オールアーム株式会社は、ALLTECHブランドの高品質な機械を取り扱い、さまざまな作業に適した選択肢を提供しています。また、規格に準拠した金属部品の輸出業者であり、海外から輸入した国際基準を満たす機械の販売代理店でもあります。
BS-850Gは、大型金属材料の切断に対応する全自動NC金属切断バンドソーです。本機は、NC制御による正確な操作と、850×600mmの大容量切断能力を併せ持ち、幅広い産業用途に適しています。さらに、45°切断にも対応可能で、柔軟な加工が求められる場面で高いパフォーマンスを発揮します。堅牢な構造とパワフルな5.5kWサーボモーターにより、高精度かつ効率的な切断作業を実現します。
■ 特長
大容量切断能力:
円形材(90°): 最大600mm
長方形材(90°): 最大850×600mm
円形材(45°): 最大400mm
長方形材(45°): 最大600×400mm
NC制御による高精度切断: 自動制御機能により、反復作業でも一貫した切断精度を保証します。
パワフルなモーター: 5.5kWサーボモーターを搭載し、大型材の切断作業にも余裕を持って対応します。
堅牢な設計: 重量約4,235kgの頑丈な構造により、振動を抑え、安定した切断を可能にします。
柔軟な切断角度: 90°だけでなく45°切断も対応可能で、複雑な形状の加工にも適応します。
■ 仕様
切断能力:
円形材(90°): 600mm
長方形材(90°): 850×600mm
円形材(45°): 400mm
長方形材(45°): 600×400mm
ブレードサイズ: 54×1.6×6685mm
モーター出力: 5.5kW(サーボモーター)
梱包サイズ(本体): 352×126×266cm
梱包サイズ(フィーダー): 179×172×149cm
重量: 正味重量: 3945kg / 梱包重量: 4235kg
■ 用途
建設機械部品や大型金属部品の加工
橋梁や建設現場での鋼材切断
鉄鋼業での大径材切断作業
BS-850Gは、大型材の高精度な切断を求める製造現場や建設現場に最適な一台です。その堅牢性とパワフルな性能で、生産性と作業効率を飛躍的に向上させます。
■ 詳細はお気軽にお問合せください。
BS-500Gは、NC(数値制御)による精密な金属切断を可能にする全自動型バンドソーです。切断能力は円材で最大直径350mm、角材で最大500×350mmに対応。NC制御により作業効率を向上させながら、高精度な切断品質を維持します。さらに、3.7kWのサーボモーターを搭載し、安定した動作を実現します。製造業や建設業の大型材加工に適した一台です。
■ 特長
高精度なNC制御:切断プロセスを正確にコントロールし、一貫した加工精度を実現します。
優れた切断能力:
円形材(90°): 最大350mm
長方形材(90°): 最大500×350mm
円形材(45°): 最大330mm
長方形材(45°): 最大330×350mm
パワフルなモーター:3.7kWサーボモーターにより安定した動作と効率的な切断を実現します。
耐久性の高い設計:堅牢な構造により、長期間にわたり安定したパフォーマンスを発揮します。
自動運転機能:人為的な操作を最小限に抑え、生産性を向上させます。
■ 仕様
切断能力:
円形材(90°): 350mm
長方形材(90°): 500×350mm
円形材(45°): 330mm
長方形材(45°): 330×350mm
ブレードサイズ: 34×1.1×4180mm
モーター出力: 3.7kW(サーボモーター)
外形寸法(梱包サイズ): 223×222×170cm
重量: 正味重量: 2700kg / 梱包重量: 2900kg
■ 用途
大径の金属棒や角材の切断
精密部品加工における材料切断
建設業やインフラ整備に必要な大型材の加工
BS-500Gは、効率性と正確性が求められる切断作業に最適なバンドソーです。その優れた性能で、製造現場や建設現場の生産性向上を強力にサポートします。
■ 詳細はお気軽にお問合せください。
BS-460GBは、セミオート型の金属切断バンドソーで、幅広い金属材料に対応できる汎用性を持っています。本機は、切断可能幅460mm、フィーダースタンドの高さ850mm、最大送り長500mmという優れた仕様を持ち、様々な形状やサイズの金属切断に対応します。操作性と効率性を両立し、製造業の現場で幅広く活用されるモデルです。
■ 特長
高い切断能力:直径330mmまでの円材や、460x250mmの角材を効率的に切断可能です。
角度切断対応:45度での切断にも対応し、用途に応じた柔軟な加工が可能です。
最大送り長500mm:一度に長尺材の切断が可能で、生産性を向上します。
頑丈な設計:耐久性の高い構造で長期間使用可能です。
セミオート機能:操作の簡略化により作業時間を短縮し、効率的な切断をサポートします。
■ 仕様
切断能力:
円形材(90°): 330mm
長方形材(90°): 460x250mm
円形材(45°): 305mm
長方形材(45°): 305x250mm
有効切断幅: 最大460mm
フィーダースタンド高さ: 850mm
最大送り長: 500mm
■ 用途
大径の金属棒や角材の切断
建設機械部品や自動車部品などの加工現場
鋼材やアルミ材の大量切断作業
BS-460GBは、金属加工の生産性向上を目指す製造業者にとって最適な選択肢です。効率性と信頼性を兼ね備えた設計で、幅広い用途に対応します。
■ 詳細はお気軽にお問合せください。
ALL ARM CO., LTD. (オール アーム) |
自社ホームページURL | |
タイ バンコク Chatuchak District
担当者 | NCネットワークタイデモアカウント |
| 資本金 | 5,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 105491 |
ALL ARM CO., LTD.
