耐久性を向上させるために、カナック処理はお客様の要件に最も適した処理を提供します。
アルミダイカスト金型とSKD61の組み合わせにより、優れた耐熱性能と高精度を提供する最適なソリューション。マグネシウム金型にも応用可能。
アルミダイカスト金型 SKD61は、高精度と耐熱性能を求める製造業者にとって最適な選択肢です。この金型は、熱亀裂抵抗とシージャ抵抗に優れ、長寿命を実現します。さらに、マグネシウム金型にも対応しており、幅広い用途での使用が可能です。
特長
高精度:精密な加工により、高い寸法精度を実現
耐熱性能:優れた熱亀裂抵抗により、高温環境下でも安定した性能を発揮
耐シージャ抵抗:シージャ抵抗性に優れ、長期間の使用においても性能が劣化しない
長寿命:高耐久性により、頻繁な交換が不要
多用途対応:マグネシウム金型にも適用可能
仕様
材質:SKD61
処理方法:拡散型Kanuc処理
耐熱亀裂抵抗:高
耐シージャ抵抗:高
適用素材:アルミ、マグネシウム
用途
自動車部品の製造
航空機部品の製造
電子機器の精密部品製造
一般産業機器の部品製造
アルミダイカスト金型 SKD61は、製造業者が高精度と耐久性を追求する際に最適な選択肢です。マグネシウム金型にも適用可能で、幅広い産業で活用されています。
プラスチック射出成形金型とプラスチック成形用鋼を使用したKanuc処理により、高精度と優れた耐摩耗性を実現。鏡面仕上げとシボ加工にも最適。
プラスチック射出成形金型は、プラスチック成形用鋼にKanuc処理を施すことで、高い表面粗さの変動抑制と優れた耐摩耗性を提供します。この処理は、特に超精密金型、キャビティの鏡面仕上げ、シボ加工パターンに対して効果的であり、処理層は通常通り溶接可能です。高い精度と耐久性を求める製造業者に最適なソリューションです。
特長
表面粗さの安定性:Kanuc処理により、表面粗さの変動が抑制され、滑らかな仕上がりを維持
高精度:超精密金型に対して特に効果的
耐摩耗性:キャビティの鏡面仕上げとシボ加工パターンに対する耐摩耗性を強化
溶接可能:処理層は溶接が可能で、メンテナンスが容易
仕様
材質:プラスチック成形用鋼
処理方法:Kanuc処理
表面粗さ:安定
耐摩耗性:高
適用加工:鏡面仕上げ、シボ加工
用途
精密機器の製造
自動車部品の製造
家電製品の部品製造
医療機器の製造
プラスチック射出成形金型は、製造業者が高精度と耐摩耗性を追求する際に最適な選択肢です。高い表面粗さの安定性と耐久性を提供し、幅広い産業で活用されています。
熱間鍛造金型とマトリックス高速鋼のKanuc処理とPVDコーティングにより、耐久性とコーティング密着性が向上。長寿命を実現。
熱間鍛造金型は、マトリックス高速鋼にKanuc処理とPVDコーティングを施すことで、耐久性とコーティング密着性を大幅に向上させた製品です。Kanuc拡散層は、金型表面近くに形成され、コーティングの付着を高め、PVD特性を最適化します。これにより、金型の寿命が延び、高い性能を維持します。
特長
耐久性向上:Kanuc処理とPVDコーティングによる複合層が、金型の寿命を大幅に延ばす
高いコーティング密着性:Kanuc拡散層がPVDコーティングの付着性を向上
優れたPVD特性:PVDコーティングの特性を最適化し、高いパフォーマンスを実現
長寿命:頻繁な交換が不要で、コスト削減につながる
高温耐性:熱間鍛造プロセスにおいても安定した性能を維持
仕様
材質:マトリックス高速鋼
処理方法:Kanuc処理、PVDコーティング
耐久性:高
コーティング密着性:高
使用環境:熱間鍛造
用途
自動車部品の製造
工業機械部品の製造
重工業用部品の製造
航空機部品の製造
