KD Solution (Thailand) Co., Ltd.は、電子回路およびPCBボード設計のエキスパートであり、マイクロコントローラープログラミングからPCアプリケーションまで、デバイス制御のための包括的なソフトウェア開発を提供しています。
アコースティック・エミッション技術「FIRST AE®」のハードウェアおよびソフトウェアを一体化し、量産対応を可能にする設計サービスを提供する株式会社広洋電子。
■ 概要
広洋電子の「FIRST AE®」は、アコースティック・エミッション技術を活用したシステムの設計を支援する製品です。本サービスは、ハードウェアとソフトウェアを統合し、量産に対応できる高精度な計測・制御システムの設計を提供します。お客様のニーズに応じて、最適なソリューションを提案し、製品の競争力を高めます。
■ 特長
統合設計:ハードウェアとソフトウェアを一体化した設計で、効率的なシステム開発を実現。
量産対応:量産に適した設計で、コストと品質のバランスを最適化。
高精度検出:アコースティック・エミッション技術を活用した高精度な計測を実現。
カスタマイズ可能:お客様の要件に応じたカスタマイズが可能。
■ 仕様
対象技術:アコースティック・エミッション(AE)
対応サービス:ハードウェア設計、ソフトウェア開発、システム統合
量産対応:高い信頼性と低コストを両立する設計
サポート範囲:システム全体の設計から量産移行まで
■ 用途
産業機器:精密検出が求められる製品の検査システム
自動車産業:エンジンや構造部品の劣化検出
インフラ:橋梁や建物の構造健康モニタリング
アコースティック・エミッション技術を活用した高精度なシステム設計を通じて、競争力のある製品開発を支援します。
JAKA協働ロボットは、株式会社広洋電子が提供する高性能ロボットで、生産性向上と労働環境の改善を実現します。多様な業種に対応し、導入メリットが豊富です。
■ 概要
JAKA協働ロボットは、人と安全に協働できる高性能なロボットシステムです。株式会社広洋電子は、このロボットをさまざまな業界向けに提供しており、生産効率の向上や作業の自動化に貢献します。小型で軽量、簡単なプログラミングと柔軟な設置が可能なため、導入のハードルが低く、様々な製造現場での活用が期待されています。
■ 特長
安全性: 人と同じ空間で作業できる安全設計。
柔軟性: 多軸動作が可能で、複雑な作業に対応。
簡単操作: プログラミングが容易で、直感的な操作が可能。
省スペース設計: コンパクトで限られたスペースにも設置可能。
高精度: ミクロン単位の精度で作業を実行。
■ 仕様
稼働範囲: 最大6軸自由度
積載重量: 最大12kg
位置決め精度: ±0.02mm
動作速度: 最大1m/s
電源: 200-240VAC, 50/60Hz
JAKA協働ロボットは、生産現場の効率化と安全性向上を同時に実現できる革新的なソリューションです。
URロボットは産業用協働ロボットで、簡単設置と高い安全性を実現します。自動化ニーズに応じた柔軟なソリューションを提供し、工場の生産性を向上させます。
URロボットは、産業用協働ロボットとして設計されており、柔軟なシステムインテグレーションを提供します。URロボットは、人とロボットが安全に協働できる環境を実現し、生産ラインの効率化と作業の自動化をサポートします。
■ 特長
簡単設置: ユーザーフレンドリーな設計により、迅速に設置可能です。
高い安全性: 安全柵が不要で、協働作業に最適な設計です。
柔軟な適応力: 多様な産業ニーズに対応し、迅速に作業を切り替え可能です。
コスト効率: 初期投資が少なく、迅速なROI(投資回収)が期待できます。
カスタマイズ対応: 広洋電子が提供するカスタマイズソリューションにより、特定の作業に最適化されたロボットを提供します。
■ 仕様
モデル: UR3, UR5, UR10
ペイロード: 3kg, 5kg, 10kg
リーチ: 500mm, 850mm, 1300mm
反復精度: ±0.1mm
電源: 100-240VAC, 50/60Hz
動作温度範囲: 0-50℃
■ 用途
組み立て作業: 高精度なパーツ組み立てが可能です。
ピッキング&プレース: 自動化ラインでの部品配置や移動に適しています。
検査: 高速で繰り返し可能な検査作業に最適です。
パレタイジング: 重い物品のパレタイジング作業を効率化します。
URロボットは、簡単設置と高い安全性を兼ね備えた協働ロボットであり、多様な産業ニーズに応える柔軟なソリューションを提供します。
