■ はじめに|“強度”を正しく理解することは設計品質に直結します
アルミを扱ううえで、
強度(Strength)=壊れにくさ は欠かせない指標です。
ただし「硬さ」や「硬度」と混同されやすく、誤った材質選定の原因にもなります。
この記事では、設計・構造担当が知っておくべき
・ 引張強さ(Tensile Strength)
・ 耐力(Yield Strength)
・ 疲労強度(Fatigue Strength)
を中心に、アルミ主要合金の“強度の見方” を分かりやすく整理します。
■ アルミの“強度”とは?
🔍 強度 = どれだけ力を加えても 壊れにくい 性質
外観の傷・へこみ(=硬さ・硬度)ではなく、
材料そのものが破断するまでに耐えられる力 のこと。
特に構造や安全性に関わる部品では、
硬度よりも 強度のほうがはるかに重要 です。
➡「アルミの硬さとは」では “へこみやすさ/加工のしやすさ” を解説しています。
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/263206/
➡「アルミの硬度とは」では ビッカース硬度(HV)による評価方法を整理しています。
🔗https://ja.nc-net.or.jp/company/106127/product/detail/264306/
■ 強度を見るための主要指標
⭐ 1)引張強さ(Tensile Strength)
材料が 完全に壊れる(破断)直前の最大応力 を示す値。
・ 単位:MPa
・ 設計上の“絶対限界”に近い
・ 高いほど壊れにくい
⭐ 2)耐力(Yield Strength)
材料が 元に戻れなくなる(塑性変形が始まる)境界。
・ 部品が“曲がる・歪む”限界の指標
・ 設計計算で最も重要
・ 使用荷重は、この耐力の何%に抑えるかで決まる
📌 耐力は「壊れる前に変形してしまう」問題を避けるための指標
→ 引張強さより 耐力の方が設計でよく使われる
⭐ 3)疲労強度(Fatigue Strength)
・ “繰り返し荷重” に耐えられる強さ。
・ 振動部・機構部品・治具の反復動作に重要
・ アルミは鉄より疲労限度が低く、要注意
→ 回数に応じて安全率を大きめにとる必要がある
■ 主要アルミ合金の“強度”の目安(代表調質)
※一般的なカタログ値の範囲/メーカー差あり
※詳細値が必要な場合は実データ確認が必須
● A1050(純アルミ)
引張強さ:60〜100 MPa
耐力:20〜30 MPa
➡ とても低強度。構造用途には不向き。
● A5052(非熱処理系)
引張強さ:210〜260 MPa
耐力:130〜200 MPa
➡ 板金用途の定番。強度バランスが良い。
● A6061(熱処理系)
引張強さ:260〜310 MPa(T6)
耐力:240〜280 MPa
➡ 構造材として優秀。治具・フレームで多用。
● A2017(ジュラルミン)
引張強さ:380〜420 MPa
耐力:230〜260 MPa
➡ 治具・機械部品に向く。切削性も良好。
● A2024(超ジュラルミン)
引張強さ:420〜470 MPa
耐力:270〜320 MPa
➡ 航空機材料として有名。高強度で信頼性が高い。
■ 強度だけで材質を選ぶと失敗する理由
アルミは強度の違いが大きいため、
“強度が高い=なんでも優秀” と考えがちですが、それは誤り。
強度が高いと…
・ 曲げ加工が困難になる
・ 溶接性が低下する(2xxx系は特に)
・ 応力腐食割れのリスク
・ コストが上がる
・ 寸法安定性がシビアになる
👉 強度・加工性・コストのバランスを見て選ぶことが重要
■ 用途別:どの強度帯を選ぶべきか
✔ 機械フレーム・治具
→ A6061(T6)レベルの中〜高強度
✔ 航空・車両など安全性が重要
→ A2024 などの高強度材
✔ 曲げ加工を多用する板金
→ A5052 が適正強度
✔ 切削メインの精密部品
→ A2017 / A2024 が安定
✔ 軽量で非構造部
→ A1050 でも問題なし
■ 設計担当が押さえるべき“強度の落とし穴”
・ 強度と硬度は別物(混同しない)
・ 耐力(降伏点)こそ設計で最重要
・ 調質(T4、T6、H34)で強度が大きく変わる
・ 溶接すると強度が落ちる材料がある
・ 表面処理(アルマイト)で強度はほぼ変わらない
・ 切削方向(L・LT・ST)で特性に差が出ることも
→ 図面に強度要件を記載する場合は特に注意。
📩 アルミの強度選定で迷ったら、兼岩株式会社へご相談ください
兼岩株式会社では、
・ A5052 / A2017 など主要材の在庫
・ 材質選定の技術相談
・ 治具・機構部品に合わせた“強度最適化アドバイス”
・ 短納期カットにも対応
・ 小ロットも歓迎✨
「強度が足りる材質を知りたい」
「安全率の見方が分からない」
「A5052とA6061のどちらを使うべきか迷う」
そんな時は、ぜひご相談ください!
兼岩株式会社(KANEIWA CO., LTD.)
〒452‐0901
愛知県清須市阿原鴨池188
TEL:052-401-0555 FAX:052-401-0661
Web:https://kaneiwa.jp/
担当者:宮ノ腰(みやのこし)
【対応力と在庫が強みの非鉄金属商社】
・アルミ・銅・ステンレスなど板材300t超常備
・名古屋・岐阜南部エリアへ自社便で即納対応
・少量〜量産まで柔軟対応・加工も一括でOK!
兼岩株式会社 (かねいわかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 106127 |
日本 愛知県 清須市阿原鴨池 |
| 電話番号 | 052-401-0555 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 社員数 | 20人 | 担当者 | 兼岩 一英 |
