アサダ(タイランド)株式会社は、建設業、衛生業、空調および冷凍機業界において、高品質な製品の輸入および販売を行っており、販売前後のサービスに力を入れ、顧客のニーズに応えています。
「VACUUM PUMP 2CFM」は、冷却システム内の空気と湿気を効果的に除去する小型真空ポンプ。冷媒システムに対応し、15ミクロンの低真空度を実現します。
「VACUUM PUMP 2CFM」は、冷却システムの空気や湿気を除去し、真空状態を作り出すための小型ポンプです。特に7馬力(HP)以下の冷却装置に適しており、R32、R410Aなどの最新冷媒やCFC、HCFC、HFC冷媒に対応しています。最高15ミクロンまでの低真空を作り出し、冷却システムの性能を最大限に引き出します。ポンプには、システムを保護するためのさまざまな機能が搭載されており、オイルの逆流防止用のソレノイドチェックバルブや、オイル飛散を防止する装置などが含まれています。視覚的にオイルレベルを確認できる「目視窓」も装備しており、システムの安全な運転をサポートします。
特長
低真空度の実現:最高15ミクロンの真空を作り出し、冷却システムの性能を最適化
目視窓付きオイルレベル確認機能:オイルが低い場合にシステムの損傷を防止
7 HP以下の冷却装置に最適:小型の冷却システムに適した真空ポンプ
オイル飛散防止機能:真空ポンプ作動中にオイルの飛散を防止
ソレノイドチェックバルブ:空気がシステム内に逆流しないように保護
幅広い冷媒に対応:R32、R410A、CFC、HCFC、HFCなどの冷媒に対応
仕様
真空度:最低15ミクロン
対応冷媒:R32、R410A、CFC、HCFC、HFC
対応システム:7 HP以下の冷却システム
オイル確認:目視窓付きでオイルレベルを簡単に確認
保護機能:オイル飛散防止装置、ソレノイドチェックバルブ搭載
用途
冷却システムの真空作業:空気や湿気を除去し、冷媒システムの効率を向上
小型冷却装置に最適:7 HP以下のシステムに対応し、効率的に真空を生成
冷媒の対応範囲が広い:最新のR32やR410Aを含む多様な冷媒システムに対応
「VACUUM PUMP 2CFM」は、冷却システムの効率的な真空化をサポートし、安全で信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
「PRESSURE CLEANER HOBBY-40」は、570 PSIの高圧力を誇る軽量でコンパクトな高圧洗浄機。持ち運びが簡単で、エアコンの清掃や一般的な洗浄作業に最適です。
「PRESSURE CLEANER HOBBY-40」は、最大3.90 MPa(570 PSI)の高圧で、効率的な洗浄を可能にする小型電動高圧洗浄機です。重量はわずか9kgで、軽量かつコンパクトな設計により、持ち運びや操作が簡単です。エアコンの清掃や庭の手入れ、さらには工場や現場での軽作業に最適です。作業に応じて水道の蛇口やタンクからの給水が可能で、フレキシブルな使用が可能です。プラスチック製の保護カバーがポンプを衝撃から守り、長期間の使用にも耐えられる設計となっています。
特長
高圧力:最大圧力3.90 MPa(570 PSI)、使用圧力3.4 MPa(497 PSI)で強力な洗浄が可能
軽量コンパクト設計:重量9kgで、持ち運びが簡単
多用途使用:蛇口からの給水やタンクを利用した給水が可能
保護カバー付き:プラスチック製カバーでポンプを衝撃から保護
幅広い用途に対応:エアコンの清掃や、庭の散水、軽作業の洗浄に最適
仕様
最大圧力:3.90 MPa(40 kg/cm²) / 570 PSI
使用圧力:3.4 MPa(35 kg/cm²) / 497 PSI
重量:9kg
給水方法:蛇口やタンクから給水可能
カバー材質:プラスチック製で耐衝撃性に優れる
用途
エアコンの清掃:高圧洗浄でエアコン内部の汚れを効率的に除去
庭や外壁の洗浄:家庭でのガーデニングや外壁の洗浄作業に最適
軽作業現場での使用:工場や現場での汚れの除去に適したコンパクトな高圧洗浄機
高圧力で効率的な洗浄を実現する「PRESSURE CLEANER HOBBY-40」は、様々な洗浄作業を迅速に行えます。
「DRAIN CLEANER E-150」は、静かな動作と高い機動性を備えたコンデンサモーター搭載の排水管クリーナー。3/4~4インチの排水管の詰まりを効率的に解消します。
