当社は自動車部品、家電製品、OA機器、LED、通信機器、電子モーター、織機部品を世界に輸出し、年間売上は約6000万RMBで、過去4年間で年率20%成長しています。ISO9001、ISO14001、TS16949規格に準拠し、RoHS対応に取り組んでいます。
電機用ブラケット - 高品質素材と精密な設計により、電機機器の長寿命と信頼性を実現するブラケットです。
電機機器の信頼性と寿命を確保するためには、優れた耐久性を持つ部品が不可欠です。弊社の電機用ブラケットは、高品質な素材と精密な設計により、長期間の使用にも耐える優れた耐久性を実現しています。このブラケットは、電機機器の重要な構成部品として、高い信頼性を提供し、機器のパフォーマンスを最大限に引き出します。
特長
高耐久性:高品質な素材を使用し、優れた耐摩耗性と耐腐食性を実現しています。
高精度:精密な製造プロセスにより、寸法精度が高く、安定した性能を提供します。
軽量設計:軽量でありながら、高い強度を持つ設計により、機器の総重量を抑えます。
コスト効率:耐久性が高いため、メンテナンスコストを削減し、長期的なコストパフォーマンスに優れています。
多用途:様々な電機機器に適用可能な設計で、幅広い用途に対応しています。
デジタル複写機部品 - 高品質で耐久性のある亜鉛DC製部品が、貴社のデジタル複写機の寿命を延ばし、パフォーマンスを向上させます。
デジタル複写機の性能と寿命を最大限に引き出すためには、高品質で耐久性のある部品が必要不可欠です。弊社の亜鉛DC製部品は、卓越した耐久性と信頼性を提供し、デジタル複写機の長寿命化に貢献します。これらの部品は、精密な製造プロセスを経ており、複写機の効率的な動作を保証します。
特長
高耐久性:亜鉛DC製の部品は優れた耐摩耗性を持ち、長期間の使用にも耐えます。
高精度:精密な加工技術により、部品の高い寸法精度を実現し、安定した性能を提供します。
コスト効率:高品質な素材と製造プロセスにより、長寿命でメンテナンスコストを削減します。
環境対応:リサイクル可能な亜鉛素材を使用し、環境に優しい設計です。
適応性:多様なデジタル複写機モデルに対応可能な設計で、幅広い用途に適用できます。
電気関係部品製品:先進技術で、高精度で信頼性の高い電気関係部品を提供し、電気システムの効率を最大化します。
高精度電気関係部品は、最新の技術と高品質な素材を用いて設計・製造された製品です。これらの部品は、電気システムの効率と信頼性を向上させるために開発されました。耐久性と精度を兼ね備えたこれらの部品は、様々な電気機器やシステムにおいて安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐えることができます。
特長
高精度設計:最新の製造技術を用いて、精密な加工を実現し、高い信頼性を提供。
優れた耐久性:高品質な素材を使用し、長期間の使用に耐える堅牢な設計。
信頼性向上:電気システムの安定性を向上させる信頼性の高い部品。
多用途対応:さまざまな電気機器やシステムに対応可能な汎用設計。
簡単なメンテナンス:シンプルな設計で、メンテナンスが容易。
紡績設備部品製品:先進技術で、生産性向上をサポートする高精度で耐久性のある紡績設備部品を提供します。
紡績設備部品は、最新の製造技術を駆使して開発された高精度で耐久性のある製品です。これらの部品は、紡績機械の効率を最大限に引き出し、生産性を向上させることができます。高品質な素材と精密な加工により、長期間の使用にも耐える信頼性を誇ります。紡績業界における生産効率の向上に寄与することを目指しています。
特長
高精度設計:最新の製造技術により、精密な加工を実現し、機械の効率を最大化。
優れた耐久性:高品質な素材を使用し、長期間にわたり安定した性能を提供。
生産性向上:部品の信頼性と精度により、紡績機械の生産効率を向上。
多用途対応:さまざまな紡績機械に適応可能な設計。
