コンポジットとは、複数の素材を組み合わせることで、単体の素材では得られない特性を実現する複合材料の総称です。代表例は鉄筋コンクリートで、セメントが母材、鉄筋が補強材として機能し、両者を組み合わせることで高い強度と耐久性を発揮します。近年注目を集めるCFRTP(炭素繊維強化熱可塑性プラスチック)も、炭素繊維と熱可塑性樹脂を組み合わせたコンポジットであり、軽量化と剛性確保を同時に実現できる点が強みです。
CFRTPの特徴と成形方法、設備対応範囲、具体的な用途例について紹介します。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
河村機械工業所
https://www.kawamura-kikai.co.jp
お問い合わせはこちらから
https://www.kawamura-kikai.co.jp/contact/
【CFRPとCFRTPの違い】
炭素繊維を強化材とする複合材は、母材の違いによりCFRP(炭素繊維強化熱硬化性プラスチック)とCFRTPに分かれます。CFRPは熱硬化性樹脂を母材とし、一度硬化すると再加熱しても軟化せず、再成形ができないのが特徴です。これに対してCFRTPは熱可塑性樹脂を母材とするため、加熱により再度軟化し、再成形やリサイクルが可能です。この性質により、量産対応や環境配慮型製品に適した素材として注目されています。
【CFRTPの成形方法】
CFRTPの代表的な成形方法には、ホットプレスとコールドプレスがあります。
・ホットプレス:金型を加熱して成形する方法。多様な中間材に対応し、外観品質を高めやすい。
・コールドプレス:素材を別工程で予備加熱し、冷えた金型で成形する方法。サイクルタイムが短く、深い形状に対応可能。
製品の外観要求や形状、タクトタイムの条件に応じて工法を使い分けることが重要です。
【対応する材料と中間材】
河村機械工業所では、PP、PA6、PEEKといった一般的な熱可塑性樹脂に加え、PLAやPA11などの植物由来樹脂にも対応しています。中間材はプリプレグ、不織布、チョップド材、UDテープといった幅広い種類を取り扱い、用途やコストに応じた選定が可能です。これにより、剛性や外観、コストなど多様な要求に応じた成形設計を実現できます。
【設備と試作体制】
設備は最大200tのプレス機を保有し、成形温度は約400℃まで対応可能です。金型サイズは最大1200×1500mm、製品サイズは約500×500mmを目安としています。試作段階ではA4サイズ相当の平板金型を用い、板厚0.5~5.0mmの範囲で条件検証を行っています。これにより、材料や工法の比較を効率的に進めることができます。二次加工は社内未対応ですが、協力会社と連携して切削や穴あけなどの工程に対応可能です。
【用途事例】
CFRTPは軽量性と剛性を両立できるため、以下のような用途に展開されています。
・ドローン用プロペラ:薄肉で軽量化しながら剛性を確保
・自転車部品:軽量かつ耐久性に優れる構造を実現
・レジャー用品部品:外観性と軽量化を同時に満たす成形
これらの事例からも、CFRTPが従来の金属やCFRPに代わる新たな素材として期待されていることが分かります。
【開発の進め方】
試作初期では平板で成形条件を確認し、その後単純形状でリブや抜きなどの成立性を確認します。さらに実形状試作で最終的な成形条件を確立し、協力会社との連携で二次加工や組立まで含めた検証を行います。これにより、量産移行時のリスクを減らし、スムーズな立ち上げを実現できます。
コンポジットは複数の素材を組み合わせることで、従来素材にはない性能を実現する材料体系です。中でもCFRTPは、成形性と環境配慮性を兼ね備え、軽量化・高剛性を必要とする分野に最適です。河村機械工業所は多様な材料・中間材・工法に対応し、試作から量産、協力会社との連携による二次加工まで支援する体制を整えています。設計初期からのご相談により、最適な材料選定と短期開発を実現できます。
【お問い合わせ先】
株式会社 河村機械工業所
本社:東京都板橋区清水町2-4 【コンポジットに対応】
花園工場:埼玉県深谷市北根10 【金属プレスに対応】
URL:https://www.kawamura-kikai.co.jp
お問い合わせフォーム:https://www.kawamura-kikai.co.jp/contact/
※お問い合わせの際は「エミダスを見た」とお伝えください。
株式会社 河村機械工業所 (かわむらきかいこうぎょうしょ) |
エミダス会員番号 | 105383 |
日本 東京都 板橋区 |
| 電話番号 | 03-3962-0415 | FAX番号 | ログインをすると表示されます |
| 資本金 | 6,400 万円 | 年間売上高 | |
| 社員数 | 50人 | 担当者 | コンポジット事業部 |
| 産業分類 | 産業用機械 / 輸送機器 | ||