熱間鍛造金型は、製造業者が高い耐久性とコーティング密着性を求める際に最適な選択肢です。マトリックス高速鋼の優れた特性を活かし、幅広い産業での使用が可能です。
冷間プレス金型とマトリックス高速鋼のKanuc処理とPVDコーティングにより、従来のPVD工程を超える高い密着性と長寿命を実現。
冷間プレス金型は、マトリックス高速鋼にKanuc処理とPVDコーティングを施すことで、従来の単独PVDプロセスよりも高い密着性を提供します。この改良により、金型の寿命が延び、安定した性能を維持することができます。冷間鍛造や精密せん断金型に最適です。
特長
高い密着性:Kanuc処理とPVDコーティングの組み合わせにより、従来のPVDプロセスよりも高い密着性を実現
長寿命:高い密着性が金型の寿命を延ばし、安定した性能を提供
優れた安定性:長期間の使用においても安定した性能を維持
多用途対応:冷間鍛造や精密せん断金型に最適
高耐久性:マトリックス高速鋼の特性により、高い耐久性を発揮
仕様
材質:マトリックス高速鋼
密着性:高
寿命:長
適用加工:冷間鍛造、精密せん断
用途
自動車部品の冷間鍛造
精密機器の製造
工業機械部品の製造
精密せん断金型の製造
冷間プレス金型は、製造業者が高い密着性と耐久性を求める際に最適な選択肢です。マトリックス高速鋼の特性を活かし、幅広い産業での使用が可能です。
シューター用SUS304ステンレス鋼は、硬度と耐摩耗性に優れ、寸法変化がなく深穴まで均一に処理。はんだやアルミワックスに無反応。
シューター用のSUS304ステンレス鋼は、セメンテッドカーバイド鋼に匹敵する硬度と優れた耐摩耗性を備えています。この材料は、寸法変化がなく、深穴まで均一に処理される特徴があります。さらに、はんだやアルミワックスに対して無反応であることも特徴の一つです。高い信頼性と耐久性を求める製造業者に最適なソリューションです。
特長
高硬度:セメンテッドカーバイド鋼に匹敵する硬度を実現
優れた耐摩耗性:長期間の使用に耐えうる優れた耐摩耗性
寸法安定性:寸法変化がなく、高精度を維持
均一処理:深穴まで均一に処理され、高い信頼性を提供
無反応性:はんだやアルミワックスに対して無反応
仕様
材質:SUS304ステンレス鋼
硬度:セメンテッドカーバイド鋼相当
耐摩耗性:高
寸法安定性:高
無反応性:はんだ、アルミワックス
用途
自動車部品の製造
電子機器の精密部品製造
工業機械部品の製造
一般産業機器の部品製造
SUS304を使用したシューターは、高硬度と優れた耐摩耗性、寸法安定性を提供し、幅広い産業での使用が可能です。特に、はんだやアルミワックスに対する無反応性が求められる用途に最適です。
SUS304ステンレス鋼チェーンは、Kanuc処理により優れた耐摩耗性と無伸長特性を実現。オイルフリーでの運用が可能で、不良品率を低減。
ステンレス鋼チェーンは、SUS304にKanuc処理を施すことで、優れた耐摩耗性と無伸長特性を実現します。この処理により、チェーンは組み立てた状態で処理が可能となり、オイルフリーの運用が可能です。その結果、不良品率の低減に寄与し、メンテナンスの手間も軽減します。高信頼性と高性能を求める製造業者に最適なソリューションです。
特長
高耐摩耗性:Kanuc処理により、優れた耐摩耗性を提供
無伸長特性:処理後のチェーンは伸長しないため、高精度を維持
オイルフリー運用:オイルなしでの運用が可能で、環境負荷を低減
不良品率の低減:高い信頼性により、不良品率を低減
メンテナンスの軽減:長寿命により、メンテナンスの手間を軽減
仕様
材質:SUS304ステンレス鋼
処理方法:Kanuc処理
耐摩耗性:高
伸長特性:無伸長
運用方法:オイルフリー
用途
自動車産業の駆動チェーン