高精度かつ信頼性の高い電子回路設計と回路ボード製造。専門チームによるカスタムソリューションで、お客様のニーズに応えます。
当社は、電子回路と回路ボードの設計および製造に特化したサービスを提供しています。エレクトロニクス業界での豊富な経験を持つ専門チームが、お客様の具体的なニーズに応じた高精度で信頼性の高いカスタムソリューションを提供します。当社のサービスは、迅速な開発と高品質な製品を追求し、お客様のプロジェクト成功を支援します。
■ 特長
カスタム設計:お客様の特定の要求に合わせたオーダーメイドの回路設計
高精度製造:最新の技術と設備を用いた高精度な回路ボード製造
迅速なプロトタイピング:短期間での試作品作成に対応
高信頼性:厳しい品質管理とテストを経た信頼性の高い製品
多様な用途に対応:産業機器、通信機器、医療機器など幅広い分野での利用が可能
専門チーム:経験豊富なエンジニアがプロジェクトをサポート
■ 仕様
設計ソフトウェア:Altium Designer、EAGLE、KiCadなど
基板材料:FR4、アルミ基板、高周波基板
層数:1層~多層基板対応
最小トレース幅/間隔:0.1mm/0.1mm
最小ドリル径:0.2mm
表面処理:HASL、ENIG、OSPなど
テスト方法:電気テスト、AOI、X線検査
プロトタイピング:短納期対応
■ 用途
当社の回路設計および製造サービスは、産業機器、通信機器、医療機器、自動車電子機器など、多様なエレクトロニクス分野での利用が可能です。高精度かつ信頼性の高い回路ボードは、これらの機器の性能向上と信頼性確保に寄与します。また、カスタム設計により、お客様の特定のニーズに完全に対応します。
高精度かつ信頼性の高い回路デザインとカスタム回路ボードで、エレクトロニクス製品の性能を最大限に引き出します。
当社のソフトウェアとアプリケーションは、マイクロコントローラプログラミングを活用し、電子デバイスの性能を正確に制御・表示します。お客様のニーズに対応した高機能ソリューションです。
当社は、電子デバイスの性能を正確に制御・表示するためのソフトウェアおよびアプリケーションを提供しています。マイクロコントローラプログラミングを駆使し、デバイスの効率的な管理と高精度なデータ表示を実現します。これにより、お客様の要望に応じた最適なソリューションを提供し、製品の品質と信頼性を向上させることができます。
■ 特長
高精度制御:マイクロコントローラを利用した正確なデバイス制御が可能
ユーザーフレンドリーなインターフェース:直感的に操作できるGUIを搭載
リアルタイム表示:デバイスのパフォーマンスをリアルタイムでモニタリング
カスタマイズ可能:お客様のニーズに合わせた柔軟なソフトウェア開発
高信頼性:安定した動作と高い信頼性を確保
■ 仕様
対応デバイス:各種マイクロコントローラ搭載デバイス
プログラミング言語:C、C++、Python
対応OS:Windows、Linux、RTOS
インターフェース:USB、Wi-Fi、Bluetooth
データ表示:グラフィカルデータ表示、ログ管理機能
セキュリティ:データ暗号化と認証機能
アップデート:オンラインアップデート機能
■ 用途
当社のソフトウェアとアプリケーションは、電子デバイスの開発、テスト、監視に最適です。エンジニアは、リアルタイムでデバイスの動作状況をモニタリングし、効率的に管理することができます。また、製造業においては、製品の品質管理や性能評価に役立ちます。カスタマイズ可能なソリューションにより、特定のニーズに対応したシステム構築が可能です。
当社のソフトウェアとアプリケーションを活用し、マイクロコントローラプログラミングによる正確な制御と表示を実現してください。
自動車電子制御ユニット(ECU)開発をサポートする最先端テスト機器。高精度と信頼性を兼ね備えた当社の計測装置で、車載電子技術の進化に対応します。
自動車電子制御ユニット(ECU)の開発には、高精度で信頼性の高いテスト機器が不可欠です。当社は、ECUの設計および開発を支援するために、最先端のテスト装置と計測機器を提供しています。車載電子技術が日々進化する中で、当社はお客様のニーズに応じた最新の技術を探求し続けています。これにより、最高の性能と品質を実現し、業界の標準を上回るソリューションを提供します。
■ 特長
高精度テスト:最新技術を駆使し、精密なテスト結果を提供します。
信頼性の高い計測:長期にわたり安定した性能を発揮し、信頼性の高い計測が可能です。
