建築部品
建設機械部品
エチレン・プロピレンゴム(EPM、EP、EPDM)とは?素材特徴と違い比較|耐候性と電気特性から見る製品用途とメリット
【EPDMの歴史と開発背景】
エチレン・プロピレンゴム(EPM/EPDM)は、1955年にG. Natta教授とモンテカチーニ社
(伊)の研究グループにより開発された合成ゴムです。主に耐候性や耐熱性に優れた材料として、屋外用途や自動車部品向けに開発されました。EPMはエチレンとプロピレンの二元共重合体、EPDMは第三成分としてジエン類を含む三元共重合体です。
【化学構造と特性】
基本構造:
- EPM:エチレンとプロピレンの飽和共重合体
- EPDM:エチレン、プロピレン、ジエン(ENB、DCPD等)の三元共重合体
特徴的な性質は、分子中に二重結合が少ないことによる優れた耐候性・耐オゾン性です。
【製造方法】
主な製造工程:
1. 溶液重合またはスラリー重合
2. 重合停止・回収
3. 脱溶剤
4. 乾燥
5. 梱包・出荷
【グレードと規格】
分類基準:
- エチレン含量(45-75%)
- ジエン含量(0-12%)
- ムーニー粘度による分類
- 結晶化度による分類
【エチレン・プロピレンゴム (EPM、EP、EPDM)の物性】
▶主な特徴:
耐老化性、耐オゾン性、極性液体に対する抵抗性、電気的性質がよい。
機械的強度:3
耐熱性:4
耐薬品性:4
耐候性:5
耐寒性:4
耐油性:1
※「5:優れている」「4:良好である」「3:中庸である」「2:やや劣る」「1:劣る」の5段階評価です。ただし、本評価は原料ゴムポリマーの一般的な特性・傾向を相対的に表したものです。同じ材質であってもメーカー、品番・グレードによって評価が異なる場合がありますので、詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
▶純ゴムの比重: 0.86-0.87
▶機械特性
可能なJIS硬さ範囲 : 30-90
引張強さ : 50-200 kg/cm²
伸び : 100-800%
反発弾性 : ○
引裂き強さ : △
圧縮永久歪 : ○
耐摩耗性 : ○
耐屈曲亀裂性: ○
▶物理的特性
耐熱性(最高使用温度): 150℃
耐寒性(ぜい化温度): -40~-60℃
耐老化性 : ◎
耐オゾン性: ◎
耐光(候)性: ◎
耐炎性 : ×
ガス透過性: 15cc・cm/cm²・sec・atm
耐放射線性: ○
▶電気特性
体積抵抗 : 10^12~10^15Ω/cm、25℃
破壊電圧 : 1000-1500V/mil,短時間
誘電率 : 3.1-3.4 60 ∝
▶耐油・耐薬品性
ガソリン・軽油: ×
ベンゼン・トルエン: △
トリクレン: ×
アルコール: ◎
エーテル: ○
ケトン(MEK): ◎
酢酸エチル: ◎
水: ◎
有機酸: ×
高濃度無機酸: ○
低濃度無機酸: ◎
高濃度アルカリ: ◎
低濃度アルカリ: ◎
▶主な用途
電線被覆、自動車ウェザーストリップ、窓枠ゴム、スチームホース、コンベアベルトなど、耐候性が要求される用途、建築用シート
【劣化の原因と防止策】
主な劣化要因:
- 熱劣化:高温での長期使用による劣化
- 機械的劣化:応力による疲労
- 放射線劣化:高エネルギー放射線による分子切断
- 化学的劣化:油類との接触による劣化
防止策:
1. 適切な配合設計
2. 使用環境に応じたグレード選択
3. 適切な加工条件の設定
4. 定期的な点検・メンテナンス
【市場動向と将来展望】
環境配慮型材料としての需要が増加しており、特に建築材料や自動車部品分野での使用が拡大しています。耐候性や耐熱性を活かした新規用途開発も進んでいます。
【技術革新と開発動向】
- 高機能化:高耐熱グレードの開発
- 加工性改良:成形加工性の向上
- 複合化技術:他材料とのブレンド開発
- 環境対応:リサイクル技術の確立
【用途別特性と選定のポイント】
1. 自動車用途
- ウェザーストリップ:優れた耐候性
- ホース類:耐熱性・耐オゾン性
2. 建築用途
- シール材:耐候性・耐水性
- ルーフィング:耐候性・耐オゾン性
3. 電線被覆
- 優れた電気絶縁性
- 耐候性・耐熱性
【素材提案 ~無数の素材から最適解を見つけ出す~】
素材の選択には、強度、弾性、耐久性、耐熱性、耐薬品性などの素材特性と、お客様のニーズ・用途を熟知、考慮することが重要です。
お客様のご要望を丁寧にヒアリングし、創業60年・年間3万件以上の製造実績から、圧倒的な経験・知識を駆使して最適な素材をご提案することで、製品の性能を最大限に引き出します。
▶詳細資料のダウンロード
より詳しい技術情報や実績については、下記URLから資料をダウンロードいただけます。
https://ja.nc-net.or.jp/company/104618/dl/catalog/203135
ぜひ、社内の関係者様とも共有いただき、お気軽にご相談ください。
▶お問い合わせはお気軽に!
「うちの会社の製品に使えるゴム部品はないかな?」「この形状のゴム製品を作れる?」など、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。きっと、あなたのビジネスに貢献できるゴムソリューションが見つかります。
児玉ゴムは「加工ができるゴム専門商社」として、柔軟な対応力を最大の特徴としています。素材提案から加工、卸売りまで一気通貫の対応が可能で、小ロットから量産まで幅広いニーズにお応えします。
以下の連絡先からお問い合わせいただけます。専門スタッフが丁寧にご対応させていただきますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
↓技術相談・見積依頼はこちらから↓
https://ja.nc-net.or.jp/company/104618/inquiry/input/
株式会社児玉ゴム商会
https://kodama-gomu.com/
〒730-0856 広島県広島市中区河原町3番3号
TEL:082-232-1418 / FAX:082-292-8174
株式会社 児玉ゴム商会 (かぶしきがいしゃ こだまごむしょうかい) |
エミダス会員番号 | 104618 |
日本 広島県 広島市中区 |
| 電話番号 | 082-232-1418 | FAX番号 | 082-292-8174 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 10,000 万円 |
| 社員数 | 8人 | 担当者 | 児玉健 |
