産業用機械メーカーとして、設計・開発から切削加工、製缶・溶接、塗装・組立、据付まで一貫生産を行っています。様々なアウトソーシングニーズにお応えします。
また当社は、S&Q(スピード アンド クォリティー)を業務の基本とし、設計部門から最終組立・検査までフルラインを備え、据付工事に必要な工事業の認可も取得済みです。また品質についてはISO9001をJQAにより認証登録して“お客様に安心していただける製品をお届けする”ことを品質方針としています。
自社製品:造粒機「粒造くん」、LPGボンベ検査機など
ツインダイス方式を採用した「粒造くん」シリーズは、樹脂加工業界における高効率な粒状化プロセスを実現するペレタイザーで、平均能力1,000kg/時間を誇ります。
「粒造くん」シリーズは、ツインダイス式を採用した高性能ペレタイザーです。本製品は、樹脂や化学材料の粒状化処理に最適化されており、高い生産能力と安定した品質を実現します。平均能力1,000kg/時間を達成するこのモデルは、大量処理を必要とする生産ラインにも対応可能です。その高い効率性と精度により、樹脂メーカーや化学品加工業者から高い評価を得ています。当社独自のツインダイス方式を採用し、有機肥料・飼料に特化した造粒機です。50℃以下で造粒、低ランニングコスト、メンテナンスフリーで非常に取り扱いやすく、自動運転が可能です。
■ 特長
「粒造くん」シリーズの特長は以下の通りです:
- ツインダイス方式の採用:加工物の均一な粒状化を実現し、安定した製品品質を保証です。
- 高い処理能力:平均能力1,000kg/時間で大量処理に対応可能です。
- 省エネルギー設計:効率的な動力設計により、エネルギー消費を最小限に抑えます。
- 多様な材料に対応:樹脂、化学品、その他の特殊材料を含む幅広い素材に対応です。
- 堅牢な構造:長期使用を見据えた耐久性と信頼性を提供です。
低温造粒で有機肥料に含まれる有効菌が死滅すること無く造粒が可能であります。また、他社製に比べると動力も小さくランニングコストも低いです。機械構造が簡単で故障が少なくメンテナンスフリーであり日々のグリスアップ等も無いです。機械停止時に米ぬか等を入れて穴掃除をする必要も無いです。他社製に比べ散布後のペレット崩壊が早いです。高知県地場産業賞、高知県エコ産業大賞、科学技術長官賞受賞です。
■ 仕様
「粒造くん」シリーズの主な仕様は以下の通りです:
- 平均能力:1,000kg/時間
- 本体外形寸法 : 1460mm × 2050mm × 1950mm(W×D×H)
- 方式 : ツインダイス式粒状化方式
- 対応素材:各種樹脂、化学材料
- エネルギー消費:省エネ設計
■ 用途
- 樹脂加工:プラスチック製品の中間材料製造に最適
- 化学品製造:粒状化を必要とする化学製品の加工工程
- その他特殊材料:フィラーや着色剤を含む複合材料の粒状化にも対応可能
高効率な生産ライン構築を可能にする「粒造くん」は、樹脂加工業界での競争力向上に貢献します。
Kakiuchi Co., Ltd.の「粒造くんジュニア」は、ツインダイス方式を採用し、コンパクトながら高効率な粒状化処理を実現するペレタイザーです。
Kakiuchi Co., Ltd.が提供する「粒造くんジュニア」は、コンパクト設計と高性能を兼ね備えたツインダイス式ペレタイザーです。このモデルは、通常の「粒造くん」シリーズの性能を受け継ぎつつ、省スペースな設計と優れたコストパフォーマンスで小規模から中規模の生産ラインに対応します。ツインダイス方式を採用することで、粒状化の均一性と効率性を確保し、多様な素材に対応可能です。樹脂加工業界や特殊材料の製造工程で、安定した高品質のペレットを提供するパートナーとして活躍します。当社独自のツインダイス方式を採用し、有機肥料・飼料に特化した造粒機です。50℃以下で造粒、低ランニングコスト、メンテナンスフリーで非常に取り扱いやすく、自動運転が可能です。
■ 特長
「粒造くんジュニア」の特長は以下の通りです:
- ツインダイス方式 : 粒状化の均一性と高い生産効率を実現です。
- 省スペース設計 : 小規模生産ラインや限られた作業空間でも導入が可能です。
- コストパフォーマンス : 初期投資を抑えつつ高い性能を発揮です。
- 多素材対応 : さまざまな樹脂や特殊材料に対応可能です。
- メンテナンス性向上 : 簡単な構造で保守管理が容易です。
■ 仕様
「粒造くんジュニア」の基本仕様は以下の通りです:
- 平均能力 : 500kg/時間(素材により変動)
- 本体外形寸法 :1300mm × 1850mm × 1750mm(W×D×H)
- 方式 : ツインダイス式粒状化方式
- 対応素材 : 一般樹脂、特殊樹脂、複合材料など
- 本体寸法 : 省スペース設計
- 電力仕様 : 低消費電力設計
■ 用途
- 小規模樹脂加工 : 特に少量生産ラインや試験ラインでの運用に最適
- 複合材料の試作・製造 : 高品質な粒状化が必要な特殊材料に対応可能
- 研究開発用途 : 新しい素材の粒状化試験にも適した性能と柔軟性を提供
