IDEA FIELDは、産業・商業向けに電力機器を提供する専門企業です。デジタルパワーメーター、エネルギー管理ソフト、ATS/MTS、LBS、コンデンサバンクを取り扱い、設計からアフターサービスまで一貫して提供。10年以上にわたり高品質なサービスでお客様の満足を追求しています。
ECM91は、シングルフェーズのエネルギーメーターで、主に住宅や小規模な商業施設におけるエネルギー消費の監視と管理を目的としています。このメーターは、220V/230V/240VのAC低電圧システムに対応しており、電圧(U)、電流(I)、電力(P)、消費電力量(kWh)を正確に測定・表示します。LCDディスプレイは6桁+1桁で最大999,999.9kWhまで表示可能で、MODBUS RTU通信をサポートするRS485ポートを備え、リモートでのデータ収集や管理が可能です。
■ 特長
多機能表示:電圧、電流、電力、消費電力量を測定・表示。
LCDディスプレイ:6+1桁の数字で消費電力量を視覚的に確認。
パスワード保護:不正操作を防ぐためのパスワード保護機能。
RS485通信対応:MODBUS RTUプロトコルをサポートし、リモートデータ管理が可能。
小型設計:100mm x 36mm x 65mmのコンパクトサイズで、DINレール(35mm)に簡単に取り付け可能。
インジケータLED:パルス出力を示すLED表示。
■ 仕様
対応電圧:110V / 120V / 220V / 230V / 240V AC
測定範囲:電圧(U)、電流(I)、電力(P)、消費電力量(kWh)
表示方法:6+1桁LCD表示 (最大999,999.9kWh)
サイズ:100mm × 36mm × 65mm
取り付け方法:DINレール(35mm DIN標準 ED5002)
通信ポート:RS485 (MODBUS RTU対応)
標準規格:IEC62053-21
■ 用途
ECM91は、住宅や小規模な商業施設における電力消費のモニタリングと管理に理想的です。特に、エネルギー管理が必要な環境で、リアルタイムでのデータ取得やリモート監視を可能にします。
ECM91は、正確なデータ収集と効率的なエネルギー管理をサポートするコンパクトで高機能なソリューションです。
BFS-12は、BENY社が提供するモジュールレベルの急速停止デバイスで、特に太陽光パネルの火災時や電源トラブルに対応した安全対策が施されています。このデバイスは、最大4320Wの電力を処理し、2つのパネルを直列で接続することで、120Vまたは60Vの入力をサポートします。また、手動操作や自動停止機能を備え、特に温度が85℃を超えた場合やAC電源の喪失時に自動的にパネルを停止させることが可能です。
■ 特長
自動停止機能:温度が85℃を超えると自動的にパネルをシャットダウンし、安全性を確保します。
電源喪失時の対応:AC電源が喪失した場合でも、パネルを迅速に停止します。
手動操作:緊急時には地上のボタン操作でパネルを停止可能です。
高い互換性:多くのインバーターやソーラーパネルと互換性があり、さまざまな設置条件に対応します。
優れた防水防塵性能:IP68規格に準拠し、過酷な環境でも信頼性の高い性能を発揮します。
■ 仕様
最大入力電圧:240V(入力1 + 入力2)
最大入力電流:18A
最大出力電力:4320W
保護等級:IP68
動作温度範囲:-40℃~+85℃
保証期間:25年
ケーブル接続:MC4コネクタ(標準)、Jinkoコネクタ(オプション)
■ 用途
BFS-12は、住宅や商業施設の屋根に設置されるソーラーパネルシステム向けに設計されています。火災や電源障害に備えた安全な電力管理が可能で、特に大規模な太陽光発電システムに最適なソリューションです。
BFS-12は、高い安全性と効率性を兼ね備えた太陽光発電システム向けの信頼できる保護ソリューションです。
BFS-11は、BENY社が提供するモジュールレベルの急速停止デバイスで、主にソーラーパネルシステムの安全性を向上させるために設計されています。特に火災時や緊急事態において、迅速にパネルの電圧を安全なレベルまで低下させる機能を持ち、PVシステム全体の安全運用を確保します。自動および手動でのシャットダウンが可能であり、過熱や電源喪失時にも確実に作動するため、太陽光発電システムを設置するあらゆる場面での安心感を提供します。
