■「あと2枚だけ欲しい」が難しい理由
製造業の現場では、「この試作品のアルミ板、あと2枚だけあれば…」「設計変更で厚みが変わったが、今すぐ手に入るルートがない」という場面は意外と多いものです。
大手商社では、ある程度のロットや金額がないと取り合ってもらえないことが多く、必要最小限の材料を欲しいタイミングで調達するのは現実的にハードルが高いと感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「少量・短納期」で困っている調達担当者・開発現場の方に向けて、今日から使える“調達の裏技”を3つに絞ってご紹介します。
■裏技①:ロットに縛られない「柔軟対応型商社」の活用
多くの材料商社では「1本単位」や「板1枚あたり数万円のロット縛り」が存在し、試作や開発では使いづらいと感じることがあります。
そこで注目したいのが、小ロット・多品種に対応できる地域密着型の材料商社です。たとえば、兼岩株式会社のように、在庫を自社で豊富に持ち、「1枚単位」での切断や発送にも対応できる商社は、試作開発との相性が非常に良好です。
こうした商社は、材料の性質だけでなく、加工現場の事情も理解しており、「1回だけの緊急注文」にも柔軟に対応できる体制を持っています。
■裏技②:在庫連携と自社便配送を活かした“即納ルート”を確保する
材料調達におけるもうひとつのボトルネックは「納期」です。とくに、発注後のリードタイムが読めないと、工程全体のスケジュールに影響が出てしまいます。
東海エリアを中心に展開している兼岩株式会社では、常時500トン規模の非鉄金属(アルミ・銅・ステンレスなど)を在庫保有しており、さらに自社配送便によって即納体制を構築しています。
これにより、例えば「午前中に発注したら午後には届く」というスピード感が実現でき、“社内在庫の代替”として材料商社を活用する発想が可能になります。
■裏技③:小ロット×加工対応までできる材料パートナーを持つ
材料を仕入れるだけでなく、マスキングや簡易切断、曲げや塗装などの一部加工までを依頼したいというケースも多いはずです。特に、加工業者が多忙なときは、材料支給と同時に軽加工まで完結させられるルートがあると非常に便利です。
兼岩株式会社では、シャーリング、マスキングといった周辺加工や、外部のネットワークを活用した板金・機械加工まで対応可能です。これにより、「材料+α」をワンストップで手配でき、複雑な工程の調整や再手配のリスクを大きく減らすことができます。
■兼岩株式会社をおすすめする理由
今回ご紹介した3つの調達の裏技は、すべて兼岩株式会社のサービスと高い親和性があります。
・必要な時に、必要な分だけ材料を届けられる“即納対応力”
・多品種少量・緊急注文に対応する“柔軟な在庫と配送ネットワーク”
・簡易加工まで含めた“材料+加工ワンストップサービス”
開発現場や調達部門で、「試作のたびに材料調達で悩む」「在庫リスクを抱えたくない」「とにかく急ぎで対応してくれる会社が欲しい」といったお悩みがあるなら、一度相談してみる価値は十分にあるはずです。
https://kaneiwa.jp/
兼岩株式会社 (かねいわかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 106127 |
日本 愛知県 清須市阿原鴨池 |
| 電話番号 | 052-401-0555 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 社員数 | 20人 | 担当者 | 兼岩 一英 |
