MCナイロンは、その優れた機械的特性や耐薬品性から多くの産業用途で採用されていますが、一方で切削加工時には「反り(ワーピング)」が発生しやすいという特性があります。以下、MCナイロンの切削加工における特徴、問題点、及びその対策について詳しく説明します。
1. MCナイロンの特性と反りの原因
熱伝導性の低さと熱変形:
MCナイロンは熱伝導性が低いため、切削時に発生する熱が局所的に集中しやすく、加工部分だけが急激に温度上昇します。この温度勾配が原因となり、材料内部に応力が発生し、冷却時に不均一な収縮を引き起こすことで反りが発生します。
内部応力の存在:
成形過程での冷却不均一や、添加された充填材(例えばガラス繊維やカーボンファイバーなど)が材料内部に残る応力が、加工時に放出され、形状の反りや変形の原因となることがあります。
吸湿性:
ナイロン系樹脂は湿度による吸湿性が高く、これが寸法安定性に影響を及ぼすため、環境条件が加工後の反りに寄与する場合もあります。
2. 切削加工時の対策と加工条件
(1) 切削パラメータの最適化
切削速度と送り:
高速切削や無理な送り速度は局所的な発熱を招きやすいため、適度な切削速度と送りを選定することが重要です。一般的には、切削温度が上昇しにくい中速~低速域での加工が推奨されます。
切り込み量:
一度に大きな切り込みを行うと熱が蓄積しやすくなるため、薄削りの多段階切削(ラフ加工→仕上げ加工)により、熱の発生を抑えながら徐々に切り込む方法が有効です。
(2) 工具と工具設定
工具材質と形状:
高硬度の超硬(タングステンカーバイド)工具を用いることで、切削中の摩耗を低減し、切削面の仕上がりを安定させることができます。また、工具の切削角度やリム角(ラジアス)を最適化することで、切削抵抗や摩擦熱の低減を図ります。
工具のシャープニング:
常に鋭利な切れ味を保つため、定期的な工具交換や再研磨が必要です。鈍った工具は切削抵抗を増加させ、熱の発生を促進します。
(3) 冷却・潤滑方法
エアブローや低粘度切削液の利用:
MCナイロンの切削では水冷ではなく、エアブローや専用の低粘度切削液を用いることで、材料への液体浸透を防ぎつつ、熱を迅速に排出する方法が有効です。
切削液の選定:
切削液は、ナイロンに対して化学反応や吸水を起こさないものを選ぶ必要があります。これにより、加工中および加工後の寸法変化を最小限に抑えることが可能です。
(4) クランプ・フィクスチャの工夫
均一な固定:
反りが生じやすい材料は、加工中に材料全体を均一に固定することが重要です。局所的な応力解放を防ぐために、専用のフィクスチャや柔軟な固定具を使用し、材料内部の応力が均等に分散するよう努めます。
サポート材の利用:
加工時にバックサポートやダミー材を併用することで、切削面の変形を抑制し、反りの発生を防止する方法も有効です。
3. 加工後の処理と管理
環境管理:
加工後のMCナイロンは、吸湿による寸法変化が起こりやすいため、一定の湿度・温度管理下で保管することが望まれます。
応力除去処理:
必要に応じて、加工後に低温アニール(応力除去熱処理)を行うことで、内部応力を緩和し、反りの発生を最小限に抑える方法も検討されます。
MCナイロンの切削加工においては、その特性上、局所的な発熱や内部応力、吸湿性が反りの主な原因となります。したがって、適切な切削パラメータの設定、工具の選定と管理、効果的な冷却・潤滑技術、そしてしっかりとしたクランプやフィクスチャの使用が不可欠です。これらの対策を組み合わせることで、より精度の高い加工と反りの最小化が実現できます。
このようなアプローチを採用することで、MCナイロンの特性を十分に活かしながら、安定した切削加工が可能となります。
材料を支給していただいての加工も可能です。
試作品の加工も承っています(1個~)
↓ ↓ お問い合わせはこちら ↓ ↓
株式会社 BLINK
(SMK八王子事業所)
所在地:東京都八王子市川町24-3
TEL:042-659-0182
MAIL:tsutsumi@blink-cnc.co.jp
担当:堤
↓ ↓ SNSのフォローお待ちしております♪ ↓ ↓
BLINK 🦄Instagram🦄
https://www.instagram.com/_blink_corp_/
株式会社BLINK(SMK八王子事業所) (かぶしきがいしゃぶりんく) |
エミダス会員番号 | 105559 |
日本 東京都 八王子市川町 |
| 電話番号 | 042-659-0182 | FAX番号 | |
| 資本金 | 100 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 3人 | 担当者 | 堤 啓輔 |
