🔥 高温環境・放熱用途に使われるアルミ材の種類と特徴
電子機器のヒートシンク、放熱プレート、制御盤部品、機器筐体など、
熱対策が必要な用途では、放熱性・軽量性・加工性が重要になります。
アルミ材は、熱を素早く逃がす性質(高い熱伝導率)を持ち、
温度上昇を抑える材料として幅広く使われています。
ステンレスが「高温に耐える材料」であるのに対し、
アルミは、「熱をためずに逃がす材料」
として採用されるケースが多いのが特徴です。
🧠 なぜアルミが選ばれるのか?
アルミは金属の中でも熱伝導率が高い材料です。
代表的な金属比較:
・ 銅:約400 W/mK
・ アルミ:約200 W/mK
・ ステンレス:約15 W/mK
👉 ステンレスの約10倍以上の熱伝導率
このため:
・ 熱を素早く拡散
・ 局所過熱防止
・ 温度ムラ低減
といった効果があります。
放熱用途では:
・ 放熱性能
・ 軽量化
・ 加工性
のバランスで選ばれます。
なお、高温環境で強度維持が必要な場合は、
耐熱ステンレスが適するケースもあります。
高温環境で使われるステンレスについては、
こちらの記事で紹介しています。
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/267816/
🔎 よく使われるアルミ材質
⭐ A5052
・ 汎用アルミ合金
・ 強度と加工性のバランス良好
・ 機器カバーや放熱部品で定番
👉 放熱+加工性重視用途
💪 A6061
・ 熱処理型アルミ合金
・ 強度が高い
・ 構造部品にも使用
👉 強度も必要な放熱用途
🔥 A1050 / A1100
・ 純アルミ系
・ 非常に高い熱伝導率
・ ヒートシンク用途定番
👉 放熱性能最優先用途
👉 放熱性能重視なら純アルミ、強度なら合金系が選ばれます。
🧾 用途別の概要
💻 電子機器・ヒートシンク
→ A1050 / A1100
→ 放熱性能重視
⚡ 制御盤・電気機器部品
→ A5052
→ 放熱+加工性
🚗 車載電子部品
→ A6061
→ 強度+温度対策
🔑 材質選定のポイント
✔ 放熱設計を考慮する
アルミは:
・ 板厚
・ 面積
・ 形状
によって放熱性能が大きく変わります。
材料だけでなく形状設計も重要です。
✔ 使用温度範囲の確認
アルミは一般的に:
・ ~150℃ → 安定
・ 200℃付近 → 強度低下注意
高温での使用は強度設計が重要になります。
✔ 表面処理の影響
アルマイト処理により:
・ 表面保護
・ 耐食性向上
が可能です。
放熱用途では黒アルマイトが使われることもあります。
📩 材質選定のご相談も承ります
放熱用途の材料選びは:
・ 発熱量
・ 使用温度
・ 軽量化要求
・ 加工方法
によって最適材質が変わります。
兼岩株式会社では用途条件に合わせた材料選定のご相談も承っています。
材質選びで迷ったらお気軽にご相談ください😊
📚 あわせて読みたい記事
▶ アルミ材の用途別まとめ
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/261517/
▶ アルミ材の加工方法から選ぶ
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/261186/
▶ 高温環境・耐熱用途に使われるステンレス
▶ アルミの熱交換・冷却用途の詳細記事
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/261639/
兼岩株式会社(KANEIWA CO., LTD.)
〒452‐0901
愛知県清須市阿原鴨池188
TEL:052-401-0555 FAX:052-401-0661
Web:https://kaneiwa.jp/
担当者:宮ノ腰(みやのこし)
【対応力と在庫が強みの非鉄金属商社】
・アルミ・銅・ステンレスなど板材300t超常備
・名古屋・岐阜南部エリアへ自社便で即納対応
・少量〜量産まで柔軟対応・加工も一括でOK!
兼岩株式会社 (かねいわかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 106127 |
日本 愛知県 清須市阿原鴨池 |
| 電話番号 | 052-401-0555 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 230,000 万円 |
| 社員数 | 20人 | 担当者 | 兼岩 一英 |
