1988年にシンガポールで設立されたHibex Groupは、電子消耗品の販売業者からトータルソリューションプロバイダーへと成長を遂げました。PCB、半導体、SMT、PCBA、ロボティクス向けの機械や材料を提供し、アジア太平洋地域全域に子会社を展開しています。Hibexは、最先端のソリューションとサービスをお届けすることに専念しています。
タイに拠点を置く当社は、産業用機械の販売・技術支援を行う商社であり、協働ロボットブランドDOBOTを扱っており、マテリアルハンドリング分野でソリューションを提供しています。小型部品のピッキングや搬送に適した可搬重量約500gのモデルから、重量物を扱える最大30kgクラスまで幅広くラインナップし、現場の生産性向上、作業の省力化、安定した品質確保に貢献します。設置・導入サポートに加え、用途に応じた治具や周辺機器も含めた提案が可能です。工場内の自動化・効率化を検討する企業にとって、費用対効果の高い導入ができるパートナーとして、現場に最適なロボット運用を支援しています。
当社はタイを拠点に、産業用自動化設備の提案と導入支援を行っており、JAPAN Unix社のはんだ付け機を取り扱っています。高い信頼性と精密制御を特徴とし、主力であるコンタクトソルダリングでは安定した加熱と再現性を実現、複雑な部品や微小パッドにも対応できます。さらに、非接触で熱影響を抑えられるレーザーソルダリングにも対応しており、熱に弱い部材や高密度基板へのはんだ付けも可能です。生産ラインの自動化や品質向上に貢献する設備として、治具設計・調整・導入後のサポートを含めたトータルソリューションを提供しています。
当社はタイに拠点を置き、産業用機械の販売および技術サポートを提供するメーカーとして、JANOME社の自動化ロボットと様々なアプリケーションを組み合わせたソリューションを展開しています。コンパクトなボディに高い精度と繰り返し位置決め性能を備え、塗布作業が得意で、グリースや接着剤、シール材などの定量塗布を安定して実行できます。また、ネジ締めや簡易ハンドリングといった工程にも対応し、組立ラインの省力化や品質の均一化に貢献します。治具作成や周辺機器との統合提案、導入後の調整・メンテナンスまで一貫してサポートすることで、現場に適した自動化メリットを提供し、生産性向上とコスト削減に寄与しています。
CDシリーズは、セル生産方式に対応したバッテリー駆動のブラシ付きドライバーです。AC電源や空圧設備を必要とせず、組立作業やリサイクルのための分解作業において柔軟に使用できます。
■ 特長
柔軟な運用環境への適応: AC電源や空圧設備が不要で、さまざまな作業環境に対応します。
高い生産性: 最大4,000本のねじ(M3.0)を1回の充電で締め付け可能で、作業効率を向上させます。
軽量設計: 軽量な設計により、作業者の負担を軽減します。
安定した作業品質: 最後の1本まで安定したねじ締め作業が可能です。
■ 仕様
モデル: CD-4000 / CD-4000PS / CD-5000 / CD-5000PS / CD-6000 / CD-6000PS / CD-7000 / CD-7000PS
最小注文数量: 1台
CDシリーズは、設備投資や廃棄物を削減し、効率的なセル生産をサポートします。
■ 詳細はお気軽にお問合せください。
LS-HRは、M3からM10までのねじに対応した自動ねじカウンターフィーダーです。最大50mmのねじ長さに対応し、生産ラインでの効率的なねじ供給をサポートします。
■ 特長
幅広いねじサイズへの対応: M3からM10までのねじに対応し、多様な製品組立に適用可能です。
大容量ストック: 1000ccまたは1300ccの容量により、長時間の連続運転が可能です。
簡単な設置: シンプルな設計で、さまざまな製造環境に容易に導入できます。
安全機能: ストック室のカバーが開いているときに動作を停止する安全機能を備えています。
■ 仕様
製品名: LS25-HR / LS50-HR
寸法: 169(W) × 354(D) × 229(H) mm
重量(レール含む): 約15kg
電源: AC100V~240V、DC15V 1A(ACアダプター付属)
過負荷保護: あり
出力信号: あり
対応ねじサイズ: M3.0 - M10.0(磁気機構のため、スチール製ねじのみ対応)
対応ねじ長さ: 最大25mm / 最大50mm
容量: 約1300cc / 約1000cc
付属品: 取扱説明書、ACアダプター、六角レンチ、調整ドライバー、接地ケーブル
■ 用途
電子機器組立: 多様なねじサイズに対応し、電子機器の組立工程での効率化を実現します。
自動車部品製造: 高精度なねじ供給により、自動車部品の組立品質を向上させます。
家電製品製造: 大容量ストックにより、家電製品の大量生産に適しています。
LS-HRは、多様な製造現場でのねじ供給を効率化し、生産性の向上に貢献します。
■ 詳細はお気軽にお問合せください。
THAI HIBEX CO., LTD. (タイハイベックス) |
自社ホームページURL | |
タイ パトゥムターニー県 Khlong Luang District
担当者 | 坂田 恭一 |
| 資本金 | 16,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 105509 |
