Siam Fastener Co., Ltd. は、ビジネスの方針と目標を掲げています。当社のチームは、豊富な経験と高度な技術を持ち、あらゆる面で組織を発展させ、プロフェッショナルとしての信頼を築き、お客様に満足していただけるよう、価格、品質、納期、サービスの効率を高め、顧客のニーズに応えることを目指しています。
セルフドリルスクリューは、鉄骨や木材のフレームにしっかりと固定するための工具で、下穴を開けるためのドリルを使用せずに直接使用できます。主に屋根材、壁材、合板、軽量の壁板など、建設や一般産業において利用されます。セルフドリルスクリューの先端は、ドリルビットのように鋭く、電動ドリルやドライバーに対応しています。スクリューは防錆加工が施された鋼やステンレスで作られており、強度が高く、圧力にも耐え、簡単に曲がることはありません。セルフドリルスクリューには、ドリルポイント、スロット付きカットポイント、六角ドリルポイント、羽根付きドリルポイントなどさまざまな種類があり、それぞれ異なる固定方法や特性を持っています。適切なサイズと長さを選ぶことが、素材に応じた確実な固定につながります。
セルフドリルスクリューの種類
1.) ボタンヘッドまたはウェーハヘッドセルフドリルスクリュー
このスクリューは、広いフラットなヘッドを持ち、鉄骨に対する強力な圧力で素材を固定します。鋭いネジ山を持つドリルポイントは、電動ドライバーやドリルで直接使用でき、下穴を開ける必要がないため、迅速な施工が可能です。看板の取り付け、DIY作業、ドアや窓のヒンジ、鉄骨や木製フレームなど、硬い表面の素材に適しています。
2.) 羽根付きセルフドリルスクリュー
このスクリューの特徴は、先端に小さな羽根が付いていることで、素材の上部を削り広げ、ネジのテーパーが鉄にしっかりと食い込みます。羽根付きスクリューは、下穴を開けることなく、木材を鉄骨に固定するのに適しており、シェラ材や合板、石膏ボードなどの取り付けに最適です。
3.) シール付き六角ヘッドセルフドリルスクリュー
六角形の防錆加工されたヘッドにシールが付いており、絶縁性があり、耐紫外線性が高く、水漏れ防止とネジ穴のエッジの保護が可能です。電動ドリルに六角ソケットを取り付けることで、下穴を開けることなく簡単に施工できます。主に鉄骨屋根の取り付けや壁板、ルーバー、各種カバーの固定に適しています。
4.) テーパー付きセルフドリルスクリュー
フラットなヘッドとプラスドライバーに対応する溝を持ち、3.2ミリ厚の鉄に対しても下穴なしで使用できます。鋭いネジ山を持つドリルポイントは、錆に強く、高速で穴を開けることができ、少ない圧力で強力に固定します。鉄骨、木材、ファイバーセメントボードの固定に適しています。
5.) 石膏ボード用セルフドリルアンカー
セルフタッピングスクリューやねじに使用する補助具で、鋭いネジ山を持ち、素材を貫通し、同時に強力に固定します。インストールは簡単で、ドライバーを使用して石膏ボードにアンカーを挿入し、ねじで固定するだけです。主に石膏ボードや合板の天井取り付けに適しています。
タッピングスクリューは、木材、プラスチック、薄い金属板など、異なる素材をしっかりと接合するための工具です。通常のドライバー、電動ドリル、またはレンチでネジを回すことができ、ナットを使わずに直接固定できます。タッピングスクリューの特徴は、ネジ山が鋭く均一で、先端が尖っているため、素材に簡単かつ迅速にねじ込むことができる点です。近年、タッピングスクリューはさまざまな形状に進化しており、スクリューの素材、頭の形状、ネジ溝のタイプ、先端の形状、ネジの長さなど、多様な選択肢が揃っています。それぞれの種類が異なる用途に適しているため、用途に応じたタッピングスクリューを選ぶことで、確実で強固な接合を実現できます。
タッピングスクリューの種類と用途
1.) 木ネジ(タッピングスクリュー)
主に木材用のスクリューですが、鉄にも使用可能です。ただし、現在では先端にドリル機能があるスクリューが一般的です。
2.) ドリル付きタッピングスクリュー
主に鉄製品に使用されます。
3.) ブラックタッピングスクリュー(Drywall Screw)
主に天井や壁板の施工に使用されます。また、プラスチックアンカーと組み合わせて使用できる羽付きタイプや、特殊な溝を持つタイプもあり、しっかりと固定できます。
ミリねじ(細目ねじ)とは、ねじ山の間隔(ピッチ)をミリメートル単位で測定するメートル法のねじです。さまざまな産業分野で使用され、細かいねじ山によりしっかりと固定でき、長期にわたって緩みにくいのが特徴です。多くの場合、ミリねじはナットと組み合わせて使用されますが、中には直接材料に固定できる種類のミリねじもあります。現在および将来にわたり、ミリねじの形状やタイプはさらなる進化を遂げ、多様な形状が登場し、用途に応じた適切な使用が可能になります。
ミリねじ (Metric)
メートル法(Metric)または「ミリねじ」は、ねじ山の間隔(ピッチ)をミリメートル単位で測定します。このシステムは非常に理解しやすく、定規を使用してねじ山の間隔を測定し、その間隔が何ミリメートルかをすぐに知ることができます。
ミリねじのサイズ指定は、以下の3つの順番で示されます。 1.) ねじの直径 2.) ピッチ(ねじ山の間隔) 3.) ねじの長さ
SIAM FASTENER CO., LTD. (サイアム・ファースナー) |
自社ホームページURL | |
タイ サムットプラーカーン県 Rachatewa, Bangplee
担当者 | Thitichaya Sroykeaw |
資本金 | 20,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 105175 |
