その他
ASADA (THAILAND) CO., LTD.
「BAND SAW BEAVER 4 / 4F」は、現場や工場での使用に最適な高性能パイプ切断機。オーバーロード保護機能付きで、0-45度の角度切断も対応可能です。
「BAND SAW BEAVER 4 / 4F」は、鋼管や水道管、電線管、ポリ塩化ビニル管、ステンレス管など、さまざまなパイプの切断に対応したバンドソーです。この機械は、作業現場や工場での使用を想定しており、2つのモデルがあります。チェーンバイス型(CHAIN VISE)では最大130mm(4インチ)のパイプを、フラットバイス型(FLAT VISE)では最大120mm(4インチ)のパイプを切断できます。オーバーロード保護システムによりモーターの過負荷を防ぎ、冷却液を使用せずに摩擦を効率的に処理できる仕様となっています。
特長
2つのモデル:チェーンバイス型は最大130mm、フラットバイス型は最大120mmまでのパイプを切断可能
幅広い用途:鋼管、水道管、電線管、ポリ塩化ビニル管、ステンレス管、角管、丸管、アルミフレームなど多種の素材に対応
オーバーロード保護機能:モーターの過負荷を防止し、機械の寿命を延長
冷却液不要:摩擦熱を効率的に処理し、冷却液なしで使用可能
安全なフレーム設計:パイプ切断中にフレームが落下しないよう保護機構を搭載
簡単なブレード交換:機械のカバーを開けることでブレードの交換が容易
重量調整機能:パイプのサイズに応じて切断圧を調整可能
複数のパイプを同時に切断可能(チェーンバイス型)
角度切断可能:0~45度までの角度切断に対応(フラットバイス型)
仕様
最大切断サイズ:130mm(チェーンバイス型)、120mm(フラットバイス型)
切断角度:0~45度(フラットバイス型)
材質対応:鋼管、PVC管、ステンレス管、角管、丸管、アルミフレームなど
オーバーロード保護:モーターを保護するオーバーロード機能
冷却:冷却液不要の設計
用途
建設現場や工場でのパイプ切断:幅広いパイプや材料に対応しており、効率的かつ正確な切断が可能
角度切断作業:フラットバイス型は0~45度の角度切断に対応しており、精密な切断が求められる場面でも使用可能
複数パイプの同時切断:チェーンバイス型では、複数のパイプを一度に固定し、同時に切断できるため、作業効率が大幅に向上
現場や工場でのパイプ切断作業を、より安全かつ効率的にサポートします。
ASADA (THAILAND) CO., LTD. (アサダ タイランド) |
エミダス会員番号 | 105168 |
国 | タイ | 住所 |
タイ バンコク Latkrabang |
資本金 | 12,000,000 THB | 年間売上高 | |
社員数 | 担当者 | NCネットワークタイデモアカウント | |
