MAE SYSTEMS ENGINEERING (THAI) CO., LTD. は、1995年11月に設立され、コンベヤ・搬送省力機械の製造・販売・アフターサービスを、サムットプラカーン県にある工場をベースに、一貫しておこなっています。2023年1月にマルヤス機械株式会社と資本業務提携を結び、これまで以上に充実した製品とサービスを皆様にお届けいたします。
「MMX2」は、マルヤス機械(株)が設計・デザインしたアルミフレームミニコンベヤのベルトセラー機種です。弊社はタイでライセンス生産・販売しております。スタンダードかつバリエーション豊富で、軽搬送の幅広い用途でお使いいただけます。脚やガイドなどの各種オプションも充実しており、様々な搬送ニーズにお応えいたします。
特長
高密度アルミ構造: 軽量でありながら強度が高く、長期間使用可能
省スペース設計: 狭い作業環境でも設置可能
多用途対応: 部品加工の工程間搬送、電子・電気製品の組立ライン、食品製造の包装・検査工程など、幅広い分野の様々なシーンに対応
カスタマイズ: 特定の用途に応じて仕様変更が可能
仕様
ベルト幅: 50mmから500mm
コンベア長: 250mmから8000mm
速度タイプ: 定速、スピコン変速、インバータ変速、DCモータ変速
モーター出力: 25W、40W、60W、90W
電源: 単相220V、三相220V対応
材質: アルミ(本体フレーム)、ポリウレタン(ベルト)
「MBC2H」は、マルヤス機械(株)が設計・デザインした小型のベルトカーブコンベヤです。弊社はタイでライセンス生産・販売しております。テーパ形状のテールローラとビード式のベルトを採用し、中荷重までの製品を搬送可能です。
特長
メタリックシルバー仕上げのスチールフレーム
ベルトが外れにくく中荷重搬送に対応
高速タイプをラインナップし高速搬送にも対応
仕様
ベルト幅: 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm
角度: 90°
モータ出力: 90W, 0.2kW
MMX3は、中荷重搬送に対応したアルミフレームのベルトコンベヤです。耐久性のある構造と豊富なオプションにより、電子・電気部品組立ライン、プラスチック射出成形ライン、食品製造ライン、充填包装ライン、物流ライン等、様々な用途に対応できる汎用性の高い製品です。
特長
頑丈で洗練されたフレーム
優れた性能と高い生産性
ダウンタイムの低減
メンテナンスコストの低減
仕様
ベルト幅: 150mm-600mm
コンベア長: 100cm-1000cm
モーター出力: 90W、120W、200W、400W
電源: 単相220V、三相220V、三相380V
材質: アルミ(本体フレーム)、ポリウレタンもしくはPVC(ベルト)
特長
高能力
メンテナンスコストの低減
組立作業の効率化に貢献
作業テーブルや照明などのオプションが豊富
仕様
ベルト幅: 200mm-1000mm
コンベヤ長さ: 300cm-3000cm
速度タイプ: 定速、インバータ変速
モーター出力: 0.2kW、0.4kW、0.75kW
電源: 単相220V、三相380V
材質: アルミ・鉄(本体フレーム)、ポリウレタンもしくはPVC(ベルト)
MAE Systems Engineering (Thai) Co., Ltd. (エムエイー システムズ エンジニアリング タイ) |
自社ホームページURL | https://www.mae.co.th/ |
タイ バンコク Bangna, Bangkok
担当者 | 林 |
電話番号 | +66--2748-7578-9 | FAX番号 | +66--2748-7580 |
資本金 | 10,000,000 THB | 社員数 | 30人 |
年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 104769 |
