科学、工学、医学分野でのアフターサービスの輸入および配布、計測器具、計測ツール、その他さまざまな機器を取り扱っています。
Visible Spectrophotometerは、LCDバックライトディスプレイ、簡単設定のマイクロプロセッサー制御、広範囲のCuvette対応など、様々な分析実験に適応した高精度測定器です。オプションでプリンター接続も可能です。
■ 概要
このVisible Spectrophotometerは、精度と使いやすさを追求した多機能モデルです。LCDバックライト付きディスプレイで測定パラメータを明確に表示し、直感的な操作が可能な丸型の設定ダイヤルを採用しています。さらに、最大100mmまでの大型Cuvetteに対応しており、広範なサンプルに対応します。RS232ポートでのプリンター接続や、分析ソフトウェア「UV-Pro 1.0」との連携機能も利用可能です。
■ 特長
- LCDバックライトディスプレイ:パラメータの明確な表示(T, A, C, K)。
- マイクロプロセッサ制御:簡単操作と高精度な設定が可能。
- 多用途対応:5mm〜100mmのCuvetteで様々なサンプルに対応。
- RS232ポート:プリンター接続(オプション)でデータを出力可能。
- 分析ソフトウェア(オプション):「UV-Pro 1.0」による高度な分析機能。
- 手動設定可能:ユーザーの要望に応じた手動設定が可能。
■ 仕様
- ディスプレイ:LCDバックライト表示
- Cuvetteサイズ対応:5mm〜100mm
- インターフェース:RS232ポート(プリンター接続オプション)
- ソフトウェア:「UV-Pro 1.0」対応(オプション)
- 設定:手動および自動モード対応
- 電源:AC電源
■ 用途
このVisible Spectrophotometerは、教育機関の研究室、医療機関、製薬業界、化学分析分野での使用に最適です。特に、正確な測定と簡単な操作が要求される環境でその性能が発揮されます。
正確なデータと多機能操作を求める分析現場において、このスペクトロフォトメーターは信頼できるツールです。
Pipette Controllerは、4秒で25mlの吸引が可能な高速性能を持ち、二重保護の安全バルブとヒドロフォビックフィルターを搭載。バッテリー交換が簡単で、過熱防止機能付きの充電システムも備えています。
■ 概要
Pipette Controllerは、迅速かつ安全に液体の吸引・分注ができる高性能デバイスです。特に、研究所や医療現場での大容量液体処理に適しており、最大25mlの吸引を4秒で完了。二重保護バルブとヒドロフォビックフィルターによって、液体の漏れや機器のダメージを防ぎ、信頼性を高めています。
■ 特長
- 高速吸引:25mlの液体を4秒で吸引。
- 二重保護機能:安全バルブとヒドロフォビックフィルターで漏れを防止。
- 速度調整機能:ポンプ速度を圧力に応じて調整可能。
- 速度モード:高・低2つのモード切替が可能。
- 環境に優しいバッテリー:NiMHバッテリー使用でカドミウムフリー。
- バッテリー交換可能:簡単に交換が可能で、長寿命。
- 過熱防止充電システム:過熱を防ぐスマートな充電機能。
- 低バッテリー警告:バッテリーが少なくなると警告が表示。
- 専用スタンド付き:充電中や一時的に機器を休ませるためのスタンドを完備。
■ 仕様
- 吸引容量:最大25ml(4秒で完了)
- 速度モード:高・低の2段階
- バッテリー:NiMHバッテリー、カドミウムフリー
- 充電システム:過熱防止機能付き
- 保護機能:安全バルブ&ヒドロフォビックフィルター搭載
- スタンド:卓上用スタンド付属
■ 用途
このPipette Controllerは、化学研究、医療分野、バイオテクノロジーの実験室に最適です。特に、大量の液体を素早くかつ安全に処理する必要がある作業で、操作性と効率性が高く評価されています。
Pipette Controllerは、高速吸引と安全性を求める現場において最適なツールです。
CE認証取得のディスペンサーは、オートクレーブ滅菌に対応し、化学耐性に優れたPTFEバルブを搭載。滑らかな操作と簡単なメンテナンスが特徴で、高精度な液体処理を実現します。
■ 概要
このディスペンサーは、化学物質の高精度な分注をサポートし、耐久性と使いやすさを兼ね備えています。オートクレーブ滅菌が可能で、PTFE素材を採用することで、耐薬品性やスムーズな動作を実現。特に研究所や医療現場での信頼性が求められる作業に最適です。
■ 特長
- 滅菌対応:オートクレーブでの滅菌が可能。
- CE認証取得:安全基準をクリア。
- 滑らかな操作:PTFEバルブによるスムーズな液体分注。
- 空気混入防止:再循環バルブ付きで、液体内の気泡を排除。
- 頑丈な設計:耐久性の高い構造。
- 180度回転可能:ポインターは柔軟に回転し、使いやすさ向上。
- 簡単メンテナンス:分解して清掃が可能。
■ 用途
このディスペンサーは、化学研究、製薬、食品業界など、精密な液体処理が必要なあらゆる場面で活躍します。特に、耐薬品性や空気混入を防ぐ機能が必要な作業に最適です。
化学物質の安全で正確な分注を求める現場で、このディスペンサーは理想的な選択肢となります。
GlasscoのAutopipetteは、軽量設計で持ち運びが容易なだけでなく、自動設定ロック機能と高精度キャリブレーションが付属しています。CE規格に準拠し、UV耐性も備えた信頼のマイクロピペットです。
■ 概要
GlasscoのAutopipetteは、正確なサンプル分注と操作性を両立させた軽量ピペットです。UV耐性とCE規格を備え、幅広い用途で信頼性を提供します。キャリブレーションも高精度で、専用のレポートが同梱されており、安心して使用できます。
■ 特長
- 軽量設計:長時間の作業でも疲れにくい。
- UV耐性:紫外線に強く、厳しい環境下でも使用可能。
- 全体滅菌可能:オートクレーブでの滅菌が可能。
- クリックストップ機能:設定を自動的にロックし、誤操作を防止。
- 大きな表示窓:設定数値が見やすく、確認が容易。
- 2ステップボタン:Reverse Pipette技術に対応。
- 色分け設計:各サイズごとに異なる色で識別が簡単。
- 高精度キャリブレーション:国際基準に準拠し、精度を保証。
■ 仕様
- キャリブレーション:ISO準拠、証明書付き
- UV耐性:あり
- 滅菌:オートクレーブ対応
- 表示窓:大きく見やすい
- ロック機能:クリックストップ式
- 重量:軽量で持ち運びに便利
- 規格:CE認証取得
■ 用途
Autopipetteは、化学研究、医療分野、バイオテクノロジーなど、精密な液体操作が求められる幅広い分野で使用されています。特に、サンプル処理の精度と耐久性が必要な実験室での使用に最適です。
このAutopipetteは、軽量で使いやすく、高精度なキャリブレーションで信頼性の高いサンプル処理を可能にします。
MIT Technology Co., Ltd. (ミット・テクノロジー) |
自社ホームページURL | http://mitscitech.com/ |
タイ バンコク 27 Phet Kasem 40 Alley, Lane 7, Bang Chak, Phasi Charoen
担当者 | Ms.Anong Pakawan |
資本金 | 1,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 105208 |