「粒造くんジュニア」は、高い生産効率と操作性で樹脂加工や特殊材料製造の可能性を広げます。コンパクト設計ながらも安定した品質のペレットを生成し、コスト削減と生産性向上をサポートします。
ツインダイス式ペレタイザー「粒造くんベビー」は、小型設計ながら平均能力300kg/時間を実現。均一で高品質な粒状化を可能にします。
「粒造くんベビー」は、Kakiuchi Co., Ltd. が提供するツインダイス式ペレタイザーで、効率的な粒状化プロセスを追求した装置です。この装置は、小型で省スペースながら、粒状化処理を最大300kg/時間の高い処理能力で実現します。研究開発から中規模の製造現場まで対応可能で、操作性、効率性、汎用性に優れています。ツインダイス式の採用により、素材の均一な粒状化が可能で、プラスチック樹脂、食品材料、化学製品などの幅広い分野に利用されています。当社独自のツインダイス方式を採用し、有機肥料・飼料に特化した造粒機です。50℃以下で造粒、低ランニングコスト、メンテナンスフリーで非常に取り扱いやすく、自動運転が可能です。
■ 特長
「粒造くんベビー」の特長は以下の通りです:
- 高処理能力 : コンパクトな設計ながら平均300kg/時間の処理能力を実現です。
- ツインダイス方式 : 均一で高品質な粒状化を可能にする独自の粒状化技術です。
- 多用途対応 : 樹脂(PP、PEなど)、食品、化学材料など多様な素材に対応です。
- 省スペース設計 : 小型・軽量設計により、研究室や狭い作業スペースでの利用が可能です。
- 簡単操作とメンテナンス性 : 直感的な操作パネルと、工具不要で部品を着脱可能な設計です。
■ 仕様
「粒造くんベビー」の主な技術仕様は以下の通りです:
- 方式 : ツインダイス式粒状化方式
- 処理能力 : 平均300kg/時間(素材により変動)
- 本体外形寸法 : 1000mm × 1270mm × 1510mm(W×D×H)
- 対応素材 : 樹脂(PP、PEなど)、食品原料、化学材料など
- 電源 : AC 100V
■ 用途
「粒造くんベビー」は以下の分野で幅広く使用されています:
- 製造業 : 小~中規模生産ラインでの効率的な粒状化作業
- 研究開発 : 新素材や製品試作における少量粒状化
- 食品業界 : 食品顆粒やサプリメント製造の粒状化工程
- 化学工業 : 化学材料の粒状化による特性評価や製造試験
「粒造くんベビー」は、コンパクトなサイズながら、高性能な粒状化を実現する装置として、多くの分野で活躍しています。
ツインダイス式ペレタイザー「粒造くんミニ」は、小型設計ながら平均処理能力200kg/時間を実現。高効率な粒状化処理が可能なKakiuchi Co., Ltd.の製品です。
ツインダイス式ペレタイザー「粒造くんミニ」は、Kakiuchi Co., Ltd.が開発した粒状化装置です。小型ながらも平均処理能力200kg/時間を達成し、樹脂材料や各種原料の粒状化(ペレタイズ)を高精度かつ効率的に行います。省スペース設計により、限られた工場スペースや研究施設での導入が可能です。また、少量生産や試験・研究開発といった用途にも対応し、柔軟な運用が求められる現場に最適です。当社独自のツインダイス方式を採用し、有機肥料・飼料に特化した造粒機です。50℃以下で造粒、低ランニングコスト、メンテナンスフリーで非常に取り扱いやすく、自動運転が可能です。
■ 特長
「粒造くんミニ」の主な特長:
- 高効率なツインダイス : 材料のムラを抑え、均一な粒状化処理が可能です。高品質な粒状化が求められる現場に最適です。
- 平均処理能力200kg/時間 : 小型設計ながら高い処理能力を実現し、生産性を確保します。
- 省スペース設計 : 設置面積を抑え、狭いスペースでも効率よく運用できます。
- 小ロット生産に対応 : 少量生産や試験運用に適しており、柔軟な運用が可能です。
- メンテナンス性向上 : 簡単な分解設計で、短時間で清掃や保守作業が行えます。
■ 仕様
- 方式:ツインダイス式粒状化方式
- 平均処理能力 : 200kg/時間
- 電源 : 単相200Vまたは三相200V
- 本体外形寸法 : 570mm × 910mm × 1050mm(W×D×H)
- 対応原料 : 樹脂材料(PP、PE、ABSなど)、化学原料、食品用原料、粉体原料
■ 用途
「粒造くんミニ」は、以下の用途に適しています:
- 樹脂材料の小ロット生産
- 試験・研究開発における粒状化処理
- 食品や化学品の原料粒状化
- 粉体原料の均一な粒状化処理
ツインダイス式ペレタイザー「粒造くんミニ」は、小型ながらも平均200kg/時間の処理能力を持ち、柔軟かつ高効率な粒状化ソリューションを提供します。
株式会社垣内 (KAKIUCHI CO., LTD.) (かきうち) |
自社ホームページURL | https://kk-kakiuchi.co.jp/ |
日本 高知県 南国市
担当者 | NCネットワークタイデモアカウント |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 102人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 105667 |
