プラント製造
建築部品
溶射とは?~溶接との違い、メリット・デメリット、皮膜が剥がれる原因、工程と品質管理~詳細まで説明
【溶射技術の基礎知識と応用】
► 溶射の定義と原理
「溶射」とは、セラミックス・金属・サーメットなどのコーティング材料を加熱し、溶融または半溶融状態の微粒子を基材表面に高速度で衝突させることにより被膜を形成する表面処理技術です。材料は基材に衝突すると扁平につぶれ、急速に凝固・堆積して被膜を構築します。1909年にスイスのショープ博士により発明された技術で、日本には1920年頃導入されました。
► 溶射の目的と主な用途
・耐摩耗性向上:機械部品の長寿命化、交換頻度低減
・防錆・防食:腐食環境下での部品・設備保護
・断熱・遮熱:高温設備の熱損失防止、過熱防止
・電気絶縁:導電基材への絶縁性付与
・寸法復元:摩耗部品の再生修復
・特殊機能付与:撥水性、非粘着性、潤滑性など
・装飾:美観向上、意匠性の付与
► 溶射と溶接の違い
〔溶射〕
・基材との冶金的な結合はほとんどなく、機械的な結合が主体
・基材への熱影響が少なく、熱歪みが発生しにくい
・幅広い材料(金属、セラミック、複合材料)を使用可能
・薄膜(数十μm)から厚膜(数mm)まで形成可能
・多孔質の皮膜構造を持つ
〔溶接〕
・基材と完全に冶金的な結合を形成
・高温処理により基材への熱影響が大きい
・基材と同系統の材料を使用することが一般的
・厚い層の形成に適している
・緻密な組織構造を持つ
【溶射の種類と特徴】
► 主な溶射方法
・フレーム溶射法:酸素-アセチレン等の燃焼炎で材料を溶融(低コスト、汎用性が高い)
・アーク溶射法:2本の金属ワイヤー間に電気アークを発生させて溶融(高効率、厚膜形成に適する)
・高速フレーム溶射法(HVOF):超音速の燃焼ガス流で粒子を加速(高密度、高強度皮膜を形成)
・プラズマ溶射法:高温プラズマを熱源とし、セラミックスも溶射可能(高融点材料の溶射に適する)
・コールドスプレー法:材料を加熱せず超音速で吹き付け(酸化が少なく、熱影響を極小化)
【溶射のメリットとデメリット】
► メリット
・基材への熱影響が少なく、変形や歪みを最小限に抑制
・多様な材料を組み合わせた機能性皮膜の形成が可能
・現地施工が可能で、大型構造物にも適用できる
・部分的な施工が可能で、必要箇所のみを処理できる
・皮膜厚さの精密なコントロールが可能
・高速施工により工期短縮に貢献
► デメリット・欠点
・基材との結合力が溶接より弱い場合がある
・多孔質構造のため、封孔処理が必要な場合がある
・材料や方法によっては高コストになることがある
・複雑形状への均一施工が難しい場合がある
・基材表面の前処理品質に結果が大きく依存する
► 皮膜がはがれる主な原因
・基材表面の前処理(清浄化、粗面化)不足
・溶射パラメータ(温度、速度、距離)の不適切な設定
・皮膜と基材の熱膨張係数の大きな差異
・使用環境(温度サイクル、衝撃、振動)の過酷さ
・皮膜内部の残留応力の蓄積
・皮膜厚さの過剰による自重や応力の増大
・封孔処理の不足による腐食の進行
【溶射施工の工程と品質管理】
► 1. 前処理(溶射品質の8割を決定する重要工程)
・洗浄脱脂:油脂など表面汚染物質の完全除去
・粗面化処理(ブラスト):適切な表面粗さの確保
・マスキング:溶射不要部分の保護
► 2. 溶射施工
・材料選択:用途に応じた最適材料の選定
・溶射条件設定:均一で高品質な皮膜形成のためのパラメータ調整
・施工環境管理:温度、湿度、塵埃の制御
► 3. 後処理
・封孔処理:皮膜の気孔を封止し耐食性・強度向上
・機械加工:寸法精度確保のための切削・研削
・検査:膜厚測定、密着強度試験、外観検査
【溶射技術の選択ポイント】
✔ 使用環境分析:温度、湿度、化学物質、摩耗条件の詳細評価
✔ 要求性能明確化:耐摩耗性、耐食性、絶縁性などの優先順位付け
✔ 基材特性考慮:材質、形状、熱処理状態の影響評価
✔ コスト効率分析:初期コストと長期的なライフサイクルコスト比較
✔ 施工性検討:現場条件、施工スペース、施工時間の制約確認
【岡山から全国へ:ウイルの溶射技術】
⇒ 45年以上の実績と経験に基づく確かな技術力
⇒ 現地施工可能な最新設備と熟練技術者によるワンストップサービス
⇒ ISO9001認証と防錆管理士資格による品質保証体制
⇒ 製鉄所、化学プラント、食品工場など多様な産業設備の長寿命化実績
【会社情報】
株式会社ウイル
https://www.will-ok.com/
〒709-0611 岡山県岡山市東区楢原760-2
TEL:086-297-6560 / FAX:086-297-6561
⇒ 中国・四国地方を中心に全国対応いたします
株式会社ウイル (ういる) |
エミダス会員番号 | 105970 |
日本 岡山県 岡山市東区 |
| 電話番号 | 086-297-6560 | FAX番号 | 086-297-6561 |
| 資本金 | 3,000 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 16人 | 担当者 | 山口 陵子 |
| 産業分類 | 産業用機械 | ||
株式会社ウイル
