ゴム部品の設計では、シール性や耐久性だけでなく、組付け性や摺動時の摩擦低減も重要な検討項目になります。特に可動部や接触部では、摩擦による摩耗や作業性への影響を考慮する必要があります。
一方で、一般的な潤滑剤やシリコン系材料の使用が難しい用途では、材料選定や表面処理による摺動性向上が求められます。使用環境や要求条件によっては、既存のゴム材では対応が難しい場合もあります。
そのような課題に対して、ハロゲン処理による表面改質を施した摺動性ゴムが選択肢となります。シリコン物質を混入せず、ゴム表面の特性を変化させることで、滑り性や非粘着性の向上を図る技術です。
この記事では、ハロゲン処理による摺動性ゴムの特徴や適用可能なゴム材質、導入時に確認したいポイントについて解説します。
【技術・製品概要】
〈製品概要〉
・ハロゲン処理によるゴム表面改質技術
・次亜塩素酸と塩酸を使用した処理方法
・シリコン物質を混入しない摺動性ゴム
・NBR、H-NBR、CR、EPDMなど多種のゴム材に適用可能
・自己ブリードによる潤滑性が期待できる
・欧州向け基準に適用
ハロゲン処理は、ゴム表面に処理を施すことで摺動性や非粘着性などの特性向上を図る表面改質技術です。材料そのものにシリコン物質を混入する方法とは異なり、ノンシリコン仕様が求められる用途にも検討できます。
ジエン系ゴムだけでなく、NBR、H-NBR、CR、EPDMなど幅広いゴム材への適用が可能です。使用するゴム材の特性を活かしながら、摺動性を付加できる点が特徴となります。
【特長・技術ポイント】
〈シリコン物質を使用しない摺動性向上〉
摺動性ゴムでは、摩擦低減のためにシリコン系材料を使用する方法もあります。しかし、用途によってはシリコン成分の混入を避けたい場合があります。
ハロゲン処理による摺動性ゴムは、シリコン物質を混入せずに表面特性を変化させる技術です。シリコンフリーが求められる環境や、材料管理を重視する用途で検討できます。
〈多種ゴム材への適用性〉
ハロゲン処理は、特定のゴム材だけでなく、NBR、H-NBR、CR、EPDMなど複数のゴム材に対応できます。
ゴム部品では、耐油性や耐熱性、耐候性など用途に応じた材質選定が必要です。使用条件に合わせて母材を選択し、その上で摺動性を付加できることが技術上のポイントになります。
〈自己ブリードによる潤滑性〉
摺動部品では、長期間の使用における摩擦低減や安定した動作が重要になります。
ハロゲン処理による摺動性ゴムは、自己ブリードによる潤滑性が期待できます。表面状態を維持しながら、組付け時や使用時の滑り性向上を検討できます。
〈欧州向け基準への対応〉
海外向け製品では、地域ごとの基準や要求条件への対応が必要になります。
ハロゲン処理による摺動性ゴムは、欧州向け基準に適用しています。輸出向け製品や海外展開を考慮した部品検討において、仕様確認の対象となります。
【活用例】
〈自動車関連部品〉
自動車分野では、シール部品や可動部周辺のゴム部品において、摩擦低減や組付け性向上が求められる場合があります。
エンジン周辺部品や各種シール材など、使用環境に応じたゴム材選定と摺動性の両立が必要な用途で検討できます。
〈産業機械・装置部品〉
産業機械や装置では、繰り返し動作する部分や接触する部分で摩耗対策が重要になります。
ハロゲン処理による摺動性ゴムは、ゴム本来の柔軟性を活かしながら、摩擦低減を考慮した部品設計に活用できます。
〈精密機器・シール用途〉
精密機器では、異物混入や材料成分の影響を考慮した部品選定が必要になる場合があります。
ノンシリコン仕様の摺動性ゴムは、材料制約がある用途において検討できる技術のひとつです。
【判断軸・導入メリット】
摺動性ゴムの採用を検討する際は、単純な滑り性だけでなく、使用環境や必要条件を整理することが重要になります。
・用途
・使用するゴム材質
・必要な摺動性や摩擦低減の条件
・使用環境
・シリコン物質混入可否
・海外向け基準への適合条件
・部品形状や追加対応の有無
特にゴム部品では、材質による耐久性や使用環境への適合性を確認した上で、表面処理技術を選択することが求められます。
既存のゴム材では摺動性に課題がある場合でも、材料変更だけでなく表面改質による対応を検討できます。用途や必要仕様を整理することで、適した技術選定につながります。
ハロゲン処理による摺動性ゴムは、シリコン物質を混入せずに摺動性や非粘着性の向上を図る表面改質技術です。
NBR、H-NBR、CR、EPDMなど多種のゴム材に適用でき、自己ブリードによる潤滑性も期待できます。ゴム材の特性を活かしながら、摩擦低減が必要な用途で検討できる技術といえます。
摺動性ゴムの採用では、用途、材質、使用環境、必要性能、追加対応の有無などを整理することが重要になります。部品仕様や使用条件に応じた技術検討が必要な場合は、個別条件を踏まえた相談が可能です。
【お問い合わせ先】
三昌工業株式会社
〒154-0011 東京都世田谷区上馬1-34-17
TEL:03-3424-4171
FAX:03-3424-5537
URL:https://skk-sansho.com/
三昌工業株式会社 (さんしょうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 106026 |
日本 東京都 世田谷区上馬 |
| 電話番号 | 03-3424-4171 | FAX番号 | 03-3424-5537 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 200,000 万円 |
| 社員数 | 185人 | 担当者 | 今成 涼太 |
