その他
ASADA (THAILAND) CO., LTD.
「PRESSURE CLEANER HOBBY-40」は、570 PSIの高圧力を誇る軽量でコンパクトな高圧洗浄機。持ち運びが簡単で、エアコンの清掃や一般的な洗浄作業に最適です。
「PRESSURE CLEANER HOBBY-40」は、最大3.90 MPa(570 PSI)の高圧で、効率的な洗浄を可能にする小型電動高圧洗浄機です。重量はわずか9kgで、軽量かつコンパクトな設計により、持ち運びや操作が簡単です。エアコンの清掃や庭の手入れ、さらには工場や現場での軽作業に最適です。作業に応じて水道の蛇口やタンクからの給水が可能で、フレキシブルな使用が可能です。プラスチック製の保護カバーがポンプを衝撃から守り、長期間の使用にも耐えられる設計となっています。
特長
高圧力:最大圧力3.90 MPa(570 PSI)、使用圧力3.4 MPa(497 PSI)で強力な洗浄が可能
軽量コンパクト設計:重量9kgで、持ち運びが簡単
多用途使用:蛇口からの給水やタンクを利用した給水が可能
保護カバー付き:プラスチック製カバーでポンプを衝撃から保護
幅広い用途に対応:エアコンの清掃や、庭の散水、軽作業の洗浄に最適
仕様
最大圧力:3.90 MPa(40 kg/cm²) / 570 PSI
使用圧力:3.4 MPa(35 kg/cm²) / 497 PSI
重量:9kg
給水方法:蛇口やタンクから給水可能
カバー材質:プラスチック製で耐衝撃性に優れる
用途
エアコンの清掃:高圧洗浄でエアコン内部の汚れを効率的に除去
庭や外壁の洗浄:家庭でのガーデニングや外壁の洗浄作業に最適
軽作業現場での使用:工場や現場での汚れの除去に適したコンパクトな高圧洗浄機
高圧力で効率的な洗浄を実現する「PRESSURE CLEANER HOBBY-40」は、様々な洗浄作業を迅速に行えます。
ASADA (THAILAND) CO., LTD. (アサダ タイランド) |
エミダス会員番号 | 105168 |
国 | タイ | 住所 |
タイ バンコク Latkrabang |
資本金 | 12,000,000 THB | 年間売上高 | |
社員数 | 担当者 | NCネットワークタイデモアカウント | |
