J Tech Machineryは、日本やヨーロッパからの高品質な機械を輸入・販売する代理店です。取り扱いブランドには、Mazak、Sodick、Toshiba、Shibaura、Hexagonなどがあります。同社はCNC旋盤、CNCフライス盤、3Dスキャナー、ワイヤーカット機、プラスチック射出成形機、3D測定ツールを提供しています。これらの製品は、自動車、航空宇宙、医療、農業、建設、エネルギー、電子機器、包装、金型製造などの業界に適しています。
Sodickの「AGシリーズ」は、リニアモーター技術を活用した高精度で信頼性の高い放電加工ソリューションを提供します。タイ全土のお客様に、J TECH Machinery Co., Ltd.が販売とサポートを提供しています。
■ 特長
リニアモーター搭載: 高速かつ滑らかな動作で精密加工を実現。
微細加工対応: 高精度で複雑な形状の加工が可能。
低電極摩耗: スパーク加工技術により電極寿命を延長。
広い加工範囲: 小型から大型ワークに対応する多様なモデルをラインアップ。
使いやすさ: ユーザーフレンドリーなCNC制御システムを採用。
■ 仕様
以下のモデルで対応可能なスペックをご紹介します:
モデル X軸移動量 Y軸移動量 Z軸移動量 最大ワーク重量 ワークテーブルサイズ
AG40L 400mm 300mm 270mm 550kg 600×400mm
AG60L 600mm 420mm 370mm 1500kg 750×550mm
AG80L 850mm 520mm 420mm 3000kg 1100×700mm
AG100L 1200mm 650mm 500mm 5000kg 1600×1000mm
ワークタンク容量: 最大1725リットル(モデルAG100L)
最大電極重量: 50~100kg
加工方法: 高精度スパーク加工
■ 用途
自動車部品の精密金型加工
航空宇宙部品の複雑な形状加工
電子部品用の微細加工(コネクタ、ICケースなど)
医療機器の高品質金型加工
工業用機械部品の精密表面仕上げ
「EC-SXIIシリーズ」は、高速性と高精度を両立させた全電動射出成形機です。複雑な成形プロセスを効率化し、精度と生産性を向上させます。TOSHIBAブランドの信頼性と、タイ全土でサービスを提供するJ TECH Machinery Co., Ltd.によるサポートで、安心してご利用いただけます。
■ 特長
高圧射出能力: 最大278MPaの射出圧力で、複雑な成形にも対応。
高速動作: 最大525mm/sの射出速度により、生産効率を向上。
精密制御: 射出ユニットが進化し、正確で均一な成形を可能に。
省エネルギー設計: 全電動システムによる低消費電力で運用コストを削減。
静音性能: 静かな動作で作業環境を快適に。
■ 仕様
射出ユニットコード: i0.4 ~ i4
スクリュー径: 16mm ~ 45mm
射出圧力: 最大278MPa
クランプ力: 294kN(30tf)~ 980kN(100tf)
金型取付スペース: 320×290mm ~ 460×410mm
射出速度: 最大525mm/s(標準)、最大200mm/s(高負荷時)
プラスチック化能力: 最大120kg/h(PS)
寸法: 長さ2.9~4.9m、幅1.0~1.3m、高さ1.6~1.7m
■ 用途
自動車部品の精密成形(コネクタ、クリップなど)
医療機器部品の高精度成形(注射器、医療用容器など)
電子機器部品の小型パーツ(コネクタ、キャパシタケースなど)
工業用プラスチック部品の大量生産
MAZAKの「INTEGREX i-200H ST」は、旋削とフライス加工を統合した最新鋭のマルチタスクCNC旋盤。効率的かつ高精度な加工を実現し、J TECH Machinery Co., Ltd.によってタイ全土で提供されています。
■ 特長
統合加工能力: 旋削とフライス加工を一括で処理し、工程の効率化を実現。
多軸制御: B軸および多方向での加工を可能にし、複雑な形状の加工が容易。
高精度仕上げ: 高速回転スピンドルにより、精密な加工と仕上がりを提供。
大容量ツールマガジン: 最大38本のツールを搭載可能で、幅広い加工ニーズに対応。
柔軟性: 多種多様なワークサイズや材質に対応可能。
■ 仕様
スピンドル速度: 最大12,000回転/分(標準モード)
最大加工径: 600mm
最大加工長: 590mm
チャックサイズ: 8インチ
B軸トラベル: 240度
ツールマガジン容量: 最大38本
送り軸移動量: X軸 535mm / Y軸 210mm / Z軸 640mm
■ 用途
自動車部品の複雑な形状加工
航空宇宙部品の高精度加工
医療機器部品の精密加工
工業機械部品の大量生産対応
エネルギー関連部品の深穴加工
MAZAKの「INTEGREX i-200H ST」は、最新のマルチタスク技術を活用して、複雑な加工プロセスを効率化し、生産性と品質を向上させる理想的なソリューションです。タイ全土のお客様にサービスを提供するJ TECH Machinery Co., Ltd.が販売とサポートを担当しています。
J TECH Machinery CO., LTD. (ジェイテック・マシナリー) |
自社ホームページURL | https://www.mazak.com/th-th/ |
タイ バンコク Bangkapi
担当者 | Mr.Theerachai Aue-umneoy |
電話番号 | +66-90-016-1955 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
資本金 | 5,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 105460 |