■ 特長
自動停止機能:温度が85℃を超えると自動的にソーラーパネルを停止させます。
電源喪失時の対応:AC電源が失われた際にも自動的に停止し、システムの安全を確保します。
手動操作:緊急時には地上に設置されたボタンでパネルを手動停止することが可能です。
互換性:ほとんどのインバーターおよびソーラーパネルに対応し、複数の設置環境で利用可能です。
堅牢な設計:IP68の防塵・防水性能で、厳しい環境下でも信頼性の高い運用が可能です。
■ 仕様
最大入力電圧:120V(単一パネル)または60V(2枚のパネル直列)
最大入力電流:18A
最大出力電力:2160W
保護等級:IP68
動作温度範囲:-40℃~+85℃
保証期間:25年
■ 用途
BFS-11は、主に住宅や商業施設の屋根に設置されるソーラーパネルシステムに最適です。特に火災リスクの高いエリアや、迅速なシャットダウンが求められる状況において、消防士やメンテナンス担当者の安全を守るための信頼性の高いソリューションとなります。
BFS-11は、ソーラーパネルシステムの安全性を大幅に向上させ、運用リスクを最小限に抑えます。
RTR PQ8000は、ユーティリティ、データセンター、ハイテク製造業、重工業向けの高度な電力品質監視に対応する最新の計測機器です。96x96x119.5mmのコンパクトなDIN規格サイズに収まり、スペース制限のある環境に最適です。PQ8000は、IEC規格に準拠した信頼性の高い計測精度と、大容量1GBメモリによるデータ記録機能を備えています。また、Webサーバー経由での遠隔監視が可能で、EthernetおよびRS-485通信ポートを使用して多様なシステムへの統合が容易です。
■ 特長
高精度の計測
IEC 6100-4-30およびIEC 62053規格に準拠し、クラスSの電力品質測定とクラス0.2sの正確なメーター機能を提供します。
多彩な通信オプション
100BaseT Ethernetポート、RS-485ポート(Modbus TCP/RTU対応)により、遠隔からのデータ管理や監視が可能です。
大容量メモリ
1GBの内蔵メモリにより、波形記録、エネルギー使用ログ、デマンドログなどの詳細なデータ記録が可能です。
多機能な測定
3相電圧・電流、電力、周波数、位相角、THDなどの電力パラメータをリアルタイムで計測。中性線電流や漏洩電流もモニタリング可能です。
簡便な設置と操作
パスワード保護された設定機能や、前面パネルおよびWebサーバーからの簡単な操作が可能。滑り込み式の設置方法で、工具を使用せずに取り付け可能です。
■ 仕様
サイズ: 96mm x 96mm x 119.5mm
ディスプレイ: IPSカラー・ドットマトリックス表示 (320x240)
通信: 100BaseT Ethernet、RS-485(Modbus TCP/RTU対応)
記録メモリ: 1GB
標準規格: IEC 6100-4-30、IEC 62053-22、IEC 62053-24
測定パラメータ: 3相電圧、電流、電力、周波数、THD、位相角、中性線電流、漏洩電流
対応用途: メイン受電設備や重要なフィーダーの電力品質監視、サブステーションやビル・工場の自動化、ユーティリティ・産業用メーター
ログ機能: 256エントリの波形記録、最大512イベントのSOEログ
PQ8000は、電力インフラの安全性と効率性を確保するための必須ツールです。高精度の測定と包括的なデータ記録機能により、電力品質の問題を的確に把握し、即座に対処できます。
Idea Field Co., Ltd. (アイディア・フィールド) |
自社ホームページURL | https://www.ideafield.co.th/ |
タイ バンコク On Nut, Suan Luang
担当者 | Weerachai Phichphittayanon |
資本金 | 10,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 105249 |
