シールワッシャーは、ボルト接合部や機器の締結部で発生する漏れを防ぐために使用される小型のシール部品です。金属ワッシャーにゴム材を組み合わせることで座面への密着性が高まり、安定した密封性を確保できます。特に金属とゴムを加硫接着した構造は分離しにくく、界面強度が高いため、多くの産業分野で採用されています。本記事では、金属とゴムを一体化させる接着技術の要点と、安定した品質を得るための製造管理についてまとめます。
【製品詳細】
本記事では、次の仕様を持つシールワッシャーを例に説明します。
・品名:シールワッシャー
・材質:NBR(ニトリルゴム)
・成形方法:コンプレッション成形
・サイズ:23φ
・特徴:耐油性、耐熱性、安定した密封性
・構造:金属ワッシャーとゴムの加硫接着構造
【金属とゴムの加硫接着とは】
加硫接着は、金属表面に接着剤を塗布し、未加硫ゴムを重ねて加熱・加圧することで化学的な結合をつくる工法です。加硫反応と同時に界面が結合するため、機械的な貼り合わせよりも剝離しにくい強固な構造になります。振動や温度変化を受ける環境でも界面強度が維持されやすく、安定した密封が可能になります。
【NBRが接着構造に適している理由】
NBRは耐油性に優れ、油圧機器や産業機械など油分が多い環境でも膨潤や硬化が進みにくい材質です。適度な弾性と復元性を持ち、金属座面のわずかな凹凸にも追従できるため、均一な面圧の形成に寄与します。接着剤との相性も良く、小型部品の加硫接着に適した材料です。
【接着工程の基本と品質に影響する要素】
加硫接着品の品質は、前工程の管理によって大きく左右されます。
代表的なポイントは次のとおりです。
・金属表面の脱脂、粗化処理による密着性向上
・使用環境に適した接着剤の選定
・分出しや裁断など材料準備の精度
・加圧・加熱条件、金型温度の管理
これらが整うことで、剝離や密着不良が起こりにくい界面品質を確保できます。
【コンプレッション成形との相性】
金属インサートを使用した加硫接着では、コンプレッション成形が安定した加硫状態を得やすい工法です。金型内で金属とゴムを所定の位置に配置し、加熱と圧力を直接加えるため、内部まで均一に加硫が進行します。小径シールワッシャーでは材料配置や金型温度のわずかな差が品質に影響するため、成形条件の管理が重要になります。
【仕上げ工程とバリ管理】
成形後には、金属周りに発生したバリを取り除く仕上げ工程が必要です。
形状に応じて手作業、冷凍バリ取り、ロクロ仕上げなどが使い分けられ、仕上がり精度が密封性能に影響します。冷凍バリ取りは温度差を利用して不要部分を除去でき、均一な仕上げに向いています。
【検査工程の重要性】
加硫接着品の場合、外観や寸法だけでなく、接着界面の状態を確認することが重要です。剝離や気泡、バリ残りなどを全数で確認し、寸法検査で外径・厚みのばらつきを管理します。これにより、密封性を損なう不具合を事前に排除できます。
【三昌工業が対応できる点】
加硫接着品は工程管理の積み重ねで品質が決まるため、製造側の体制が重要です。三昌工業では、金属前処理、接着剤塗布、コンプレッション成形、仕上げ、検査までを社内で一貫して管理しています。工程ごとに品質確認を行うことで、剝離や寸法誤差のリスクを最小限に抑え、安定した界面強度を持つシールワッシャーを提供できます。試作段階から材質や接着仕様の相談も可能で、使用条件に合わせた提案が行えます。
【接着型シールワッシャーが使われる用途】
金属とゴムが一体化した構造は、次のような用途に適しています。
・振動の多い装置の締結部
・油圧機器や配管のシール部
・温度変化の大きい環境での締結部
・金属の剛性とゴムの密着性を両立したい場面
小径でありながら安定した密封性を発揮するため、幅広い用途に採用されています。
金属とゴムを加硫接着したシールワッシャーは、高い界面強度と安定した密封性を両立できる部品です。NBRの特性とコンプレッション成形を組み合わせることで、精度の高い製品づくりが可能になります。接着工程や成形条件の管理を徹底することで、長期間使用される部品に求められる信頼性を確保できます。接着仕様や使用環境でお困りの際は、製品の仕様検討段階からお気軽にご相談ください。
【お問い合わせ先】
三昌工業株式会社
東京都世田谷区上馬1-34-17
TEL:03-3424-4171
FAX:03-3424-5537
URL:https://skk-sansho.com/
三昌工業株式会社 (さんしょうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 106026 |
日本 東京都 世田谷区上馬 |
| 電話番号 | 03-3424-4171 | FAX番号 | 03-3424-5537 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 200,000 万円 |
| 社員数 | 185人 | 担当者 | 今成 涼太 |
