配管接続パッキンは、鉄道設備の配管同士を確実に密封し、油や流体の漏れを防ぐために使用される重要なシール部品です。鉄道設備では長時間の運行、温度変化、振動、油分といった負荷が重なるため、安定した密封性能を維持するには材料と形状設計の両面を最適化する必要があります。本記事では、大型配管接続パッキンに求められる形状設計の考え方を整理し、圧縮率と接触幅を中心に鉄道設備向けシール性能向上のポイントを解説します。
【製品詳細】
今回の配管接続パッキンには次のような特徴があります。
・品名:配管接続パッキン
・材質:NBR(ニトリルゴム)
・成形方法:コンプレッション成形
・サイズ:外径φ107、内径φ84、高さH48
・使用環境:油分、温度変化、振動が重なる鉄道設備の配管接続部
・求められる性能:耐油性、耐熱性、密封性、寸法安定性
【配管接続パッキンに求められる役割】
鉄道設備の配管部では潤滑油や作動油が流れるため、使用されるゴム材には油による膨潤を抑えられる材料が求められます。NBR(ニトリルゴム)は耐油性に優れており、配管部での長期使用に適しています。また、温度変化や振動を受けても圧縮後の反力が安定していることが密封性能に直結します。
【大型パッキンの形状設計が重要な理由】
φ107×φ84×H48のような大型パッキンでは、圧縮時の偏りが発生しやすく、接触幅にもムラが出やすくなります。大型形状の精度を確保し、長期的な密封性を維持するためには次の点を考慮した設計が重要です。
・均一な接触面を確保する断面設計
・圧縮によって得られる反力の安定性
・外径と内径バランスによる密封性向上
大型パッキンはわずかな寸法差でも性能が低下するため、設計段階での最適化が欠かせません。
【圧縮率の適切な設定とトラブル防止】
圧縮率とは、パッキンが溝に収まった際の「つぶれ量」を示します。圧縮率が適切でない場合、次のような不具合が起こる可能性があります。
・圧縮不足:密封力が不足し漏れの原因となる
・圧縮過多:硬化や早期劣化につながる
・溝からのはみ出しや変形
・振動時の密着不良
鉄道設備では温度差が大きいため、ゴムの硬度変化も考慮して圧縮率を設定することが求められます。
【接触幅と密封性能の関係】
接触幅は、シール性能を左右する重要な設計要素です。幅が狭いと漏れのリスクが高まり、広すぎると摩耗が早まる場合があります。大型パッキンでは成形時の寸法ばらつきが接触幅に影響するため、安定した接触幅の確保が密封性の維持に直結します。
【成形品質が設計性能を支える理由】
コンプレッション成形は、材料を直接金型へ配置するため、大型・厚肉パッキンでも内部密度を均一にしやすい特徴があります。次の点で性能の安定化に寄与します。
・加硫条件を安定させ寸法ばらつきを抑える
・バリ処理や仕上げによる外観品質の向上
・外観・寸法の全数確認による不良排除
材料分出しから裁断、成形、仕上げ、検査までの工程を一貫して管理することで、大型パッキンでも品質を安定させやすくなります。
【鉄道設備向けに求められる設計視点】
鉄道設備の配管部では、次のような負荷が複合して加わります。
・振動・衝撃が繰り返し発生する
・室内外で温度差が大きい
・油分・湿気・粉じんによる影響
・長期間の連続使用が前提
これらに対応するためには、NBRの特性を活かしながら、断面形状と圧縮率の適正化が重要になります。反力維持や摩耗抑制につながる設計が長期信頼性の向上に寄与します。
大型配管接続パッキンの性能を最大限引き出すには、NBR(ニトリルゴム)の特性を踏まえたうえで圧縮率と接触幅を最適化することが不可欠です。φ107×φ84×H48のような大型部品では、寸法安定性と接触幅の均一性が密封性能を左右します。さらに、一貫生産体制と精度の高い工程管理により、鉄道設備に求められる信頼性を満たす高品質なパッキンの供給が可能になります。
【お問い合わせ先】
三昌工業株式会社
東京都世田谷区上馬1-34-17
TEL:03-3424-4171
FAX:03-3424-5537
URL:https://skk-sansho.com/
三昌工業株式会社 (さんしょうこうぎょうかぶしきがいしゃ) |
エミダス会員番号 | 106026 |
日本 東京都 世田谷区上馬 |
| 電話番号 | 03-3424-4171 | FAX番号 | 03-3424-5537 |
| 資本金 | 5,000 万円 | 年間売上高 | 200,000 万円 |
| 社員数 | 185人 | 担当者 | 今成 涼太 |