食品加工機械の搬送チェーン
医療機器の駆動システム
工業機械の駆動部品
SUS304を使用したステンレス鋼チェーンは、高耐摩耗性と無伸長特性を持ち、オイルフリーでの運用が可能なため、幅広い産業での使用が可能です。特に、高い精度と信頼性が求められる用途に最適です。
高クロム鋳鉄製スラリーポンプにKanuc処理を施し、過酷な条件下でも耐久性を向上。従来の溶射や溶接プロセスと比較して、コスト削減効果が顕著。
スラリーポンプは、高クロム鋳鉄にKanuc処理を施すことで、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。Kanuc処理はステンレス鋳鉄にも適用可能で、ポンプや精製機などの寿命を延ばします。従来の溶射や溶接プロセスと比較して、コスト削減効果も顕著であり、高い信頼性とコストパフォーマンスを求める製造業者に最適なソリューションです。
特長
優れた耐久性:Kanuc処理により、過酷な条件下でも長寿命を実現
多用途対応:ステンレス鋳鉄にも適用可能で、さまざまな機器に対応
コスト削減:従来の溶射や溶接プロセスと比較して、コスト削減効果が顕著
高信頼性:高クロム鋳鉄の特性を最大限に引き出し、信頼性を向上
長寿命:寿命が延びることで、メンテナンスの手間を軽減
仕様
材質:高クロム鋳鉄
処理方法:Kanuc処理
耐久性:高
コスト削減効果:高
使用環境:過酷な条件下
用途
スラリーポンプの製造
精製機の製造
工業機械の部品製造
一般産業機器の部品製造
高クロム鋳鉄製スラリーポンプは、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮し、コスト削減効果が高いです。Kanuc処理により、信頼性とコストパフォーマンスを求める製造業者に最適です。
G3超硬ピアシングパンチにKanuc処理を施し、研磨不要なショット数を2倍に増加。パンチ全体の寿命も大幅に延長。
超硬ピアシングパンチは、G3材質にKanuc処理を施すことで、研磨が必要になるまでのショット数を2倍に増加させ、パンチ全体の寿命を大幅に延長します。この処理により、製造業者はメンテナンスの頻度を減らし、効率を向上させることができます。高い耐久性と寿命延長を求める製造プロセスに最適なソリューションです。
特長
寿命延長:Kanuc処理により、パンチ全体の寿命が大幅に延長
高耐久性:研磨不要なショット数を2倍に増加
メンテナンス削減:メンテナンスの頻度を減らし、生産効率を向上
高精度:G3材質により、精密な加工が可能
コスト削減:長寿命により、交換コストを削減
仕様
材質:G3超硬合金
処理方法:Kanuc処理
ショット数:研磨不要なショット数が2倍
寿命:通常の2倍以上
用途
自動車部品の製造
工業機械部品の製造
精密機器の製造
一般産業機器の部品製造
G3超硬ピアシングパンチは、高い耐久性と寿命延長を実現し、製造業者の生産効率を向上させる理想的な選択肢です。Kanuc処理により、研磨が不要な期間が延び、コスト削減にも貢献します。
KANUC (THAILAND) CO., LTD. (カナックタイランド) |
自社ホームページURL | https://kanuc.net/company/ |
タイ チョンブリー県 T. Donhuaroh A. Muang Chonburi
担当者 | 堀越 |
| 電話番号 | +66-38-454-769 | FAX番号 | +66-38-454-772 |
| 資本金 | 14,520,000 THB | 社員数 | 20人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 104889 |