「DRAIN CLEANER E-150」は、排水管やトイレ、シンクの下水管など、3/4インチから4インチの幅広い配管で発生する詰まりを効果的に解消するために設計されたツールです。高品質なスネークケーブルにより、まっすぐな配管だけでなく、曲がりくねった配管内の詰まりも簡単に除去できます。コンデンサモーターを搭載しているため、動作音が静かで、軽量設計により持ち運びが簡単。さまざまな詰まりに対応するために交換可能なヘッドが付属しており、用途に応じた柔軟な使用が可能です。また、スネークケーブルは標準で15mの長さがあり、さらに20mまで延長することもできます。
特長
静音モーター:コンデンサモーターにより、作業中の騒音を抑制
交換可能なヘッド:詰まりの種類に応じてヘッドを交換し、効率的な清掃が可能
高品質なスネークケーブル:直管だけでなく、カーブの多い配管でも詰まりを除去可能
軽量設計:軽量かつ持ち運びが容易で、作業現場での移動も簡単
左右両回転可能:配管内の異物を効率よく掻き出すため、左右両方向に回転
延長可能なスネークケーブル:標準15mのケーブルは、必要に応じて20mまで延長可能
仕様
対応管径:3/4~4インチ
スネークケーブルの長さ:標準15m、最大延長20m
モーター:静音コンデンサモーター搭載
ケーブル回転:左右両回転可能
重量:軽量設計で持ち運びが容易
カバー材質:プラスチック製でメンテナンスが簡単
用途
排水管の詰まり解消:キッチンのシンクやトイレ、洗面所の排水管の詰まりを解決
プロフェッショナル用途:建設現場やメンテナンス業者向けの効率的な排水管清掃ツール
住宅や商業施設:日常的な配管の詰まりトラブルに対応し、迅速かつ確実に清掃可能
静音で使いやすく、詰まりを効率的に解消する「DRAIN CLEANER E-150」は、家庭や業務現場での排水管トラブルに最適です。
「ELECTRIC TEST PUMP EP-40」は、最大圧力3.90MPa(570 PSI)を誇る小型で軽量な電動試験ポンプ。パイプやタンクの漏れ検査に最適です。
「ELECTRIC TEST PUMP EP-40」は、配管やタンク、バルブ、継手などの漏れを簡単に検査するために設計された小型の電動試験ポンプです。最大圧力3.90MPa(570 PSI)の高圧で精度の高い漏れ検査が可能で、重さわずか9kgのコンパクトな設計により、現場や工場での持ち運びも容易です。また、大型のゲージを採用し、圧力の確認がしやすく、振動にも強い設計となっています。このポンプは、蛇口や水タンクに接続することができ、作業現場での柔軟な使用が可能です。
特長
高圧力:最大3.90MPa(570 PSI)で、パイプやタンクの漏れを正確に検査
軽量設計:わずか9kgで、持ち運びやすいコンパクトなボディ
大型ゲージ:圧力確認が簡単で、振動にも耐える耐久性
多用途接続:蛇口や水タンクからの水供給に対応
保護カバー付き:プラスチックカバーがポンプを衝撃から保護し、長寿命を実現
仕様
最大圧力:3.90MPa(40kg/cm²)/ 570 PSI
重量:9kg
接続方法:蛇口または水タンクからの接続が可能
保護:プラスチックカバーで衝撃を防止
用途:パイプ、タンク、バルブ、継手などの漏れ検査
用途
配管システムの漏れ検査:パイプ、タンク、バルブ、継手の漏れを正確に検査
建設現場や工場での使用:配管工事や設備メンテナンスに最適
簡単な持ち運び:軽量でコンパクトな設計のため、現場での移動も容易
高い精度と使いやすさを兼ね備えた「ELECTRIC TEST PUMP EP-40」で、漏れ検査を効率的かつ確実に行えます。
「PIPE SAW 200SP」は、狭いスペースや高所での配管作業に最適な1,500Wの高出力パイプ切断機。幅広いパイプ素材に対応し、精度と効率を追求したモデルです。
「PIPE SAW 200SP」は、現場や工場の狭いスペースや高所でのパイプ切断作業に最適な、1,500Wの高出力モーターを搭載したパイプ切断機です。このモデルは、特に鉄管やステンレス管(1/2インチ~8インチ)を正確かつ迅速に切断するために設計されており、水道管、電線管、ポリ塩化ビニル管、角パイプ、アルミフレームなどの多様な素材に対応します。PS16SSに比べて切断速度が32%向上しており、一定の切断速度を維持することで効率的な作業が可能です。スピード調整機能や振動軽減機能が搭載され、安全性と耐久性も大幅に向上しています。
