⚙️ ステンレスの構造・加工部品用途に使われる材質と特徴 🔩
ステンレスは、耐食性と強度を両立できる材料として、
フレーム、ブラケット、機械部品、支持構造体などの
構造部品・加工部品に幅広く使われています。
軽量材料(例: アルミ)と比べても、
・ 耐食性
・ 製品寿命
・ メンテナンス頻度の低さ
という点でメリットが大きく、
幅広い機械用途で採用されています。
本記事では、ステンレスが構造・加工部品用途で選ばれる理由と、
適した材質・ポイントをわかりやすく解説します。
🧠 ステンレスが構造・加工部品で使われる理由
ステンレスは、鉄をベースにクロム(Cr)を加えることで
表面に酸化皮膜が形成され、サビにくく長期耐久性が高い
という特性があります。
さらに、種類に応じて強度・磁性・加工性も選べるため、
構造・加工部品用途に適する材料として評価されています。
🔎 よく使われるステンレス鋼種
🔰 SUS304
・ 汎用性が高く、耐食性・加工性のバランスが良い
・ 構造フレーム、支持体、治具部材に最適
📌 SUS430 / SUS410
・ フェライト・マルテンサイト系で磁性がある系種
・ 磁性が必要な部品、またはコスト重視の選定に使われる
🛠 SUS316 / 316L
・ より厳しい環境(薬品・湿気)を想定する場合に
・ 一般的な構造より高い耐食性が必要なら候補に
🧩 材質選定のポイント
✔ 強度要件を確認する
構造部品では、荷重・応力・たわみなどの
強度要件を最初に把握することが重要です。
SUS304はバランスが良く、多くの機械用途で標準選定されます。
✔ 磁性の必要性・与える影響
磁気センサーやモーター部品など
→ 磁性の有無が機能要件になる場合あり
SUS430などは磁性があるため
→ 対応が必要な用途では有利
磁性に関する詳しい解説は、
[ステンレスに磁石がつく・つかない違いとは?]
の記事もあわせてご覧ください。
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/266412/
✔ 加工性(切削・曲げ・溶接)
ステンレスは鋼種によって加工性が変わります。
・ 切削性:SUS304 は比較的加工しやすい
・ 溶接性:一般構造材でよく使われる
・ 曲げ加工:適切な工具・条件で対応可能
加工条件が厳しい場合は、
[ステンレスが錆びる原因とは?]
も参考になる解説です。
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/266357/
🔍 ステンレスとアルミの違い(構造・加工部品用途)
ステンレスとアルミは、どちらも構造・加工部品で使われますが、
求められる性能によって選び方が大きく変わります。
🧱 ステンレスの特徴
・ 耐食性が高く、屋外・湿気・薬品環境でも長期使用が可能
・ 強度・剛性に優れ、構造体・支持部品に向いている
・ 鋼種によって磁性の有無を選べる
・ 重量はアルミより重いが、耐久性重視用途に強い
👉 フレーム・治具・支持構造・機械部品などに多く採用
🪶 アルミの特徴
・ 軽量で扱いやすい
・ 加工性が良く、切削・曲げ・試作向き
・ 基本的に非磁性
・ 耐食性はあるが、環境によっては表面処理が必要
👉 可動部・筐体・軽量構造・試作部品に多く採用
🤔 どちらを選ぶべき?
・ 強度・耐久性・耐食性重視 → ステンレス
・ 軽量・加工性・コスト重視 → アルミ
用途によっては
ステンレス × アルミの使い分け・併用設計
が最適なケースも多くあります。
🔗 関連記事
▶ 構造・加工部品用途に使われるアルミ材の種類と特徴
https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/261518/
▶ ステンレスが錆びにくい理由とは?
https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/266354/
💡 兼岩がステンレスの構造・加工部品で選ばれる理由
構造・加工部品用途では、材質選定の正確さと実務対応力が成果に直結します。
兼岩ではステンレス材の特徴を踏まえ、
用途・環境・加工条件に応じた最適な提案と実行力を提供しています。
✔ 用途に合わせた鋼種選定サポート
用途・機能・環境条件を丁寧にヒアリングし、
最適なステンレス鋼種を選定します。
✔ 試作から量産まで一貫対応
試作・評価・量産・保守まで、段階に応じた柔軟な対応が可能です。
✔ 加工条件・磁性・耐食性も踏まえた提案
ステンレスの磁性や耐食性、加工性の違いを踏まえ、
単純な材料提供だけでなく、使える形でお届けします。
✔ アルミとの比較提案も可能
ステンレス単独だけでなく、
必要に応じてアルミとの比較提案・ハイブリッド設計支援も行います。
📩 ご相談・お問い合わせ
ステンレスの構造・加工部品用途の材質選定や、組立・加工条件のお悩みは、
お気軽にご相談ください。
用途や環境に応じて最適な材質・形状のご提案をいたします😊
兼岩株式会社(KANEIWA CO., LTD.)
〒452‐0901
愛知県清須市阿原鴨池188
TEL:052-401-0555 FAX:052-401-0661
Web:https://kaneiwa.jp/
担当者:宮ノ腰(みやのこし)
【対応力と在庫が強みの非鉄金属商社】
・アルミ・銅・ステンレスなど板材300t超常備
・名古屋・岐阜南部エリアへ自社便で即納対応
・少量〜量産まで柔軟対応・加工も一括でOK!
兼岩株式会社 (かねいわかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 106127 |
日本 愛知県 清須市阿原鴨池 |
| 電話番号 | 052-401-0555 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 230,000 万円 |
| 社員数 | 20人 | 担当者 | 兼岩 一英 |
