"クリーンルームを活用した射出成形は、異物混入リスクや外観品質への要求が高い製品で検討されることが多い手法です。医薬・医療・食品・化粧品・理化学用途では、微小な付着物が品質評価に直結する場合があり、製造環境を整えることでトラブルを抑えやすくなります。活用例を把握しておくと、自社製品に必要な管理レベルを見極める際の参考になります。
活用例の一つは、医薬・理化学用途の容器や内部部品です。試薬容器や中栓、滴下部品などは、内容物との接触や外観評価の観点から、異物対策が重視されます。食品用途では、キャップや注ぎ口部品、計量部品など、バリや異物が安全性・印象に影響する部品が対象になります。化粧品用途では、透明キャップや光沢部品など、外観品質が重視される部品でクリーン環境が有効とされるケースがあります。
クリーンルーム活用のポイントは、成形工程だけでなく、検査や組立、必要に応じて梱包までをどこまで同一管理エリアで行うかです。工程間の移動が多いと、付着物やキズのリスクが高まることがあります。成形から検査までを一貫して管理することで、外観不良の発生を抑えやすくなります。また、クリーンルームは運用が重要で、入室ルール、服装管理、清掃手順、部材管理などを標準化し、現場で継続できる仕組みにすることが品質安定につながります。製品の要求品質に合わせて、過不足のない活用方法を選定することが重要です。
-医薬・医療・食品・化粧品・理化学向けの樹脂成形品を全作業クリーンエリアで成形・組立・検査まで一貫製造-
熊野合成株式会社
〒581-0072 大阪府八尾市久宝寺6丁目6番61号
TEL:072-923-4465
お問い合わせ:http://kumanogosei.co.jp/ask.html
HP:http://kumanogosei.co.jp/
熊野合成株式会社 (くまのごうせい) |
エミダス会員番号 | 105588 |
日本 大阪府 八尾市久宝寺 |
| 電話番号 | 072-923-4465 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 3,200 万円 | 年間売上高 | 37,000 万円 |
| 社員数 | 48人 | 担当者 | 那須杏子 |
| 産業分類 | 医療機器 | ||
