Automation Pro Co., Ltd.は、効率向上、コスト削減、生産性向上のためにAMRロボットの設計、製造、設置を行っています。10年以上の専門知識を持つエンジニアが、先進的なロボット技術と制御ソフトウェアを開発し、最適な産業オートメーションソリューションのためのコンサルティング、設計、設置を提供します。
スマートハンドリフトロボットは、センサーとプロセッサーを組み合わせた自律移動型ロボットで、リアルタイムで位置を認識し、最適な経路を計画します。Advanced Driver Assistance Systems(ADAS)とフリートマネジメントプログラムを活用し、多様な業務ニーズに対応します。特に、パレットを使用した荷物の搬送が一般的なタイ市場において、既存のフォークリフトとシームレスに連携できるよう設計されています。これにより、追加の投資を必要とせず、現在の設備を活用しながら自動化を実現できます。さらに、ユーザー自身で搬送ルートの設定や変更が可能で、簡単なインストール、安全性、そしてコスト効率の高さが特長です。当社は24時間体制でコンサルティングとサポートサービスを提供しています。
■ 特長
- ナビゲーション技術とフリートマネジメントの融合
高度なナビゲーションシステムを搭載し、障害物を検知すると自動的に新しいルートを探索します。また、フリートマネジメントプログラムにより、多様な作業環境や業務フローに柔軟に対応します。
- 作業環境に適応する柔軟性
新しいタスクやルートの設定が容易で、複雑なプログラミングを必要としません。これにより、作業の柔軟性と効率性が向上します。
- 高い安全性
ISO 13849-1:2015の安全基準に準拠し、デプスカメラ、LiDARセンサー、側面の超音波センサーを搭載しています。これにより、障害物を自動的に回避し、作業中の事故やミスを最小限に抑えます。
- 生産リードタイムの短縮
自律型ナビゲーションシステムにより、製品の移動や搬送が効率的に行われ、生産リードタイムの短縮とコスト削減に貢献します。
スマートハンドリフトロボットは、既存のフォークリフトシステムと統合しやすく、ユーザーが自ら設定を調整できる柔軟性を備えています。これにより、導入コストを抑えつつ、作業効率と安全性を向上させることが可能です。
Automation Pro Co., Ltdが開発したスマートモビリティロボット(SMR)は、製造業や物流業界における自動化と効率化を推進するための革新的なソリューションです。この自律移動型ロボットは、センサーとプロセッサーを組み合わせ、リアルタイムで位置を認識し、最適な経路を計画します。さらに、Advanced Driver Assistance Systems(ADAS)とフリートマネジメントプログラムを活用し、多様な業務ニーズに対応します。
■ 特長
高度なナビゲーションシステムを搭載し、リアルタイムで最適なルートを選択。フリートマネジメントシステムと連携することで、複数台のロボットを効率的に制御し、作業の最適化を実現します。
- 作業環境に適応する柔軟性
SMRはさまざまな業務フローに対応できるよう設計されており、生産ラインの変更やレイアウト変更にも柔軟に適応可能です。ルートやタスクを迅速に調整できるため、企業の運用効率を向上させます。
- 高い安全性
ISO 13849-1:2015の安全基準に準拠し、デプスカメラ、LiDARセンサー、超音波センサーを搭載。障害物や人の動きを正確に検知し、自動で回避する機能を備えています。安全性を確保しながらスムーズな搬送を実現します。
- 生産リードタイムの短縮
自律型ナビゲーションと最適化された搬送プロセスにより、製造現場での部品供給や完成品の移動時間を短縮。生産工程の効率化とコスト削減に貢献します。
SMRは、単なる搬送ロボットではなく、業務の柔軟性を高め、コストと時間を削減するスマートソリューションです。
■ 仕様
- SMR300:
- 最大積載量:300 kg
- 重量:100 kg
- ナビゲーション方式:レーザーSLAM
- バッテリー稼働時間:8時間
- 充電時間:2時間で80%充電
■ 用途
- 倉庫:製品や資材の効率的な搬送
- 工場:生産ライン間の部品や製品の移動
- 病院:医療用品やリネン類の安全な運搬
- デパート:商品や備品の迅速な移動
- レストラン:料理や食器の配膳・回収
SMRは、多様な業界での自動化ニーズに応え、業務の柔軟性、安全性、生産性を向上させる理想的なソリューションです。
Automation Pro Co., Ltdは、最新のレーザー技術を活用し、金属や非金属素材への切断、曲げ、溶接、レーザーマーキングなど、多岐にわたる加工サービスを提供しています。高精度かつ迅速な加工により、複雑なデザインや高精度が求められるプロジェクトにも対応可能です。また、少量から大量生産まで、柔軟に対応し、すべての工程で品質管理を徹底しています。
■ サービス内容
- レーザー切断(Laser Cutting)
高性能レーザー機器を使用し、鋼、ステンレス、アルミニウム、アクリルなどの素材を高精度で切断します。複雑な形状や微細なパターンの加工も可能で、素材へのダメージを最小限に抑えます。
- 溶接サービス(Welding Service)
経験豊富な専門技術者が、レーザー溶接技術を駆使して、鉄、ステンレス、アルミニウムなどの多様な素材の溶接を行います。高精度で美しい仕上がりを実現し、強度と耐久性に優れた接合部を提供します。
- プレスブレーキ(Press Brake)
最新の機械設備を用いて、金属板の曲げ加工を行います。お客様の図面や仕様に基づき、正確な角度と寸法で加工し、部品や製品の一貫した品質を保証します。
- レーザーマーキング(Laser Marking)
レーザー技術を使用して、金属、木材、革、アクリル、プラスチック、ガラスなど、さまざまな素材にロゴ、シリアルナンバー、デザインなどを刻印します。高解像度で耐久性のあるマーキングが可能で、製品の識別やブランド価値の向上に貢献します。
Automation Pro Co., Ltdのレーザーサービスは、最新の技術と専門知識を組み合わせ、お客様の多様なニーズに応じた高品質な加工ソリューションを提供します。迅速な対応と柔軟なサービスで、製造業から個人のお客様まで幅広くサポートいたします。
Automation Pro Co., Ltd (オートメーション プロー) |
自社ホームページURL | |
タイ バンコク Khlong Song Ton Nun Lat Krabang
担当者 | SUCHADA SUEYINGYONG |
| 資本金 | 1,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 105920 |
