当社は、バイオマス原料から製造する工業・農業・林業用のバイオ潤滑油製品の提供により、循環型社会に寄与し、主に工場経営における低炭素、脱炭素の実現を会社の使命としています。
【バイオ潤滑油】
・消耗品である潤滑油購入と同時にCO2削減効果を得る事ができます。
また、CO2削減価値であるJ-クレジット創出のできる製品です。
・低粘度高引火点の切削油など、引火点250℃以上の指定可燃物類に該当する消防法対応製品を
多くラインナップしております。
・特にステンレス加工において、切削面の光沢仕上げに適した切削油がございます。
【バイオ燃料】
・重油とバイオ油を混合したバイオ燃料です。
ボイラー等に使用する重油使用量を減らす事ができ、CO2削減に繋がります。
資源循環型製品「バイオ潤滑油」の最大の特徴は、消耗品である工業用潤滑油を
従来の鉱物由来からバイオ潤滑油へ切替る事により、CO2削減効果が付帯してくる
プラスワンの付加価値を提供できる製品です。
消防法対応製品を多くラインナップしております。
J-クレジット制度の方法論:WA-003
プロジェクト番号 : JCS-PJP00181
プロジェクト名称 : バイオ潤滑油によるCO2削減プロジェクト
■J-クレジット制度 方法論:WA-003について詳しくはこちら
https://japancredit.go.jp/pdf/methodology/WA-003_v1.0.pdf
化石由来の成分は使用せず、バイオマス原料を100%基油として使用しており、
エコで循環型社会に貢献できるエコマーク認定の床用洗剤です。
エコマーク認定番号:22 129 001
工場内床面の清掃に使用(pH:13±0.5)でき、安価品としてご好評頂いております。
また、グリーン調達の一環として貢献致します。
東北大学の特許技術を応用し、油の酸化抑制効果によるロングライフ化を目的とした添加剤です。2024年中の上市に向けて、プロダクト開発の最終段階となります。
トライは可能でございますので、ご興味ございましたらご連絡頂きますと幸いです。
・エコゾール5
植物由来の潤滑スプレーで、あらゆる金属の接触面や隙間に浸透し、動きを滑らかにすることで潤滑、清浄、防錆効果を発揮します。
使用用途:工作機械や工具のメンテナンス、ドアのヒンジ部、
ボルトやナットのネジ部の潤滑、清浄、防錆
・エコゾール15
工業用の金属部品、機械部品等にも適用する植物由来の潤滑防錆型スプレーです。
JIS K 2246の湿潤試験においてA級クリアの長期防錆型です。
使用用途:工業用の完成部品の保管、その他の金属部品の保管。
工作機械、治具、金型等の防錆、潤滑、清浄
化学品製造( 製品製造 / 生産財 ) |
株式会社アブラックス (かぶしきがいしゃあぶらっくす) |
自社ホームページURL | https://abulax.co.jp/ |
日本 愛知県 豊橋市
担当者 | 坂田 邦世 |
| 電話番号 | 0532-32-7710 | FAX番号 | 0532-32-6787 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 社員数 | 5人 |
| 年間売上高 | 未登録 | エミダス会員番号 | 104727 |
| 産業分類 | 工作機械 / 産業用機械 | ||
| 製品製造 | 生産財 | 化学品製造 |
株式会社アブラックス
