最終更新日: 2024-09-11
弊社は、国内外で冷却システム用の機械および機器の提供を専門としております。迅速な配送と効率的な輸出入サービスを通じて、あらゆる冷却ニーズに対応する頼れるサプライヤーです。
ショックフリーザーは、製品を迅速に冷凍し、品質を保ちながら時間とエネルギーを節約するように設計されています。耐久性のあるステンレス鋼構造を備え、GMPおよびHACCP基準に適合しています。1~2時間で-35°Cまで温度を下げることができ、食品、製薬、医療用途(肉、シーフード、ワクチンの冷凍など)に適しています。
RFTのInzuLLa スパイラルクラッディング断熱材は、ポリウレタンフォームを使用して炭素鋼パイプを完全に覆い、優れた耐熱性と耐久性を提供します。低い熱伝導率と湿気の透過性により、湿った環境でも微生物に強いです。この断熱材は、耐久性と美観の両方を向上させ、さまざまな用途に合わせてサイズや厚さが異なるオプションで提供されています。
Maneuropのレシプロコンプレッサーは多用途で、R22、R407C、R134a、R404A、R507Aなどの冷媒を使用した商業用冷凍および空調に適しています。これらのコンプレッサーにはロトロック接続があり、並列マウント(ラック)用に構成することが可能です。MTシリーズはR22に対応しており、MTZシリーズはR404A、R134a、およびR407Cの冷媒に対応しており、さまざまなシステムに互換性を持たせています。
TEIKOKUのキャンドモーターポンプは、危険物、腐食性の液体、または高温の液体(例:熱油やアンモニア)を取り扱うために設計されています。機械的なシールを必要とせず、漏れ防止が求められる環境に最適です。このポンプは、SUS304および316Lなどのさまざまな材料で提供されています。主な特徴として、漏れ防止、高効率、エネルギー節約、高い安全基準が挙げられます。
Hansenのストレーナーは、冷凍システムで使用されるよう設計されており、効率的なフィルタリングを提供してコンプレッサーや他の部品を破片から保護します。これらのストレーナーは耐久性があり、さまざまなシステム要件に対応するモデルがあります。冷媒ラインを通じて汚染物質が循環するのを防ぐことで、スムーズな運転とシステムダウンタイムの削減において重要な役割を果たします。
Eliwell EWRC500NT は、商業および産業用途向けの冷却システム用コントローラーで、正確な温度管理を提供します。使いやすいプログラミング機能と省エネ性能を備え、信頼性の高い冷却システムに最適です。
Eliwell ICPlus 915 は、冷却システムのために設計されたデジタル温度コントローラーで、高度なプログラム機能と使いやすいインターフェースを備え、省エネ効果を向上させます。商業用および産業用冷却システムに最適です。
Eliwell EWTL300/EWTL310 および DST-30 は、冷却システムの温度調整用の制御デバイスで、デジタル表示により正確な温度管理が可能です。商業用および産業用の冷却環境に適しており、性能の最適化とエネルギー効率の向上を実現します。
