河村機械工業所コンポジット事業部では、熱可塑性樹脂を用いたコンポジットを開発対象としています。
【CFRTPの成形方法】
CFRTPの代表的な成形方法には、ホットプレスとコールドプレスがあります。
・ホットプレス:金型を加熱して成形する方法。多様な中間材に対応し、外観品質を高めやすい。
・コールドプレス:素材を別工程で予備加熱し、冷えた金型で成形する方法。サイクルタイムが短く、深い形状に対応可能。
製品の外観要求や形状、タクトタイムの条件に応じて工法を使い分けることが重要です。
【プレス成形の基本と熱制御の重要性】
プレス成形は、圧力を加えて材料を所定の形状に変形させる加工法ですが、複合材の成形においては「温度制御」が極めて重要です。中でも、ホットプレスとコールドプレスは、成形条件と目的に応じて使い分けられます。
特に熱可塑性樹脂を用いたコンポジットでは、加熱による柔軟性と冷却による硬化をコントロールすることが、製品精度や量産性に大きく影響します。
【ホットプレス成形の特徴】
ホットプレスは、金型を加熱した状態で成形を行う方式です。材料を加熱することで樹脂が溶融し、繊維と密着した一体構造を形成します。
主な特長は以下の通りです。
・プリプレグや不織布の成形に適している
・発泡構造や偏肉形状など複雑形状にも対応可能
・弊社では400℃以上の加熱制御が可能でPEEKなど高機能樹脂にも対応
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
河村機械工業所コンポジット事業
https://www.kawamura-kikai.co.jp/composite/
お問い合わせはこちらから
https://www.kawamura-kikai.co.jp/contact/
河村機械工業所では以下のような専用設備を保有し、ホットプレス、コールドプレス両方に対応しています。
・200tホットプレス機(最大金型サイズ:1200×1500mm)
・PEEK対応ヒーター搭載
・ヒート&クール温度制御ユニット(400℃超)
動画では、ホットプレス加工の工程をお見せしています。
工程
・金型の上に材料を乗せて金型上型が下降
・数分間の冷却後、金型上型が上昇
・製品は素手ですぐに触ることができます
河村機械工業所本社では、上記工程を実際に見学していただくことも可能です。
まずはお問い合わせのうえお越しください。
お問い合わせフォーム:https://www.kawamura-kikai.co.jp/contact/
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
【お問い合わせ先】
株式会社 河村機械工業所
本社:東京都板橋区清水町2-4
花園工場:埼玉県深谷市北根10
URL: https://www.kawamura-kikai.co.jp
株式会社 河村機械工業所 (かわむらきかいこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 105383 |
日本 東京都 板橋区 |
| 電話番号 | 03-3962-0415 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 6,400 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 50人 | 担当者 | コンポジット事業部 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器 | ||
