ADVIC CO.,LTD は、自動車、コンプレッサー、電子機器、半導体関連製品および設備のマーケティングを専門としています。
産業用品質管理に特化した、多用途で効率的なCAG-2000エアマイクロメーターで高精度測定を実現
CAG-2000エアマイクロメーターは、製造や品質保証プロセスにおける正確な非接触測定のために開発された先進的な測定機器です。エア技術と電子測定技術を組み合わせ、高精度な測定を要求する自動車、航空宇宙、電子機器製造などの業界において、正確な結果を保証します。そのコンパクトな設計と直感的なインターフェースにより、幅広い産業用途に適しています。
■ 特徴
高精度: 0.01 µmという微細な分解能で重要な部品に信頼できるデータを提供です。
使いやすいディスプレイ: 8桁の数値表示と101セグメントのカラーバーグラフで迅速な視覚分析を実現です。
自動キャリブレーション: ゼロ点およびフルスケールの調整が可能なマスターゲージキャリブレーションを搭載です。
コンパクト設計: 作業台に簡単に配置でき、複数台の積み重ねが可能です。
プログラム記憶: 最大10件のマスター設定を保存し、繰り返し測定を効率化です。
感度調整可能: エアフローの正確な制御で測定精度を向上です。
データ出力: データを外部システムにエクスポートするためのシリアル通信をサポートです。
■ 仕様
モデルオプション:
CAG-2000-1CH(エアチャネル1つ)
CAG-2000-2CH(エアチャネル2つ)
測定範囲オプション:
±10 µm, ±20 µm, ±50 µm, ±100 µm, ±200 µm
分解能オプション:
モデルにより0.01 µmまたは0.2 µmまで対応
入力電圧: 110V (60Hz) / 220V (50Hz)
通信ポート: 標準シリアル接続
寸法: 幅50mmの省スペース設計
■ 用途
自動車産業: エンジン部品、ギア、シャフトの精密測定を保証です。
航空宇宙製造: 軽量で高精度な部品の評価に最適です。
電子機器の組立: 回路製造における小型で繊細な部品の測定に最適です。
品質管理: 一貫性を向上させ、大量生産プロセスのエラーを削減です。
CAG-2000エアマイクロメーターは、Advic Co., Ltd.の製品として、他に類を見ない精度と柔軟性を提供し、現代の製造業に不可欠なツールです。
Advic Co., Ltd.のエアボールリフターで、重い金型を安全かつ精密に持ち上げて移動させましょう。
エアボールリフターは、重い金型や工具をテーブル上で簡単に持ち上げ、移動させるために設計された革新的なツールです。加圧空気を利用することで、安全で効率的な取り扱いを実現し、金型や機器への損傷リスクを低減します。頻繁な金型交換が必要な業界に最適で、エアボールリフターは生産性を向上させ、正確な位置決めを可能にします。
■ 特徴
高い耐久性: 最大0.9 MPa (9.18 kgf/cm²) の高圧に対応です。
広い作動範囲: 0.05 MPa から 0.6 MPa の動作圧力に対応です。
広い温度範囲: -5°C から 80°C の温度で効率的に動作可能です。
精密な操作: 最小限の摩擦で、正確かつ制御された移動を実現です。
クリーンルーム対応: 特定のモデル(ISR-Cシリーズ)はクリーンルーム環境での使用が可能です。
■ 仕様
対応ボールサイズ:
ISR-18T: ø5/16" (7.94 mm)
ISR-22T: ø1/2" (12.7 mm)
ISR-28T: ø5/8" (15.88 mm)
ISR-38: ø3/4" (19.05 mm)
ISR-50DおよびISR-50S: ø1" (25.4 mm)
ISR-C38、ISR-C50D、ISR-C50S: クリーンルーム対応バージョン
使用媒体: 空気または不活性ガス(乾燥およびフィルター処理済み)
圧力範囲: 0.05 MPa ~ 0.6 MPa
最大圧力: 0.9 MPa
作動温度: -5°C ~ 80°C
■ 用途
金型ハンドリング: 金型交換時の重い金型の持ち上げや移動に使用です。
精密組立: プレス台での金型の正確な位置決めを支援です。
工具メンテナンス: 修理やメンテナンスのための工具移動を簡略化です。
エアボールリフターは、安全で効率的な金型ハンドリングを必要とする業界に最適な、信頼性の高いコストパフォーマンスに優れたソリューションです。そのコンパクトなデザインと堅牢な特性により、生産性を向上させ、作業の安全性を確保します。
ADVIC CO.,LTD (アドウィック) |
自社ホームページURL | http://www.advic.co.th/index.html |
タイ バンコク Lad Krabang
担当者 | NCネットワークタイデモアカウント |
資本金 | 3,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 105572 |
