Formlabs Fuse エコシステムは、Formlabs社が提供するSLS (Selective Laser Sintering: 粉末焼結) 方式の3Dプリンター「Fuse 1+ 30W」を中心とした、粉末造形におけるワークフローを効率化するための包括的なシステムです。
【仕様】
Fuse 1+ 30W (プリンター本体)
造形技術: SLS (Selective Laser Sintering) 方式
最大造形サイズ: 165 x 165 x 300 mm
積層ピッチ: 100 - 120 ミクロン
レーザー: 30W ファイバーレーザー
対応材料: Nylon 11、Nylon 12、Nylon 12 GF Powder、Elastic TPU Powder
ソフトウェア: PreForm
Fuse Sift (後処理装置)
機能: 造形物の取り出し、粉末の回収・再利用、粉末の混合
自動供給・ミキシング機能
騒音レベル: 76.5 dB(A) 以下
Fuse Blast (表面処理装置)
機能: 造形品の表面研磨
ブラスト処理による平滑化
研磨用メディアの長寿命化
その他
各種アクセサリー: ビルドチャンバー、パウダーカートリッジなど
【特長】
高精度な造形: SLS 方式により、細部まで忠実に再現された高精度な造形が可能です。
多様な材料: ナイロン、TPUなど、様々な特性を持つ粉末材料に対応し、幅広い用途に対応できます。
効率的なワークフロー: Fuse Sift により、造形物の取り出しから粉末の回収・再利用までを効率的に行えます。
自動化された後処理: Fuse Blast により、表面研磨作業を自動化し、作業時間とコストを削減できます。
使いやすさ: 直感的なソフトウェア PreForm により、造形準備や設定が容易に行えます。
【利点】
生産性向上: 効率的なワークフローと高速な造形速度により、試作品製作や少量生産のリードタイムを短縮し、生産性を向上させます。
高品質な造形物: 高精度な造形と表面処理により、滑らかな表面品質、微細なディテール、高い寸法精度を実現し、高品質な造形物を提供します。
コスト削減: 粉末の再利用や自動化された後処理により、材料費や人件費などのコストを削減できます。
幅広い用途: 多様な材料に対応しているため、試作品製作だけでなく、最終製品、治具・工具など、幅広い用途に活用できます。
【用途】
Formlabs Fuse エコシステムは、その特長と利点から、以下のような幅広い用途で活用されています。
試作品製作: 高精度・高速な造形により、迅速な試作品製作を可能にし、開発期間を短縮します。
少量生産: 個別ニーズに対応した少量生産に最適であり、顧客満足度向上に貢献します。
最終製品: 高品質な造形物を作成できるため、最終製品としての利用も可能です。
治具・工具: 高強度な材料を使用することで、治具や工具の製作にも利用できます。
研究開発: 新材料の開発や、新しい造形技術の研究に活用されています。
Formlabs Fuse エコシステムは、SLS 方式の3Dプリンターを中心に、粉末造形におけるワークフローを効率化するための包括的なシステムです。その優れた性能は、様々な分野で活用されており、ものづくりの可能性を広げています。
Formlabs株式会社 (ふぉーむらぶず) |
エミダス会員番号 | 105783 |
日本 東京都 品川区 |
| 電話番号 | 03-6718-4004 | FAX番号 | |
| 資本金 | 年間売上高 | ||
| 社員数 | 800人 | 担当者 | 魚岸剛 |
Formlabs株式会社
