兼岩のスクラップ活用への取り組み
兼岩では、アルミ・ステンレス・銅・真鍮などの
加工時に発生するスクラップを適切に分別・管理し、
再資源化に取り組んでいます。
金属材料を扱う企業として、
・ 資源を無駄にしない
・ 環境負荷を減らす
・ 持続可能なものづくりを支える
ことを大切にしています。
また、環境配慮型材料であるグリーンアルミの取り扱いなど、
資源循環を意識した取り組みも進めています。
✨ まとめ
スクラップとは、加工時や使用後に発生した金属くずや端材のことです。
一見不要に見えるスクラップも、
♻️ 再利用できる資源
🌱 環境負荷低減につながる材料
🏭 ものづくりを支える重要な原料
として活用されています。
私たちの身近にあるアルミ缶や自動車、建物なども、
スクラップとして回収され、新しい製品へと生まれ変わっています。
スクラップは「ごみ」ではなく、未来につながる大切な資源なのです。
兼岩株式会社(KANEIWA CO., LTD.)
〒452‐0901
愛知県清須市阿原鴨池188
TEL:052-401-0555 FAX:052-401-0661
Web:https://kaneiwa.jp/
担当者:宮ノ腰(みやのこし)
【対応力と在庫が強みの非鉄金属商社】
・アルミ・銅・ステンレスなど板材300t超常備
・名古屋・岐阜南部エリアへ自社便で即納対応
・少量〜量産まで柔軟対応・加工も一括でOK!
兼岩株式会社 (かねいわかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 106127 |
日本 愛知県 清須市阿原鴨池 |
| 電話番号 | 052-401-0555 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 230,000 万円 |
| 社員数 | 20人 | 担当者 | 兼岩 一英 |