特長
1,500Wの高出力モーター:強力なモーターで、様々な素材のパイプを効率よく切断
切断速度が32%向上:従来機(PS16SS)と比較して作業効率が大幅に向上
可変スピード機能:切断速度をRPM 700〜2,060で調整可能
振動軽減機能:切断中の振動を抑え、よりスムーズな操作が可能
スロースタート機能:負荷を軽減し、ギアの耐久性を高めるためにスローで起動
正確な切断位置の指定:チェーンバイスでパイプをしっかり固定し、切断位置を正確にマーク
幅広い素材に対応:鉄管、ステンレス管、PVC管、鋳鉄管、アルミフレームなどに使用可能
仕様
モーター出力:1,500W
対応パイプサイズ:1/2インチ〜8インチの鉄管、ステンレス管
切断速度:RPM 700〜2,060(可変)
切断精度:チェーンバイスとマークラインにより正確な切断が可能
その他機能:振動軽減、スロースタート機能付き
用途
狭いスペースや高所での配管作業:天井などの狭い空間での配管作業に最適
幅広い素材の切断:鉄管、ステンレス管、PVC管、アルミフレームなどの多様な素材に対応
プロフェッショナルな配管作業:効率と精度が求められる現場作業に最適
高い効率と精度を兼ね備えた「PIPE SAW 200SP」で、様々なパイプ切断作業を迅速かつ安全に進めることができます。
「BAND SAW BEAVER 4 / 4F」は、現場や工場での使用に最適な高性能パイプ切断機。オーバーロード保護機能付きで、0-45度の角度切断も対応可能です。
「BAND SAW BEAVER 4 / 4F」は、鋼管や水道管、電線管、ポリ塩化ビニル管、ステンレス管など、さまざまなパイプの切断に対応したバンドソーです。この機械は、作業現場や工場での使用を想定しており、2つのモデルがあります。チェーンバイス型(CHAIN VISE)では最大130mm(4インチ)のパイプを、フラットバイス型(FLAT VISE)では最大120mm(4インチ)のパイプを切断できます。オーバーロード保護システムによりモーターの過負荷を防ぎ、冷却液を使用せずに摩擦を効率的に処理できる仕様となっています。
特長
2つのモデル:チェーンバイス型は最大130mm、フラットバイス型は最大120mmまでのパイプを切断可能
幅広い用途:鋼管、水道管、電線管、ポリ塩化ビニル管、ステンレス管、角管、丸管、アルミフレームなど多種の素材に対応
オーバーロード保護機能:モーターの過負荷を防止し、機械の寿命を延長
冷却液不要:摩擦熱を効率的に処理し、冷却液なしで使用可能
安全なフレーム設計:パイプ切断中にフレームが落下しないよう保護機構を搭載
簡単なブレード交換:機械のカバーを開けることでブレードの交換が容易
重量調整機能:パイプのサイズに応じて切断圧を調整可能
複数のパイプを同時に切断可能(チェーンバイス型)
角度切断可能:0~45度までの角度切断に対応(フラットバイス型)
仕様
最大切断サイズ:130mm(チェーンバイス型)、120mm(フラットバイス型)
切断角度:0~45度(フラットバイス型)
材質対応:鋼管、PVC管、ステンレス管、角管、丸管、アルミフレームなど
オーバーロード保護:モーターを保護するオーバーロード機能
冷却:冷却液不要の設計
用途
建設現場や工場でのパイプ切断:幅広いパイプや材料に対応しており、効率的かつ正確な切断が可能
角度切断作業:フラットバイス型は0~45度の角度切断に対応しており、精密な切断が求められる場面でも使用可能
複数パイプの同時切断:チェーンバイス型では、複数のパイプを一度に固定し、同時に切断できるため、作業効率が大幅に向上
現場や工場でのパイプ切断作業を、より安全かつ効率的にサポートします。
ASADA (THAILAND) CO., LTD. (アサダ タイランド) |
自社ホームページURL | |
タイ バンコク Latkrabang
担当者 | NCネットワークタイデモアカウント |
資本金 | 12,000,000 THB | 社員数 | 未登録 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 105168 |