カスタマイズ可能:お客様の具体的なニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
ユーザーフレンドリー:使いやすいインターフェースで、直感的な操作が可能です。
持続的サポート:購入後のアフターサービスも充実しており、長期的なサポートを提供します。
■ 仕様
対応車種:各種自動車メーカーのECUに対応
測定範囲:広範囲な測定が可能
精度:±0.1%の高精度
インターフェース:USB、Wi-Fi、Bluetooth対応
電源:AC 100-240V、50/60Hz
サイズ:コンパクト設計(200mm x 150mm x 100mm)
重量:1.5kg
■ 用途
当社のECUテスト機器は、自動車メーカーや部品供給業者の研究開発部門に最適です。新しいECUの設計・開発時に、その性能や信頼性を正確に測定・評価するために使用されます。また、既存のECUの品質管理や改良の際にも活躍します。
高精度と信頼性を兼ね備えた当社のECUテスト機器で、自動車電子技術の進化に対応し、最高の性能を実現してください。
※自動車以外の分野の装置の製作・設計も可能です。
高性能CAN通信ツール「CAN LINK」。データのモニタリング、記録、解析を効率的に行い、車両のパフォーマンスと信頼性を向上させます。
CAN LINKは、車両のCAN通信データをモニタリング、記録、そして解析するための高性能ツールです。自動車の電子制御システムにおいて、リアルタイムでのデータ収集と解析は非常に重要です。CAN LINKは、その信頼性と高精度なデータ管理能力により、エンジニアや研究者にとって不可欠なツールとなっています。これにより、開発プロセスの効率化と製品の品質向上が期待できます。
■ 特長
リアルタイムモニタリング:CAN通信データをリアルタイムでモニタリング可能
高精度記録:信頼性の高いデータ記録機能
多様な解析ツール:データ解析のための豊富な機能を搭載
使いやすいインターフェース:直感的な操作が可能なユーザーフレンドリーな設計
ポータブル設計:持ち運びに便利なコンパクトサイズ
広範な互換性:さまざまな車両システムと互換性あり
■ 仕様
通信規格:CAN 2.0A/B対応
データ転送速度:最大1Mbps
インターフェース:USB 2.0
対応OS:Windows 10, 8, 7
電源:USBバスパワー
動作温度範囲:-20℃~70℃
サイズ:100mm x 60mm x 20mm
重量:150g
■ 用途
CAN LINKは、車両の電子制御システムの開発およびテストに最適です。エンジニアは、リアルタイムでのデータモニタリングと高精度なデータ記録を活用し、システムの動作状況を詳細に解析できます。これにより、システムの問題を早期に発見し、迅速に対応することが可能となります。また、研究開発におけるデータ収集と解析を効率化することで、製品の開発期間を短縮し、品質向上を図ることができます。
高性能CAN LINKを活用し、通信データの記録と分析を効率的に行い、車両のパフォーマンスと信頼性を向上させましょう。
KD SOLUTION (THAILAND) CO., LTD. (ケーディー ソリューション タイランド) |
自社ホームページURL | https://www.koyo-densi.co.jp/index.html#!page1 |
タイ サムットプラーカーン県 A. Mueng
担当者 | 平井 |
| 電話番号 | +66-2-035-7278 | FAX番号 | +66-2-035-7279 |
| 資本金 | 4,000,000 THB | 社員数 | 5人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 104783 |
| 設計 | 製品、部品設計 | 計測・試験機器設計 |
| 設計 | 治工具設計 | 一般治具設計 自動工具設計 汎用工具設計 |
| 設計 | 産業機器設計 | 自動機設計 搬送用機器設計 産業用機械設計 省力化機械設計 |
| 設計 | 電気設計 | 電気機械器具設計 プリント配線板設計 その他電子機器部品設計 電子回路設計(電子) ソフトウェア設計 ファームウェア設計 |
| 組み立て・検査 | 組立 | 精密機器組立 |
| 組み立て・検査 | 検査 | 計測 |
| 組み立て・検査 | 内職加工 | 手作業 |
| 部品製造 | 電気基板・電子部品 | 試作・少量(プリント基板) 電子機器の組立・配線 リジット基板 部品実装 片面対応 両面対応 多層基板 |
