MAZAK
MAZAKの「INTEGREX i-200H ST」は、旋削とフライス加工を統合した最新鋭のマルチタスクCNC旋盤。効率的かつ高精度な加工を実現し、J TECH Machinery Co., Ltd.によってタイ全土で提供されています。
■ 特長
統合加工能力: 旋削とフライス加工を一括で処理し、工程の効率化を実現。
多軸制御: B軸および多方向での加工を可能にし、複雑な形状の加工が容易。
高精度仕上げ: 高速回転スピンドルにより、精密な加工と仕上がりを提供。
大容量ツールマガジン: 最大38本のツールを搭載可能で、幅広い加工ニーズに対応。
柔軟性: 多種多様なワークサイズや材質に対応可能。
■ 仕様
スピンドル速度: 最大12,000回転/分(標準モード)
最大加工径: 600mm
最大加工長: 590mm
チャックサイズ: 8インチ
B軸トラベル: 240度
ツールマガジン容量: 最大38本
送り軸移動量: X軸 535mm / Y軸 210mm / Z軸 640mm
■ 用途
自動車部品の複雑な形状加工
航空宇宙部品の高精度加工
医療機器部品の精密加工
工業機械部品の大量生産対応
エネルギー関連部品の深穴加工
MAZAKの「INTEGREX i-200H ST」は、最新のマルチタスク技術を活用して、複雑な加工プロセスを効率化し、生産性と品質を向上させる理想的なソリューションです。タイ全土のお客様にサービスを提供するJ TECH Machinery Co., Ltd.が販売とサポートを担当しています。
J TECH Machinery CO., LTD. (ジェイテック・マシナリー) |
エミダス会員番号 | 105460 |
国 | タイ | 住所 |
タイ バンコク Bangkapi |
電話番号 | +66-90-016-1955 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
資本金 | 5,000,000 THB | 年間売上高 | |
社員数 | 担当者 | Mr.Theerachai Aue-umneoy | |