簡単なメンテナンス:シンプルな構造で、メンテナンスが容易。
プロジェクタ部品製品:優れた耐久性とパフォーマンスを実現するプロジェクタ部品で、高品質な映像投影をサポートします。
プロジェクタ部品は、高品質な映像投影を支えるために設計された精密な光学部品です。高耐久性素材と先進的な製造技術により、長期間にわたり安定した性能を提供します。この部品は、プロジェクタの性能を最大限に引き出し、鮮明でクリアな映像を実現します。教育機関、ビジネスプレゼンテーション、エンターテインメント分野など、幅広い用途に対応可能です。
特長
優れた耐久性:高品質な素材と堅牢な設計により、長期間の使用に耐える。
高精度加工:精密な加工技術で、安定した映像投影をサポート。
互換性:多様なプロジェクタに対応する汎用設計。
簡単なメンテナンス:設計がシンプルで、メンテナンスが容易。
優れたパフォーマンス:高い光学性能で、鮮明な映像を提供。
顕微鏡台座製品:優れた安定性と耐久性を実現する顕微鏡台座で、精密な観察と長期使用に対応します。
顕微鏡台座は、精密な観察を支えるために設計された高性能なサポート装置です。高品質な素材と最先端の製造技術を用いて作られたこの台座は、優れた安定性と耐久性を兼ね備えており、長期間の使用においてもその性能を維持します。研究機関や教育機関、産業分野において、信頼性の高い観察環境を提供します。
特長
優れた安定性:精密な観察に必要な高い安定性を提供。
高い耐久性:厳しい使用環境でも長期間使用可能な堅牢な構造。
素材の品質:高品質なアルミニウム合金を使用し、軽量でありながら強度を保持。
互換性:多様な顕微鏡に対応可能な汎用設計。
簡単なメンテナンス:シンプルな設計により、メンテナンスが容易。
投影鏡リング製品:先進技術で、高精度な投影ソリューションを実現。光学投影の精度と信頼性を向上させます。
投影鏡リングは、最先端の光学技術を駆使して開発された高精度な投影ソリューションです。この製品は、投影システムにおける重要なコンポーネントとして、鮮明で歪みの少ない投影を実現します。高品質な素材と精密な加工技術により、長期間にわたり安定した性能を提供します。
特長
高精度:精密な加工により、高い投影精度を実現。
耐久性:高品質な素材を使用し、長寿命を保証。
歪みの少なさ:先進の光学設計により、歪みの少ないクリアな投影を提供。
多用途対応:様々な投影システムに対応可能な汎用設計。
簡単な取り付け:シンプルな設計で、簡単に取り付け・交換が可能。
高精度顕微鏡レンズ製品:先端技術で、微細な観察を可能にし、科学研究や検査の精度を向上させます。
高精度顕微鏡レンズは、先進的な光学技術を駆使して開発されました。この製品は、微細な構造を鮮明に捉えることができ、科学研究や品質検査において重要な役割を果たします。優れた解像度と高い耐久性を兼ね備えたこのレンズは、研究者や技術者にとって信頼できるパートナーとなります。
特長
高解像度:微細な構造や細部を鮮明に観察できる優れた解像度を実現。
耐久性:厳しい環境でも長期間使用可能な高耐久設計。
多用途対応:科学研究から品質検査まで、幅広い用途に対応。
優れた光学性能:独自の光学技術により、クリアで歪みの少ない観察が可能。
互換性:多種多様な顕微鏡に対応する設計。
WUXI YOSHIOKA PRECISION TECHNOLOGY CORP., LTD. (ワクシー・ヨーシーオーカー・プリシジョン・テクノロジー) |
自社ホームページURL | http://www.ysoka.com/en/index.aspx |
中国 江蘇省 Xishan District
担当者 | Yang ping |
| 電話番号 | +86-510-85221597 | FAX番号 | |
| 資本金 | 30,000 万円 | 社員数 | 280人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 104768 |
