建築部品
建築土木資材
生活雑貨
天然ゴム(NR)とは?素材特徴と違い比較|強度・耐摩耗等の性質から見る製品用途とメリット
【天然ゴムの歴史と原産地】
天然ゴムは、主にパラゴムノキ(Hevea brasiliensis)から採取される樹液(ラテックス)から生産されます。原産地は南米アマゾン流域で、19世紀後半にイギリス人のヘンリー・ウィッカムによってブラジルから苗木が持ち出され、東南アジアに伝播しました。現在では、タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナムなどの東南アジア諸国が主要な生産地となっています。
【生産方法】
天然ゴムの採取は以下の手順で行われます:
1. パラゴムノキの樹皮に斜めの切れ目(タッピング)を入れる
2. 流出するラテックスを容器で受ける
3. 採取したラテックスに酸を加えて凝固させる
4. 圧延機でシート状に加工し、乾燥・燻煙処理を行う
5. 規格に応じて等級分けを行う
【世界の生産量と価格動向】
2023年の世界の天然ゴム生産量は約1,400万トンで、そのうち約70%がタイ、インドネシア、ベトナムの3カ国で生産されています。価格は国際商品市況の影響を受けやすく、2020年以降はコロナ禍による需要変動や物流混乱の影響で大きく変動しています。
【化学構造と特性】
天然ゴムは、イソプレン単位(C5H8)が数千個結合した高分子化合物で、シス-1,4-ポリイソプレン構造を持ちます。この規則正しい分子構造により、優れた弾性や強度が発現します。分子量は通常50万~200万の範囲にあり、この高分子量特性が高い引張強度と伸びの要因となっています。
【グレードと規格】
主な国際規格:
- RSS(Ribbed Smoked Sheet):1X, 1-5等級
- TSR(Technically Specified Rubber):CV, L, 5, 10, 20等級
- Latex:High Ammonia (HA), Low Ammonia (LA)
【天然ゴム (NR)の物性】
▶主な特徴:
いわゆる最もゴムらしい弾性をもったもの、耐摩耗性などの力学的性質がよい。
機械的強度:5
耐熱性:1
耐薬品性:1
耐候性:1
耐寒性:5
耐油性:1
※「5:優れている」「4:良好である」「3:中庸である」「2:やや劣る」「1:劣る」の5段階評価です。ただし、本評価は原料ゴムポリマーの一般的な特性・傾向を相対的に表したものです。同じ材質であってもメーカー、品番・グレードによって評価が異なる場合がありますので、詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
▶純ゴムの比重: 0.91-0.93
▶機械特性 (◎:優 ○:良 △:可 ×:不可)
可能なJIS硬さ範囲 : 10-100
引張強さ : 30-300 kg/cm²
伸び : 100-1000%
反発弾性 : ◎
引裂き強さ : ◎
圧縮永久歪 : ◎
耐摩耗性 : ◎
耐屈曲亀裂性: ◎
▶物理的特性
耐熱性(最高使用温度): 120℃
耐寒性(ぜい化温度): -50~-70℃
耐老化性 : ○
耐オゾン性: ×
耐光(候)性: ○
耐炎性 : ×
ガス透過性: 18cc・cm/cm²・sec・atm
耐放射線性: ○~△
▶電気特性
体積抵抗 : 10^10~10^15Ω/cm、25℃
破壊電圧 : -V/mil,短時間
誘電率 : 2.0-3.0 60 ∝
▶耐油・耐薬品性
ガソリン・軽油: ×
ベンゼン・トルエン: ×
トリクレン: ×
アルコール: ◎
エーテル: ×
ケトン(MEK): △~○
酢酸エチル: ×~△
水: ◎
有機酸: ×
高濃度無機酸: △
低濃度無機酸: ○
高濃度アルカリ: ○
低濃度アルカリ: ○
▶主な用途、製品事例
大型自動車タイヤ、トラクタータイヤ、輪ゴム、作業通路マット、緩衝材、履き物、ホース、ベルト、空気ばね、汎用パッキン、工業用パッキン、他
【劣化の原因と防止策】
主な劣化要因
- 酸化劣化:空気中の酸素による分子鎖の切断
- オゾン劣化:オゾンによる二重結合の切断
- 熱劣化:高温による分子構造の変化
- 光劣化:紫外線による分子鎖の切断
防止策
1. 酸化防止剤の配合
2. オゾン劣化防止剤の添加
3. 遮光性包装材の使用
4. 適切な保管温度・湿度の管理(推奨:温度15-25℃、湿度50-60%)
【素材提案 ~無数の素材から最適解を見つけ出す~】
素材の選択には、強度、弾性、耐久性、耐熱性、耐薬品性などの素材特性と、お客様のニーズ・用途を熟知、考慮することが重要です。
お客様のご要望を丁寧にヒアリングし、創業60年・年間3万件以上の製造実績から、圧倒的な経験・知識を駆使して最適な素材をご提案することで、製品の性能を最大限に引き出します。
▶詳細資料のダウンロード
より詳しい技術情報や実績については、下記URLから資料をダウンロードいただけます。
https://ja.nc-net.or.jp/company/104618/dl/catalog/203135
ぜひ、社内の関係者様とも共有いただき、お気軽にご相談ください。
▶お問い合わせはお気軽に!
「うちの会社の製品に使えるゴム部品はないかな?」「この形状のゴム製品を作れる?」など、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。きっと、あなたのビジネスに貢献できるゴムソリューションが見つかります。
児玉ゴムは「加工ができるゴム専門商社」として、柔軟な対応力を最大の特徴としています。素材提案から加工、卸売りまで一気通貫の対応が可能で、小ロットから量産まで幅広いニーズにお応えします。
以下の連絡先からお問い合わせいただけます。専門スタッフが丁寧にご対応させていただきますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
↓技術相談・見積依頼はこちらから↓
https://ja.nc-net.or.jp/company/104618/inquiry/input/
株式会社児玉ゴム商会
https://kodama-gomu.com/
〒730-0856 広島県広島市中区河原町3番3号
TEL:082-232-1418 / FAX:082-292-8174
株式会社 児玉ゴム商会 (かぶしきがいしゃ こだまごむしょうかい) |
エミダス会員番号 | 104618 |
日本 広島県 広島市中区 |
| 電話番号 | 082-232-1418 | FAX番号 | 082-292-8174 |
| 資本金 | 1,000 万円 | 年間売上高 | 10,000 万円 |
| 社員数 | 8人 | 担当者 | 児玉健 |
